Discussion: Piloter des flashs: transmetteur ou 7D?
14/04/2012, 09h07 #1Membre
- décembre 2010
- 29
- 45
- 13
- Canon Eos 50D (+grip), Canon Eos 50E
- 28mm 2.8; 50mm 1.4; 17-55 f2.8; 18-55 IS; 70-200 L f4
J'ai un 50D qui comme vous le savez ne permet pas de déclencher les flashs à distance et je vais avoir besoin de pouvoir déclencher 3 flashs déportés à distance. Donc la question est simple, vaut-il mieux investir dans un 7D ou dans un transmetteur/émetteurs, sachant que les flashs seront à courte distance de l'appareil (5m max. je dirais), que deux flashs seront derrière des réflecteurs opaques et qu'un sera derrière moi (est-ce-que le 7D les fait déclencher quand même? )
merci pour vos lumières!
14/04/2012, 09h19 #2Membre
- novembre 2010
- france-Ardennes(08)
- 53
- 444
- 1d-5d
- 17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
le plus simple et le moins cher c'est d'acheter un cable pour le premier flash puis les autre flash en mode "detection éclair"
14/04/2012, 09h29 #3Membre
- mai 2011
- Trédion, Morbihan
- 53
- 422
- 7D MkII, 6D, 2 x 550 EX
- canon L : 70-200 f2,8 IS, 17-35 f2,8, 24-105 f4 IS, 100 2,8 IS
Le transmetteur ST-E2 peut faire l'affaire, plus cher que le cable mais laisse le boitier et le photographe libre de ses mouvements
Photominimaxi
14/04/2012, 09h55 #4Membre
- décembre 2010
- 29
- 45
- 13
En fait je n'ai pas besoin du TTL, je règlerai mes flashs en manuel, mais ma crainte c'est que les transmetteurs (intégré du 7D ou le ST-E2) ne puissent pas piloter les flashs derrière mes réflecteurs. J'ai lu qu'ils pouvaient éventuellement être réfléchis par les murs si on est en intérieur mais à l'extérieur ça a l'air cuit...
Step je ne trouve pas le mode "détection éclair" sur mon mode d'emploi du 430 EX II, comment on paramètre ça?
14/04/2012, 09h57 #5Membre
- août 2010
- MARTINIQUE
- 44
- 1 961
- CANON 5D2
- 50mm 1.2 L
moi j'utilise un déclencheur yongnuo CTR-301P - j'ai un déclencheur et 2 récepteurs pour mes flashs (pour 30 euro sur un site d'enchères...) mais tu peux commander autant de récepteur que tu veux
je n'ai jamais eu de pb avec cette marque, çà déclenche a tous les coups - bien sur pas de TTL - mais je travail mes flash en manuel
14/04/2012, 10h09 #6Membre
- décembre 2010
- 29
- 45
- 13
Est ce que tu as besoin de connecter le transmetteur qui est branché sur la griffe au port flash de l'appareil avec ce matos?
14/04/2012, 10h44 #7Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 44
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
J'utilise le transmetteur STE-2 de Yongnuo. C'est la copie quasi conforme du canon, mais à 60 euros au lieu de 200... Il transmet les informations TTL, ce qui est très bien !
14/04/2012, 12h12 #8Membre
- décembre 2010
- 29
- 45
- 13
est ce qu'il fonctionne par radio ou par infrarouge, l'as -tu déjà essayé en extérieur?
merci!
14/04/2012, 20h04 #9Membre
- novembre 2010
- 53
- 444
- 1d-5d
Si tu veux aller au moins cher(comme tu sera à l'interrieur) c'est le bon vieux cable de liaison,ensuite il y a les cactus,puis les copies ste 2,pocket wizzard...en TTL
tu cables ou branche un cactus vers l'ex 430 qui te serviras a piloter d'autres flash comme des Mets,canon,yungnuo....( quels modèles possèdes tu?)pour savoir si il te faut d'autres cables ou transmetteurs ou rien (lorsque tes flashs detectent un éclair de flash)?
14/04/2012, 20h23 #10Membre
- décembre 2006
- Cote d'Or
- 52
- 149
- canon 20d
- 17/40 4-70/200 2.8-300 4
le 7d ,pour piloter les autres flashs,doit les voir(transmission infrarouge),donc celui placé derriere toi ne sera pas déclenché.
de meme avec un transmetteur infrarouge
reste la transmission radio ou les cables
14/04/2012, 20h51 #11Membre
- novembre 2010
- 53
- 444
- 1d-5d
ok fireblade pour l'infrarouge, bien vu, mais cyril pilotera uniquement avec son 50d
donc soit cable ou transmeteur puis ensuite infrarouge ou éclair suivant les modèles de flash ou les groupes souhaités.
14/04/2012, 23h48 #12Membre
- décembre 2010
- 29
- 45
- 13
d'accord pour l'infrarouge, ça c'est fait, merci. J'ai juste un speedlight 430 EX II et je pensais prendre deux anciens speedlight 540EZ à paramétrer en manuel (il me faut juste des flashs qui se rechargent vites et qu'on puisse régler leurs puissance manuellement)
Je pense m'orienter vers les transmetteurs Phottix Strato II, au moins en radio je peux les mettre où je veux.
Et vu qu'il faudra que j'utilise aussi ça en extérieur je vais laisser tomber les câbles...
15/04/2012, 11h28 #13Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
- 17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
Les stratto ouy les cactus tu peux les déclencher à 100 métres même dérrière un mur et tu te fait pas chier avec les câbles.
Moi j'ai opter pour cactus V5 je les attends impatiemment, je guette le facteur mais il ne vient pas.
15/04/2012, 11h51 #14Membre
- décembre 2010
- 29
- 45
- 13
En fait à l'extérieur je n'ai besoin que d'une source déportée, mais j'ai besoin de mobilité, donc je ne peux juste acheter qu'un émetteur et un récepteur.
Pour l'intérieur, je pensais mettre mon 480EX2 sur le côté derrière moi avec un parapluie (donc besoin d'un récepteur radio) et mettre les deux flashs speedlight 540EZ derrière le sujet à photographier pour surexposer le fond blanc (les deux flash tournés vers deux réflecteurs qui eux même "arrosent" le fond blanc). Par contre là, les deux 540EZ seront toujours fixes, donc je peux peut-être les relier par câbles au récepteur radio du Strato (ça coûterait moins cher), qu'est ce que t'en penses?
merci
15/04/2012, 13h12 #15Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Ben moi je raisonne qui peux le plus peux le moins.
Avec les cactus V5 le module fait émetteur ET récepteur, donc si tu en as 4, tu en met un sur ton boitier et les 3 sous tes flash aprés tu les place vraiment ou tu veux sans te soucier d'obstacle, ou de cable pas assez long.
Pk mettre le parapluie dérriere toi? tu veux une lumière douce à ce point?
N'oublie pas que tu perd énormèment de puissance au flash avec un diffuseur ou reflecteur...
15/04/2012, 14h04 #16Membre
- décembre 2010
- 29
- 45
- 13
Oui je pensais faire ça si ça n'allait pas avec les câbles...pas le même budget...mais je suis tranquille!
pour le parapluie je ne sas pas encore, peut être une petite soft box...
15/04/2012, 14h28 #17Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
En tout cas pour les flash tu as les yongnuo 560 qui sont assez puissant aveec un temps de recyclage assez rapide...
Aprés parapluies, BAL, tout est question de préférence et de situation c'est en essayant qu'on cerne ces besoins.
Piloter un 7D via un pc
Par fred pictures dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 20/03/2012, 22h25 -
piloter 430 EXII à distance via un 550D sans transmetteur (IR ou cable)
Par ^Steph_D dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/12/2011, 19h34 -
Piloter un Metz 58 AF-1 avec un ST-E2 ???
Par Nick06 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 18/12/2010, 21h19 -
Piloter son APN ave un ipaq?
Par Phil_ dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 04/04/2008, 14h28 -
Existe t'il un moyen de piloter son 5D
Par Devils dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 10/03/2008, 14h40
