    Membre Avatar de Bourgui
    Belgique Ouffet
    Eos 60d grippé
    Canon Efs 18-135 Is - Sigma 70-300 macro - Canon EF 50 mm 1:1.8 - Canon EF 100-400 L
    Unhappy Problème 350D et Sigma EF-500 DG Super
    Bonjour (soir?) à tous, j'aimerai vous soumettre un petit problème que j'ai avec mon 350D...
    Il est équipé du flash SIGMA EF-500 DG SUPER et lorsque je prend des photos en mode P il arrive fréquement que l'image soit sous-exposé, voire noire... Il arrive également que la photo soit complètement cramée, limite blanche... Avez vous déjà eu ce problème? Le problème viendrait-il du flash ou de l'appareil?
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Membre Avatar de silver_dot
    Change de flash, prends un 430EX si tu n'aimes pas les mauvaises surprises
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Comprend pas, j'utilise ce flash, seul ou en maître, et je ne rencontre pas de problèmes particuliers...
    Je l'utilise principalement en manuel.
    Daniel :o
    Membre Avatar de Gonzo
    septembre 2004
    Genève
    Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
    12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
    En mode M ou en mode A c'est le seul moyen de parvenir à avoir des photos bien exposées.
    Il faut dire aussi que le 500DG Super (que j'ai toujours) à une puissance très confortable mais il arrive parfois que sa lumière surexpose de trop le sujet. Donc soit acheter un Canon 430EX ou bien lire le manuel du Sigma afin de voir de quelle manière tu peux diminuer sa puissance en mode P.
    Encore une fois les modes M et A (manuel ou priorité à l'ouverture) sont ceux qui te permettront d'arriver à mieux jauger ta lumière.
    PS: j'ai toujours mon 500DG Super mais vu que j'ai acheté le 430EX, je n'utilise pratiquement plus que celui-ci.
    Belgique Ouffet
    Eos 60d grippé
    Merci pour vos réponses... C'est clair que j'aimerai mieux avoir un Canon mais j'aimerai être certain avant que ce n'est pas un problème qui vient de l'appareil
    septembre 2004
    Genève
    Citation Envoyé par Bourgui Voir le message
    Essaie de faire un test en mode A et tu verras déjà la différence.
    Tu choisis ton ouverture par exemple entre f4 ou f8 si c'est un portrait et tu laisses ton flash en mode E-TTL pas en mode M
    Le falsh donnera la puissance nécessaire suivant ta source de lumière qui passera à travers ton objectif.
    Dernière modification par Gonzo ; 11/08/2007 à 20h46.
    Membre Avatar de Chris 29
    Finistère
    50 D
    Sigma 105 macro, 18-200 Sigma,17-50 2,8 Tamron, 70-200 f4L
    J'ai exactement le même problème que Bourgui avec mon 350D et un Sigma 500 DG ST simple. A part que dans mon cas le problème vient d'apparaitre après 1 an et demi d'utilisation sans problème.
    Bourgui as-tu résolu ton pb entre temps ?
    Chris
  1. Problème sigma EF 530 DG super
    Par Abzalon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/03/2008, 22h39
  2. Problème compatibilité EOS 400D Sigma 70-300 1:4-5.6 APO Macro super
    Par Rageice dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2007, 10h08
  3. Sigma Ef-500 DG Super avec 350D
    Par Mozusses dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/05/2007, 13h53
  4. Problème : SIGMA Ef-500 Dg super et 300D
    Par hj60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/12/2005, 21h21
  5. Sigma 4,0-5,6/70-300 Super APO 2 S/AF
    Par Hub dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2004, 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
