    Membre Avatar de antoine-b
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    C'est à n'y rien comprendre.
    Je reteste le flash avec les GP. Ca ne marche toujours pas. J'y introduis 4 Duracell non rechargeable et la "pouf" ça marche. Je teste plein de réglage et tout fonctionne.
    Je réintroduis les GP et ça marche...
    Le fait que les GP doient des 1,2 V et les Duracell 1,5 V ne changent rien je suppose.
    J'avoue que là je sèche. Je vais refaire des tests régulièrement...
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par antoine-b Voir le message
    Un Flash, c'est globalement un gros condensateur. Qui dit gros dit long à charger (le temps de recyclage du flash), et aussi que s'il n'est pas déchargé complètement, tu peux très bien changer tranquillement tes piles sans qu'il ne soit déchargé. Du coup, ton jeu de pile alcaline a servi à charger le flash, tu as remis tes accus, qui en fait ont juste servi à faire fonctionner l'afficheur LCD, et à faire un charge partielle entre les différents tests. Mais normalement, au bout de quelques décharges, le flash ne recharge plus si tes accus sont morts de toute façon...
    Bref c'est qu'une hypothèse, mais dans tous les cas je mettrai ton jeu d'accus en cause en premier lieu.
  1. Gestion flash 430exII/580ex avec 7D
    Par ochiibi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/08/2011, 11h46
  2. probleme 430EXII 30d et tamron 17-50 2.8
    Par motived dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/12/2010, 15h10
  3. probleme avec mon flash ?
    Par fortsympa dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/10/2009, 10h21
  4. problème avec flash 430 ex
    Par edouard 59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/02/2008, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
