    Membre Avatar de antoine-b
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Par défaut Piles qui surchauffent dans un 430 EX II
    Lors de mon dernier mariage et vendredi à un évènement que je couvrais, mon flash s'est mis,à plusieurs reprise, à prendre beaucoup de temps pour recharger. Parfois 30 sec voir plus... Il s'agissait de nouvelles piles (pensant qu'au mariage, les piles en étaient la cause). J'ai décidé de quand même changer de pile (pensant le flash trop gourmant) et en les sortant, elles étaient bouillantes. J'ai remis les piles usagées du mariage et là tout refonctionnait parfaitement.
    Je voulais savoir si j'étais le seul à être dans cette situation. Défaut du flash? Mon ami avec qui je couvre les mariage n'a pas ce problème... Je ne bombarde pas trop mais j'aime bien que le flash suive... Dois-je passer au 580 EX II?
    Merci d'avance pour vos avis éclairés (vous aurez remarqué le jeu de mot subtil)
    Tu as dut bombarder pas mal en éclairage indirect non ?
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Eclairage indirecte à 90% de son utilisation mais je n'ai pas bombardé tant que ça. Au mariage, mon binôme travaillait de la même façon que moi et n'avait pas ce problème (430 EX II aussi).
    Membre Avatar de Eos vivi
    Loire
    EOS 5D MkIII | EOS 40D || 430 EXII
    17-85 IS USM | 24-70 f2,8L USM | 50 f1,8 | 70-200 f2,8L IS USM | 55-200 macro TAMRON
    Quel type de piles avais tu? Par ce qu' avec des piles standard ca ne m'étonne pas !
    Moi j'ai essayer avec des pile basique et ca ma fait un truc comme ca !
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    J'avaid d'abords essayé des rechargeables (GP 2700 Mah) mais vite un casse tête et non concluantes. Alors depuis j'achète des Duracell...
    Mitry
    550D
    EF-S 18-55mm IS + 50mm F/1.8
    Etant moi même en possesion d'un 430EX II , j'ai commencé par des alcalines de qualité (duracell...) mais au bout de 2 heures de flash en soirée les pauvres étaient completement cuites. Les temps de recharge s'allonge de plus en plus , les piles sont bouillantes.
    C'est une véritable jungle entre les marques et les modèles , mais au feeling j'ai craqué pour des Sanyo XX 2700mah + chargeur Voltcraft IPC-1L (copie du célèbre LACROSS RS9000).
    Comment dire ???!! temps de recharge ultra court, même à plein puissance a peine 2 seconde entre deux flash , et quelle longévité même après 3 soirée dans les même conditions , les sanyo XX répondent toujours présente.
    Tu m'a donner l'envi de vous faire un test video entre les sanyo XX et de vulgaire alcaline de marque !!
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Citation Envoyé par Capucine.EOS Voir le message
    Si tu sais, ce serait super! Personnellement, mes GP restent au placard...
    5DIII 580 EXII
    24-70 F2.8 II / 70-200ISII F2.8 ,UN 1.4XII, un 2XII & un 100 f2.8 is macro
    non concluantes les GP 2700 !!!! c'est bizarre, aussi bien dans un 430exI que dans le 580EXII je n'ai jamais eu de probleme avec sauf quand il fait froid... pas de casse tête, tu marques les piles par groupe de 4 , je fais une ligne au gros marqueur sur le pourtour des piles, une ligne groupe 1, 2 lignes groupe 2. tu peux aussi changer de couleur du marqueur. dès que j'ai l'impression qu'il faut plus de temps au flash pour recharger, je change de groupe de piles. j'ai 2 jeux de 2700 et 3 jeux en 2300. Et pour couvrir un mariage,je fais en général 1 à 2 changements.
    Alain
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Je les ai aussi marquée par groupe (2 jeux de 4) mais elles ne tiennent pas la charge. Le problème vient peut être de mon chargeur mais je n'ai pas envie d'investir dans un nouveau chargeur pour constater le même problème...
    5DIII 580 EXII
    Quel modèle de chargeur as-tu ? De temps en temps, je les vide dans une lampe de poche et toujours recharge au frais.
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Le chargeur basic (par 4 piles) qui se branche sur prise comme un diffuseur d'odeur
    Mitry
    550D
    antoine-B si je trouve le temps , je te fais ça ce soir !
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Le battery pack CPE4... tu peux regarder du côté des Quantum sinon. Mais tu dois alors avoir un fameux débit quand même pour justifier ça, tu ne travaillerais pas dans une voiture sur le bord de la route après un panneau de limitation de vitesse par hasard? J'ai récemment shooté tout un après-midi avec mes trois flash, batteries chargées de la veille, en plus pas à 1/128 parceque je passais soit dans une softbox en 60x60 soit dans un parapluie en rebond placé à bonne distance des sujets, pris un peu plus de 500 photos, jamais changé les piles, jamais eu un flash qui n'a pas déclenché. Et je n'ai pas chaumé pourtant. C'est plutôt la pile de mon TT1 qui a flanché (saleté de pile bouton...). Le soir, à la recharge, il restait entre 20 et 40% selon les batteries (celui qui a le moins mangé c'est celui de la softbox).
    Mais si c'est pour des rafales lors d'un mariage, forcément un pack batterie externe, ça ne peut qu'aider à raccourcir le recyclage (les piles Li Ion aussi), seulement il faudra y mettre des accus ou des piles (et en laisser quand même 4 dans le flash) Donc regarde du côté quantum sait-on jamais. Seulement... si tu veux éviter d'avoir un éclairage trop brutal, tu n'utilises de toute façon pas le flash à 1:1 (à moins d'être placé loin du sujet). Sinon la proportion entre lumière ambiante et lumière du flash sera peu flatteuse. 30% maxi de flash, ou moins. Dans ce cas la charge sur la batterie est moins importante et le recyclage plus court.
    Amha tu devrais d'abord t'assurer que ton chargeur est convenable et que tes batteries sont bien chargées comme il faut. Ce n'est pas la mort de remplacer les batteries, ça va vite sur le terrain. Et c'est moins encombrant que le CPE4. Pour la chauffe, c'est fait pour quand même. Mais dans tous les cas même avec un CPE4 ou une quantum, tu devras garder 4 piles dans le cobra. Chaufferont-elles moins, aucune idée. Ca doit certainement dépendre de ton utilisation.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Hello,
    J'ai constaté une chauffe importante des piles lorsque j'utilisais des Alcalines. Puis je suis passé aux Li-Ion, ça chauffait toujours, mais un peu moins et surtout l'autonomie était meilleure et il n'y avait pas de diminution progressive des performances ou peu (par exemple temps de recharge de plus en plus long, flash qui ne pars pas car en train de charger etc...).
    Depuis que je suis sur des accus, je ne constate plus de chauffe aussi importante qu'auparavant. J'utilise des Ansmann MaxE+ 2500mAh, et des Ansmann pro 2850mAh, rechargées avec le chargeur Ansmann Powerline 4 ''Zero Watt'', un chargeur intelligent avec lignes séparées. Et j'ai également un La Crosse RS1000 (le successeur du 900, fort bien connu) que j'utilise pour l'optimisation de charge et la mesure de capacité. Il permet de décharger les accus totalement avant d’entamer une charge. On peut les régénérer également. C'est un peu le principe du chargeur des accus des 1D. Avec affichage digital, donnant des indications utiles sur l'état de chaque accu. On peut également programmer le niveau de charge, et donc recharger ses accus en douceur, pour encore mieux optimiser leur autonomie et leur durée de vie (selon le temps dont je dispose, je suis entre 400 et 800mAh, 800mAh étant le niveau de charge par défaut du chargeur Powerline 4 de Ansmann, recommandé pour les MaxE).
    Les 2850mAh sont plus performants sur une séance longue au flash notamment avec des éclairs puissants et rapprochés. Mais les MaxE ont l'avantage de très peu se décharger et ce sont donc mes batteries de réserve qui voyagent avec les flash. Dans les deux cas, pas de surchauffe constatée, des performances excellentes et une excellente autonomie comparé à mes alcalines du passé. Pour l'autonomie les Li Ion étaient quand même excellentes mais... chères et à jeter.
    Avant de faire mon choix, j'ai passé beaucoup de temps à comparer, à lire des test. Il y avait les Sanyo, les GP, et deux autres modèles dans ma liste mais au final ce sont les Ansmann qui ont recueilli le plus de suffrages. Après quelques mois d'utilisation, je ne peux que confirmer les excellents retours que j'avais lu à leur sujet.
    En tout cas clairement, le chargeur est un élément essentiel pour des performances durables de tes accus. Il faut au moins qu'il soit doté d'une ligne de charge individuelle par accu, et d'une coupure automatique une fois que l'accu est plein. Sinon tu sous exploiteras tes accus et ne t'assureras pas d'une bonne durée de vie. Un excellent accu dans un chargeur bas de gamme sans intelligence, c'est du gâchis. Vérifie quand même que ton chargeur répond aux deux critères de base mentionnés plus haut.
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Merci pour ton retour Scaniris. Je vais voir de ce coté là. Par contre, je vais surement être amené à quand même devoir investir dans un 580 EX II. Tu penses qu'une batterie CPE 4 serait gage d'un bon "débit" et d'une durée d'utilisation importante?
    5DIII 580 EXII
    Et dans le CPE 4 que vas-tu mettre comme des accus, des piles???? j'y ai pensé aussi au CPE 4, le poids m'a calmé... il y a 8 piles dedans et le 580 c'est quand même autre chose que le 430 question poids
    PS: lors des prise de vue de mariage, je monte pas mal en iso et le flash en lumière d'appoint et en fill-in, donc je ""tape"" moins dans les piles aussi.
    Alain
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Je me dis que la chaleur du flash ne sera pas influencente pour la surchauffe des piles... De plus, ca permets une utilisation plus longue et accrois la vitesse de recyclage...
    5DIII 580 EXII
    Citation Envoyé par antoine-b Voir le message
    C'est pour toutes les raisons que tu énumères que j'en voulais un aussi ....
    Mitry
    550D
    antoine-b avant de te lancé dans un achat onéreux , laisse moi te faire cette vidéo pour te montrer le temps entre les flash (a différent niveau de puissance).
    Allé je fais ma fofolle et j’achète de vulgaire pile duracell à carrefour pour tes beaux yeux afin de faire un comparatif !
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    C'est trop d'attention pour ma modeste personne
    De toute façon, je n'ai pas les sous actuellement. La maison que je viens d'acheter ma déjà couté les deux bras...
  1. Canon Magasin à piles TP pour 6 piles LR14
    Par fred13540 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 12h10
  2. Piles
    Par Philhip dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/11/2008, 19h28
  3. Problème RAW+JPEG et Piles dans Aperture
    Par Photo4Life dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/09/2008, 09h14
  4. Qui a dejas utiliser des piles R6 dans un grip?
    Par jcinfo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/01/2008, 10h53
  5. Quel piles dans un 580ex
    Par elprofessor dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/05/2006, 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
