08/12/2011, 09h22 #1Membre
- mai 2011
- Lyon
- 44
- 94
- EOS 550 D / 430 EXII
- 18-55 IS / 50 1.8 / 70-200 F/4 L
piloter 430 EXII à distance via un 550D sans transmetteur (IR ou cable)
J'ai cherché à faire à piloter mon 430 EXII à distance via un 550D sans transmetteur (IR ou cable) en vain. Je n'ai rien trouvé sur le forum et dans le mode d'emploi du 550D, mais j'ai peut etre mal lu.
Comment puis-je faire ?
Merci par avance,
Stéphane
08/12/2011, 10h36 #2Membre
- juillet 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
- EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
La réponse m'interesse, mais je crains que le déclenchement à distance par Flash intégré ne marche qu'avec le 7D ..... va falloir acheté un transmetteur je le crains...
08/12/2011, 11h56 #3Membre
- décembre 2009
- Toulouse
- 43
- 1 083
- EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
- Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
Le 550D ne peut pas commander les flashs à distance (pas de transmetteur intégré). Cette fonction n'existe que sur les 600D, 60D et 7D.
08/12/2011, 12h16 #4Membre
- février 2010
- 49
- 397
- EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
- Ca part de 8 jusqu'à 200
La solution ( peu couteuse et efficace) du Cactus V4 ou V5 peut resoudre ton probleme
08/12/2011, 14h00 #5Membre
- mai 2011
- Lyon
- 44
- 94
Parfait, je vais regarder pour la différence en V4 et V5.
08/12/2011, 15h57 #6Membre
- janvier 2010
- St Donat Québec
- 50
- 1 137
- 5DIII
- 8------500
Ou PHOTTIX Strato II
08/12/2011, 18h09 #7Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Est ce que les Cactus permettent la mesure TTL, eTTL?
Merci.
08/12/2011, 18h56 #8Membre
- novembre 2009
- 77
- 42
- 425
- 1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
- Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
Non, ton flash sera à régler en manuel.
Envoyé par Hitman_11
De toute façon, à partir du moment oú la flash-boîtier par rapport au sujet est différente (flash posé à côté), la mesure de distance fournit par le boîtier au flash sera erronée.
08/12/2011, 19h05 #9Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 48
- 363
- |5D²|600EX x2|ST-E3|
- |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
09/12/2011, 10h34 #10Membre
- juillet 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
il n'est pas possible de déclencher un 430 EX II à distance par le flash intégré du boitier 550D ?
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, le 430 ne peut être qu'esclave et ne peut pas être déclenché par l'éclair d'un autre flash ?
De ce fait il faut un emetteur ou un boitier permettant de le déclencher à distance par un autre moyen ? par infra rouge par exemple ?
Chose que le 7D ferait mais pas le 550D c'est bien ça ?
Donc je suis obligé d'investir dans un cable ou bien un transmetteur Canon pour déclencher mon 430 EX II à distance ?
Existe t-il à peu de frais des cellules sensibles avec griffes, sensibles à l'éclair d'un flash permettant de déclencher un 430 EX II ?
(J'ai noté qu'il faudrait utiliser la memo d'expo pour éviter de déclencher le flash déporté au moment du pré-éclair permettant la mesure TTL précédant l'éclair final correspondant à la pdv).
Ou bien faut il un emetteur/recepteur radio type cactus v4 ou v5 permettant de declencher à distance ? Est ce compatible avec un 550D ? (comment le boitier cactus est il "reconnu" par le boitier canon ? Comme un flash externe ?)Dernière modification par roadrun_fr ; 09/12/2011 à 11h42.
09/12/2011, 16h33 #11Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 48
- 363
Si le fait de passer en manuel sur le flash ne te dérange pas, tu peux peut-être regarder du côté des cellules de déclenchement (les cactus sont bien) d'entrée de gamme …
Ces modèles sont compatibles avec n'importe quels appareils.
L'émetteur, en général fixé sur le sabot de ton reflex, reçoit le signal de déclenchement qui à son tour envoie un signal au récepteur qui lui est connecté à ton flash déporté …
Le boitier n'a donc pas à être "reconnu" par ton eos mais ses systèmes ne sont bien sûr pas TTL …
09/12/2011, 16h49 #12Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
09/12/2011, 16h51 #13Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
09/12/2011, 18h21 #14Membre
- novembre 2011
- Le sud
- 54
- 75
- 5d mark II
- 24-70 USM f2.8
09/12/2011, 18h31 #15Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
En mode ETTL, le flash envoi un pré-éclair juste avant ouverture de l'obturateur. Le boîtier se sert de ce pré-éclair pour calculer la durée/puissance de l'éclair du flash nécessaire pour obtenir une exposition correcte.
Maintenant selon la position du flash par rapport au sujet et au boîtier l'effet obtenu diffèrera.
C'est en tout cas ce que j'ai lu ci et là à ce propos ....
En mode manuel il n'y a pas de pré-éclair et donc de calcul par le boîtier. Il faut donc ajuster soi même la puissance du flash.
Olivier
09/12/2011, 19h58 #16Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 48
- 363
09/12/2011, 20h01 #17Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 48
- 363
Le ST-E2 fonctionne très bien en TTL (pour les photos sans préparation) mais souvent je me sers de déclencheur radio en manuel en variant la puissance sur le flash …
Celà permet de bien mieux gérer ses effets de flash
(à la strobist)
09/12/2011, 20h49 #18Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 44
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
J'utilise un Yongnuo STE-2 (copie chinoise du canon), il m'a couté 60 euros. Le prix des cactus, le TTL en plus.
09/12/2011, 21h13 #19Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 48
- 363
Pour moins de cent euros, il existe désormais chez le revendeur assez connu des Cactus des "Triggers" radio TTL …
La qualité est certes surement inférieur aux Pocket Wizards mais vu leurs tarifs çà me semble être une bonne alternative.
Je pense qu'il y d'autres modèles qui existent et il ne faut donc pas hésiter à fouiner sur le web pour voir l'essai et le test de différents modèles (Yongnuo, Cactus, Phottix et aussi les excellents Radio-Popper, etc, …)
09/12/2011, 22h58 #20Membre
- octobre 2010
- 52
- 1 037
- EOS 60D
En radio 2.4Ghz E-TTL les transmetteurs Pixel semblent, d'après ce que j'ai pu lire ci et là, plutôt bien.
Le Pixel King, aux alentour de 160€, gère la synchro haute vitesse et l’émetteur est pourvu d'une griffe de flash. A défaut le Knight est à environ 100€ mais pas de synchro haute vitesse ni de griffe de flash sur l'émetteur ...
Olivier
09/12/2011, 23h25 #21Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 48
- 363
Je viens de jeter un petit coup d’œil aux transmetteurs "Pixel"; ils ont l'air pas mal …
Comme quoi maintenant il y a vraiment de nombreux modèles radio disponibles et même en TTL.
18/12/2011, 20h34 #22Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Quelle est la différence entre les PW flex TT5 et Multimax?
Merci.
Câble Pocket Wizard déclenchement à distance
Par Bob Harris dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 09/04/2011, 10h56 -
580 EXII à distance avec un 550D
Par madjpm dans le forum Discussions FlashRéponses: 22Dernier message: 08/12/2010, 19h50 -
580ex peut'il piloter un 420ex sans émettre d'éclair?
Par Lioo dans le forum Discussions FlashRéponses: 17Dernier message: 28/11/2010, 00h29 -
Comment zoomer à distance avec ou sans fil
Par Cathare 09 dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 12Dernier message: 22/08/2010, 09h40
