Discussion: Flash, flashmètre et papier blanc ?
08/04/2010, 09h02 #1Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
J'ai un petit problème que je ne parviens pas à résoudre et qui m'ennuie quelque peu.
Je veux faire une photo d'objets posés sur un papier blanc. J'ai un flash Canon 580ex et j'utilise un flashmètre. Je suis en manuel partout, sur le boîtier, un 400D et sur le flash. Je pose le flashmètre sur le papier, je déclenche le flash avec le bouton de test, je calcule l'ouverture sur le flashmètre que je reporte sur l'appareil. Bien.
Et bien à chaque fois, le papier apparaît gris. Pourquoi ?
Merci.
08/04/2010, 09h06 #2Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
c'est normal, car la base de l'exposition : un image bien exposée est exposée pour rendre un gris à 18% (gris moyen selon la charte kodak)...
du coup, si tu fais un calcul d'expo sur le blanc, ce dernier apparaitra comme gris, car correctement exposé ! Il faut penser à surexposer alors de quelques IL de manière à rendre ce papier blanc !
08/04/2010, 09h21 #3Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Bah oui mais il me semblait avoir compris que lorsque l'on utilisait un posemètre/flashmètre avec le dôme, on s'affranchissait de cela. Je savais pour le gris à 18% mais j'ignorais que cela valait toujours dans le cas présent.
Donc, tout est normal. Je corrige donc et retourne à mes photos.
Merci !
10/04/2010, 13h06 #4Membre
- septembre 2008
- 48
- 172
- EOS 5D
- 50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
Il ne devrait pas y avoir de correction d'exposition à faire si ton flashmètre est réglé sur lumière incidente (et que celui-ci soit disposé au bon endroit et orienté correctement) !
Le gris 18% ne vaut que pour un flashmètre ou cellule réglé pour la lumière réfléchie.
10/04/2010, 17h50 #5Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Voilà. C'est cela qui me semble un peu bizarre. Je suis bien en lumière incidente avec le globe du flashmètre dirigé vers l'objectif.
Maintenant, je pense que le souci doit venir de ce que en agissant ainsi, le globe du flashmètre est bien plus proche de l'objectif que le sujet. C'est de la photo prise d'assez près, d'une quarantaine de centimètres, on va dire.
10/04/2010, 18h15 #6Utilisateur
- octobre 2009
- 71
- 396
Le fashmètre avec le globe se place à l'endroit du sujet, globe tourné vers l'objectif.
Le globe fera la moyenne de l'éclairage qu'il reçoit. Cela donnera la mesure pour une photo neutre. Objet correctement exposé.
Un conseil pour obtenir un fond bien blanc.
Utiliser un opalin comme support d'objet avec un éclairage secondaire par en-dessous.
Parce qu'un papier sera toujours gris, du moins derrière l'objet.
Autre solution, n'éclairer que le papier avec un second flash, mais c'est assez difficile.
Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser un papier gris. C'est plus facile pour une mesure correcte. Ensuite un détourage à la plume dans Photoshop et j'éclaircis le gris du fond en changeant le contraste. Je peux garder ainsi les ombres.
Ca donne un effet plus naturel.
10/04/2010, 18h20 #7Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Oui, c'est ce que je fais. Un détourage soigné avec Photoshop et un travail sur l'ombre. Je n'ai pas de matériel d'éclairage bien performant hormis ce flash... Je fais avec, ce n'est rien de bien grave, juste le désir de comprendre et de faire au mieux.
Merci pour ta réponse.
Fond blanc papier ...accessible
Par wayer dans le forum Atelier StudioRéponses: 3Dernier message: 19/08/2009, 13h07 -
Imprimé du Blanc sur un suport papier Gris
Par zag dans le forum ImpressionsRéponses: 2Dernier message: 16/03/2009, 00h37 -
Bol beauté blancvcontre Ring Flash avec diffuser blanc
Par tonio_ist dans le forum Atelier StudioRéponses: 5Dernier message: 12/03/2008, 15h41 -
Flash + flashmètre
Par so-flashio dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 03/03/2008, 00h29 -
Flash et papier calque ...
Par M2St-Ex dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 30/06/2007, 08h35
