Discussion: problème avec flash 380
08/01/2008, 19h47 #1Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
l'angle de vision de ton EOS 50 est le même avec un boîtier numérique FF
à distance de PDV égale, donc à cadrage différent, l'image projetée sur un capteur APS-C, APS-H ou FF est strictement la même, le capteur prenant en compte son ensemble ou une partie de celle-ci, le flash n'ayant à tenir compte que de la distance de PDV, et de son NG pour déterminer l'ouverture de l'objectif (anciens flashes à automatisme TTL) ou la durée de l'éclair (gestion de la puissance de l'éclair agissant sur sa durée)
bien entendu, avec le même objectif, pour obtenir le même cadrage avec ton EOS 50, il faudra augmenter la distance de PDV pour un boîtier numérique à capteur APS-C, dans les deux cas, le flash n'aura à prendre en compte que la distance de PDV et le NG du flash pour moduler la puissance de l'éclair par la durée de l'éclair (automatisme ETTL)
l'angle de PDV, de par la différence de distance de PDV étant différent, la gestion de puissance peut s'opérer de deux manières différentes: soit l'automatisme ETTL normal du flash conçu pour le format 24x36 ( la durée de l'éclair étant en rapport avec la distance de PDV), soit une augmentation de focale de la tête zoom du flash, ce qui revient au même.
il n'y a aucune obligation pour un flash de faire une distinction du format de capteur d'un boîtier, mais si on considère cela comme un plus, pourquoi pas?
EOS20D: problème photo sombres en intérieur avec Flash interne
Par manu72blues dans le forum EOS 20DRéponses: 8Dernier message: 07/03/2014, 15h45 -
Problème avec une Compact Flash Transcend 2Go 80x
Par PepeKarl dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 09/07/2007, 19h34 -
Problème avec flash speedilte 430ex
Par RomainPhot dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 18/06/2007, 23h08 -
probleme de flash sur D60
Par franck_4x4 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 19/03/2007, 16h08 -
problème avec flash
Par le bressan dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 15/01/2005, 20h19
