    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    Par défaut [Probleme] Flash 520EX bloque sur la griffe
    J'ai un problème avec mon 520EX. Hier j'ai l'ai mis sur la griffe de mon 400D, j'ai fait quelques photos (pas trop ratée...) et au moment de vouloir ranger le matos, impossible de retirer le flash de la griffe....
    La petite molette pour "locké" le flash a été visée (et maintenant est dévissée) mais le flash ne veut pas coulisser... J'ai essayé de pousser légèrement sur le bas du flash (ce qui est dans la griffe) avec un couteau mais ça n'y a rien fait.
    Le flash et l'appareil fonctionnent sans problème donc c'est pas dramatique pour le moment mais quand il va falloir transporter l'apporter, ça risque de faire travailler le tout et de casser
    Mes questions :
    Est ce que ça vous est déjà arrivé ? Si oui comment avez vous fait pour le débloquer ?
    Est ce que le retour SAV s'impose ?
    Merci d'avance,
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour pouvoir désolidariser le flash et le boîtier, il n'y a guère pas d'autre solution non destructive que démonter l'embase du flash en dévissant les quatre vis de fixation (opération malaisée, mais possible), puis séparer l'embase du corps et tirer à l'aide d'un crochet ou une brucelle l'axe en acier servant à verrouiller le flash sur la griffe du boîtier.
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    Merci pour ces infos. Aurais tu une idée du prix, pour une réparation en SAV ? Y-a-t-il un SAV dans l'Ouest de la France (Nantes ou Rennes) ? Je préférerais le déposer plutot que de tenter un envoi par La Poste...
    Dans le pire des cas j'essaierais moi-même mais je préfère payer pro et être sûr du résultat
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Le WD40 (en vente un peu partout, en particulier dans les boutiques d'entretien auto/moto) est à la fois un excellent lubrifiant/dégrippant, et un bon nettoyant à contacts (donc aucun problème sur l'électronique). Donc je commencerais par une petite giclée de WD40, 5 minutes d'attente pour qu'il s'infiltre bien dans la glissière, puis une poussée douce mais ferme, bien dans l'axe.
    Citation Envoyé par ofnuts Voir le message
    Il ne s'agit pas de dégripper quoi que ce soit dans ce cas, mais simplement de débloquer le verrouillage du flash (tirer vers le haut la tige d'acier servant à bloquer le flash sur la griffe du boîtier)...
    Le WD 40 n'y pourra rien, le problème étant bêtement mécanique.
    450D
    Oké j'ai rien dit alors
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    Merci pour vos infos. Je vous fais un petit retour suite à l'envoi au SAV de Vannes. J'y suis allé vendredi aprèm grâce à un RTT que j'ai enfin réussi à poser (oui, oui quasiment un mois après :/ )
    Après 1/2H d'attente l'appareil était désolidarisé du flash. Malheureusement le sabot a lâché, j'en ai donc pour 50€ de remplacement. Comme silver dot l'a dit, c'était bien l'axe en acier qui n'est pas remonté.
    Par contre, je me suis trompé, c'est un 550EX que j'ai et en l'ouvrant (ben ouais j'ai essayé quand même avant le SAV) je n'ai vu que de l'électronique et pas cet axe. Est ce qu'il est bien caché ? ou alors y'a plus d'électronique dans le 550 que dans le 520...
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Il n'y avait aucune raison de te facturer le sabot du flash qui n'a pas lâché, il suffisait de démonter le socle du flash (4 vis), le démonter, et remplacer une minuscule et isignifiante pièce de plastique (un levier que l'anneau de fixation remonté à fond relève, faisant rentrer l'axe de verrouillage en acier), ce qui prend une dizaine de minutes à faire.
    P.S. pour avoir accés à cette partie du sabot du flash, il est nécessaire de démonter le bloc de préillumination AF, et le petit circuit imprimé, pour démonter le sabot lui-même (7 vis en tout). Jamais vu de 520EX à ce jour.
    Membre Avatar de zorclub
    mai 2010
    La Réunion
    1D MKII et 1DX
    17-40L 24-105LIS 70-200LMKI 100-400MKII 100macroIS 50/1.4
    Bonjour à tous , je relance le thème de ce dossier : "Flash bloqué sur griffe porte flash "
    et Merci silver_dot !
    grâce à tes conseils j'ai pu démonter mon flash bloqué sur la griffe de mon boitier
    depuis quelques temps j'avais remarqué quelques faux contacts que j'attribuais à mon logement de piles
    mais en démontant le sabot à l'occasion de mon flash bloqué sur la griffe du boitier j'ai constaté un fil (orange ) dé-soudé
    je joint une image.... faite avec mon portable...
    Un expert pourrait il me conseiller sur l'endroit ou ressouder ce fil ?
    Merci à vous
    mai 2010
    La Réunion
    1D MKII et 1DX
    Bon , j'ai un peu travaillé et j'ai trouvé un contact menant à la griffe porte flash ....
    petite soudure ,remontage et tout marche à nouveau!
  1. Question pour réparation Griffe et glissière Flash cassée
    Par J4[K dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2010, 16h40
  2. Rotule support griffe flash et parapluie pour pied !
    Par ZaliasZ dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 14/05/2008, 23h53
  3. Problème 100-400 : bloqué à 365 mm
    Par John Wine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/02/2008, 20h48
  4. Griffe canon et flash sigma
    Par valentino dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/07/2007, 18h56
  5. Niveau à bulle sur griffe porte flash.
    Par talondachil dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 14/08/2006, 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
