Discussion: Compatibilité 20d et Flash Sunpak 4000af
22/03/2009, 19h02 #1Membre
- janvier 2009
- Aveyron (12)
- 55
- 38
- EOS 20D ET EOS 5
- EF-S 18-55 f3.5-5.6 - EF 50 f1.8II - EF75-300 USM f4-5.6- Ex 380
Je voudrais savoir, si il y a une compatibilité entre mon 20D et le flash sunpak 4000AF.
22/03/2009, 21h52 #2Membre
- avril 2007
- Creuse
- 238
- 10D
- Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
Salut
Sunpak power zoom 4000 AF = 3,6v donc compatible mais tout manuel.
Glisser le flash dans le sabot, trouver un blister rigide transparent d'un objet quelconque, découper le bord extérieur du blister, la petite goulotte thermo-collée sur 2 cm. Glisser le morceau de plastique entre le sabot et la griffe du flash, pour soulever les deux contacts du coté gauche, visser la molette de serrage.
23/03/2009, 18h30 #3Membre
- janvier 2009
- Aveyron (12)
- 55
- 38
- EOS 20D ET EOS 5
Salut Villabonni
Est il pas plus simple de demonter le flash pour couper les deux fils d'alimentation
Peut tu me confirmer qu'il faut couper les deux contacts rouge
Merci par avance
25/03/2009, 12h07 #4Membre
- avril 2007
- Creuse
- 238
- 10D
Salut
Je viens de démonter le sabot, opération possible sans problème. Je te le déconseille fortement, c'est une opération irréversible et ton flash n'aura plus aucune valeur marchande. Supprimer temporairement les deux contacts en intercalant un isolant me semble la solution la plus raisonnable, cela prend une demi seconde à faire, ce n'est pas la mort et tu conserves l'intégrité de ton matériel. Ce sont effectivement les contacts rouges qui doivent être interrompu.
Contacts de l'embase Canon :: Planète-Powershot
Utiilisation d'un flash SUNPAK 3600 avec un canon 400D
Par mouzet dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 13/10/2007, 13h40 -
Compatibilité Sunpak Power zoom 4000AF
Par hester dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/04/2007, 17h35 -
compatibilité flash sunpak
Par remy77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 24/02/2007, 11h49 -
flash SUNPACK POWERZOOM 4000AF
Par cowpilot dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 27/01/2007, 00h40 -
FLASH SUNPAK POWER ZOOM 4000 AF
Par clownfish dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 07/07/2004, 09h34
