Discussion: Probleme 420EX avec 40D et robe marier
23/03/2009, 13h23 #1Membre
- juin 2008
- Brésil
- 51
- 4
- Canon 40D
- efs 18-200IS, ef 50mm, flash 420EX et Lowepro Fastbak 250.
Voila j’ai un 40D et flash 420EX, samedi soir fais un mariage, ET presque toute les photos avec La marier ou avec dés robes blanche, les photos sont sous exposer jusque a 1,5IL!!!
Et quand je fais un pré flash, la elle sont sur exposer jusque a 1,5IL, heureusement j’ai fais on RAW, mais difficile a rattraper et perd de la qualité, au faite j’ai un nouveau objectif Canon EF-S 18-200IS, j’ai mis manuel á 1/30 F6,3 800iso focal 18mm á 80mm rarement plus (ce serais mieux un 17-85mm)…
Faut t’il faire d’autre réglage ?
Ou y a-t-il problème avec mon flash, il a plus de 4ans !!!
Je pense acheter un 580EXII qui prend la mesure de distance… Et ce que ce sera beaucoup meilleur ?
Je m’excuse de mon mauvais français, 3 ans que je suis au Brésil !!!
Merci a tous de lire ce forum et de me répondre.
23/03/2009, 13h29 #2Membre
- octobre 2008
- Lyon
- 42
- 739
- 5DII
- 12-24 / 24-70 / 70-200F4 / 50F1.4
La robe de mariée est blanche, elle perturbe donc le posemètre de l'appareil. La sous-exposition est donc normale. Je suis surpris par son importance par contre 1,5L, c'est beaucoup.
L'appareil fait simplement en sorte que la robe blanche sorte avec un beau gris 18%... Il faut sur-exposer manuellement, ton appareil n'a pas de problème.
Pour le flash avec pré-éclair et sur-expo , je ne me prononce pas, n'étant pas équipé en flash.
23/03/2009, 14h40 #3Membre
- juin 2008
- Brésil
- 51
- 4
- Canon 40D
Merci, c’est ce que je pensais et ca confirme ce que je pensais déjà… J’avais corriger +2/3il sur le boîtier et du mettre 1 a 1,5IL sur Adobe RAW !!! Mais la c’était plus que d’habitude et que mon vieux 300D !!!
Comment faire vite pour changer de +1 2/IL á 2/3IL pour photos standard et robe de marier ou blanc, faut utiliser les trois positions qu’ont peut mémoriser ? Ou il y a une autre solution ? Ou c’est mieux de corriger avec la roue denté chaque fois !!!
J’ai lu sur un autre post qu’il y a des petits problème technique avec le 420EX !!!
Est-ce le cas du mien ? Après avec pré-éclair, des fois il décharge toute la puissance du flash !!!
Merci a vous tous pour la lecture et si vous me trouver la réponse. :clap::clap::clap:
23/03/2009, 14h46 #4Membre
- juin 2008
- Brésil
- 51
- 4
- Canon 40D
Merci, ca confirme ce que je pensais déjà… J’avais corriger +2/3il sur le boîtier et du mettre 1 a 1,5IL sur Adobe RAW !!! Mais la c’était plus que d’habitude et que mon vieux 300D !!!
Comment faire vite pour changer rapidement de +1 2/IL á 2/3IL pour photos standard et robe de marier ou blanc, faut utiliser les trois positions qu’ont peut mémoriser ? Ou il y a une autre solution ? Ou c’est mieux de corriger avec la roue denté chaque fois !!!
Probleme 420EX
Par frothddra dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 05/02/2009, 13h30 -
Probleme avec flash 420EX sur 400D
Par ebac06 dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 09/06/2008, 20h42 -
[FLASH 420EX] Rafale avec flash
Par HallowMan2 dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 25/01/2008, 15h40 -
prise de photo avec le 400D et flash 420EX
Par SIM400D dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 06/07/2007, 19h24 -
Surexposition avec le 420EX
Par pep dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 14/06/2004, 12h28
