    Membre Avatar de land
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    10-22 17-55 28-135 50 f1.4
    Par défaut Probleme 40D avec 550EX
    Ben voilà, reveillon en nocturne à cause du flash acheté pour sa puissance et tout specialement pour cet evenement !
    Mais mon 40D refuse de le reconaitre, et me dit "Flash incompatible" quelqu'un
    a dejà eu se problème ?
    Merci de m'informer si possible !
    Bonne année à tous et beaucoup de bonnes images !
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Essaies de nettoyer les contacts du flash ET du sabot avec un peu d'alcool. Passes ensuite une gomme à effacer sur ces contacts pour finir. Replaces le flash sur le boîtier en le serrant bien et fais un essai. Si tu as toujours le même problème, retour au SAV.
    Membre Avatar de silver_dot
    quelle est la version de firmware de ton boîtier?
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    C'est la derniere 1-1-0
    Dans ce cas, le problème constaté avec ton flash doit provenir d'un problème de communication entre le flash et le boîtier. Assure-toi de l'état de surface des contacts de la semelle du flash ainsi que ceux de la griffe flash du boîtier le recevant.
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    Unhappy
    Apres nettoyage c'est pareil snif
    Merci à tous pour vos reponses
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    le flash déclenche-t-il ou pas du tout ?
    je veux dire : peux tu prendre une photo au flash avec les réglages faits sur le flash ?
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Non, le flash déclanche avec la touche de test mais pas avec le boitier (le temoin de flash ne s'allume pas)
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    ah :o
    C'est donc un pb de contact ou de circuit défectueux...
    Désolé, mais je crois qu'il va falloir que tu voies cela avec le SAV.
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    ah :o
    Oui certainement, mais le probleme vient du flash ou du boitier ? Mystere !
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Pour savoir, il faut faire des tests croisés.
    Trouver un ami possédant un boitier EOS (argentique ou numérique, peu importe) ou un flash EX.
    Ou bien aller chez un détaillant photographe.
    Bonne chance.
  1. Résolu - problème flash 550EX
    Par Keny76 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/12/2007, 22h03
  2. Résolu - problème flash 550EX
    Dernier message: 10/12/2007, 21h42
  3. Avec un 1D : 430EX ou 550EX ?
    Par benoit44 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/08/2007, 20h55
  4. probleme ste2 et 550ex en manuel
    Par b2c dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/05/2007, 18h08
  5. Speedlite 550EX avec Sabot Cassé
    Par Sylverstar dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2007, 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h32.
