    canon 50D - 7D MK2
    16-35 f2.8 II / 24-70 f2.8 II et 70-200 f4 IS USM / ext 1.4 II
    Par défaut Pour vous le Flash : régler sur 1er rideaux ou 2ème rideaux ?
    Pour vous le flash interne doit être réglé sur le 1er rideau ou le 2eme rideau ?
    et pourquoi ?
    est ce idem pour le flash externe ?
    en vous remerciant
    a+
    TN
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Le flash au 1er et 2ème rideau se fait avec une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de synchro. La durée de l'éclair du flash est l'ordre du 1/1000 s
    Au premier rideau, le flash se déclenche juste après l'ouverture complète du 1er rideau .
    Au deuxième rideau c'est juste avant le début de fermeture du 2ème rideau.
    Le premier mode est le mode classique des flashs.
    Le deuxième mode (2éme rideau) est intéressant pour le suivi d'un sujet en mouvement qui génère une image fantôme, exemple les traînées de phares d’une voiture en mouvement n’apparaissent plus devant elle(1er rideau, on a l'impression qu'elle roule en marche AR), mais derrière, ce qui est plus réaliste.
    Si tu ne veux aucune image fantôme, tu travailles en HSS (synchronisation haute vitesse) à une vitesse beaucoup plus élevé que la vitesse de synchronisation.
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Bonsoir,ce n'est pas tout à fait exact(mais est-ce valable pour tous les boitiers canon?)
    si on se met en sychro au deuxieme rideau et si on a une vitesse supérieure au 1/30s ,on se retrouve en synchro au premier rideau.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Une bonne idée des différents modes exposés dans l'exemple de Paul23
    https://www.eos-numerique.com/forums...71/?highlight=
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Effectivement je ne connaissais pas ce fil , 3 photos c'est plus simple qu'un long discours .
    Second rideau tu fige l'action en fin d'exposition, comme dit précédemment ca évite ou fige le flou de mouvement en fin d'action.
    Par exemple sur une pause longue pour avoir un fond clair, le coup de flash au second rideau fige l'action du premier plan
    • EXIF: Canon ( EOS-1Ds Mark II) | 50mm | 1s | f/4 | ISO 1600
    je ne vois aucunement le rapport avec cette photo qui n'est strictement pas significative pour démontrer l'intérêt du 1er rideau ou 2ème rideau ... tu aurais pu tout aussi bien la tirer au 1er rideau ici que cela ne changerait pas grand chose, le fond clair est ici obtenu par la pause longue de 1s et non de l'utilisation du 2ème rideau.
    Cela influence surtout le déplacement des objets, qui permet à l'image d'être cohérente avec le déplacement (cas de la voiture ou des feux de voitures de nuit) C'est très bien expliqué ici : Synchronisation du premier ou de second rideau du flash | Deviens - Photographe et on voit bien qu'en cas de non déplacement, l'image obtenue est radicalement la même entre 1er et 2ème rideau, l'expo du fond reste la même et celle du sujet également.
    A noter cependant qu'en 2ème rideau vous avez 2 flashages, le 1er n'étant pas le flashage de la photo mais un pré flash permettant de calculer la puissance flash nécessaire à l'exposition des sujets, c'est le 2ème flashage qui est celui utilisé par l'image obtenue (la durée de pause elle se charge d'exposer le fond, mais dans le cas de pause longue au flash ou flashage en synchro lente, la durée de la pause est toujours celle qui expose le fond et le flash se charge des sujets proches).
    Il est important de le notifier au sujets, car dès qu'ils voient le 1er flash ils peuvent penser que la photo est prise, alors qu'elle n'a pas encore commencée ... par contre au 2ond flashage, comme il se produit à la fermeture on est certain que la photo est prise.
    canon 50D - 7D MK2
    Ok merci a vous c'est sympa !
    sur mon 50D il était en 2ème rideau, mais j'avais besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, car je ne savais plus très bien pourquoi.
    je l'ai eus récemment , alors je me remets dedans .
    TN
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    J'avoue ne pas comprendre , 1er ou 2éme rideau tu peux aller jusqu'à la vitesse de synchro qui est de l'ordre de 1/200s suivant les boitiers . Au dessus de la vitesse de synchro, il faut un mode haute vitesse de synchronisation, si ton boitier et le flash sont HSS et là seul quelques boitiers le permettent. Car le flash émet plusieurs éclairs pour suivre le déplacement simultané de tes 2 rideaux. Si tu es en mode HSS et que tu redescends à une vitesse égale ou inférieure à la synchro là tu bascules en 1er rideau.
    Quelle est ta vitesse de synchro ?
    Cote d'Or
    canon 20d
    Je me suis peut etre mal exprimé,je ne parlais pas de la vitesse maximale de synchro mais du fait que l'appareil passe automatiquement en synchro sur le premier rideau si on photographie à une vitesse supérieure au 1/30s avec un réglage de la synchro au second rideau sur le boitier.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par fireblade Voir le message
    Tu as raison et je ne t'avais pas suivi , j'ai regardé le mode d'emploi de mon boitier et il bascule en 1er rideau à partir du 1/30s ,vitesse maxi 1/25s au 2éme rideau
  1. [Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] Rideaux
    Par Lauren dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 20/06/2014, 18h51
  2. Relever miroir = moins de flou = Danger pour rideaux ?
    Par Eveo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2012, 13h23
  3. Rideaux d'eau
    Par bricet1 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/04/2009, 23h07
  4. Rideaux?
    Par stumm dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 09/02/2007, 18h05
  5. Synchro 2eme rideaux et 2 éclairs ??
    Par tipounastre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2006, 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
