    Nouvel utilisateur
    août 2013
    narbonne
    canon 500D
    18-55 canon
    Cool problème d'assistance flash avec yongnuo 460-II
    Bonjour à tous et merci de votre aide, j'ai donc acheté un flash le yongnuo 460-II, et dessus il y a une cellule rouge qui normalement devrait servir d'assistance en cas de basse luminosité. Cependant, cela ne fonctionne pas bien que sur mon appareil le canon 500d soit activé dans les menu, assistance flash externe.
    Je m'en remets au connaisseur, et si besoin, pouvez vous m'indiquer quelle flash dans cette gamme fait il cela??
    Mon but, étant animateur de soirée est de faire des photos en soirées, lorsque les personnes dansent..
    Cordialement
    Merci encore
    Membre Avatar de silver_dot
    Un petit détail bon à savoir: l'assistance par le flash à l'AF en conditions de faible lumière ne fonctionne qu'en mode One Shot.
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Salut,la cellule rouge ne sert elle pas au déclenchement par un autre flash plutot qu' à l'assistance de mise au point ?
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    narbonne
    canon 500D
    18-55 canon
    j'ai essayé avec le one shot sans résultat peut etre ne peut il pas actionner la lumière assistante ??
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    les piles sont mortes ? une pile à l'envers ?
    pas de message comme quoi il n'y a pas de flash externe ?
    sabot bien engagé et verrouillé ?
    AMHA
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    narbonne
    canon 500D
    18-55 canon
    Oui, tout est ok car je m'en sers en soirée. Peut être qu'en faite il n'a pas cette option d actionner la lumière de mise au point ??
    Tous les boîtiers reflex Canon possèdent cette fonctionnalité d'aide à l'AF en conditions de basse lumière. Celle-ci étant débrayable. Consulte ton manuel, ou réinitialise ton boîtier à ses paramètres par défaut, et réessaie.
    La solution de ce problème se trouve probablement à la page 187 du manuel du 500D:
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le mode d'emploi du YN 460-II ne parle pas d'assistance autofocus.
    Par ailleurs ce flash ne possède que le contact central de synchronisation. Et je ne vois donc pas par où passerait le signal de commande que le boîtier doit obligatoirement envoyer au flash pour déclencher l'émission de l'assistance autofocus...
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    narbonne
    canon 500D
    18-55 canon
    exact, en seddous il n y a pas de contact, le mieux mon cousin a le 560 II, je vais tester avec, et je mettrai ma main à photographier que cela viendrai du flash je ferai un retour au cas ou car dans mon tel tout a été remis par défaut et tout ensuite est activé
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Dans ce cas, s'il s'agit d'un flash exotique dépouillé de toute autre fonction que le déclenchement avec un plot unique à son sabot (juste pour le contact synchro flash),c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'assistance à l'AF en conditions de basse lumière, la question ne se posant même pas.
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    narbonne
    canon 500D
    18-55 canon
    oui tout à fait, j'ai donc fais le test hier sur un autre appreil le 5D de canon, et idem pas de flash assistance alors que c'était bien mis dans les réglages. De plus on a fait aussi le test avec le flash 560 et idem ca ne fonctionne pas, donc conclusion, il ne permette pas d'avoir l'assistance de mise au point. Je vais voir pour en acheter un autre, lequel me conseillez vous ???
    Le but est de prendre des photos en soirées en ayant des personnes en mouvements
    merci à vous tous pour votre aide
  1. AF avec pré-flash au lieu d’assistance AF (580EX, 5D MKII)
    Par Tarteman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2013, 18h01
  2. probléme avec flash Yongnuo YN 560 II
    Par bilout dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/01/2013, 15h01
  3. Problème avec un flash Yongnuo 560
    Par Ama31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2012, 13h16
  4. flash yongnuo avec un canon 20 D
    Par c-sergio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2012, 11h49
  5. Problème assistance AF flash 430 EX
    Par TheFallGuy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2007, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
