    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par paris210 Voir le message
    Ah si encore une question, le flash : vers le sujet ou au plafond ?
    Ca dépend du plafond... s'il est à 30 mètres de haut et noir, ton flash risque d'être à la peine. Le souci du flash au plafond, c'est surtout que ça a tendance à créer des ombres assez fortes sous le menton et les arcades, et c'est en général assez disgracieux. Sur le 580 tu as le petit carton blanc qui permet d'en déboucher une partie (mais c'est pas toujours suffisant, et in fine ça fait quand même une lumière "plate") sinon tu peux toujours rajouter un accessoire (carte de visite blanche, ça marche aussi). Mais lors de l'utilisation du flash en intérieur pour éclairer des personnes, je préfère faire rebondir le faisceau du flash derrière moi (un peu vers le haut, à gauche ou à droite) lorsque je le peux pour éviter ce problème. Les ombres créées sont en général plus douces, et le coup de flash peut même passer totalement inaperçu dans certaines situations. Ca n'est pas toujours possible, il reste alors le plafond (avec les problèmes que ça pose), et en dernier ressort le flash direct (le rendu sera moins affreux qu'avec un flash intégré, mais ça va rester mauvais, sauf à l'utiliser en fill-in).
    Pour revenir au sujet, j'aurais quand même tendance à dire que quelle que soit la situation (un défilé, lors d'un spectacle ou un concert (quand il est raisonnable d'utiliser son flash bien sûr, c'est rare mais ça existe), en discothèque ou dans ta salle à manger pour Noël à côté de Tata Ginette), c'est juste la question de l'équilibre de l'illumination du sujet et de l'arrière-plan qui compte. On t'a donné quelques bonnes pistes ici (même si perso je te déconseille fortement le flash manuel). Je te conseille aussi de lire ce topic : Réglage d'expo sur flash ou sur boitier ? qui rejoint un peu ton sujet.
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Ma recette pas casse-tête pour la photo de soirée :
    je prends le 17-40 (ou le 24-105)
    je mets le flash
    Mode M 1/30e et diaph à 8
    entre 800 et 1600 ISO (pour que le flash recycle plus vite)
    et si le plafond est de couleur claire et pas trop haut, je flashe en indirect,
    je décale l'expo entre +2/3 et +1 1/3,
    je lève la tête du flash et la tourne légèrement sur le côté,
    ça me permet d'alterner portrait / paysage
    sans tripoter la tête de flash toutes les 5 secondes.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 12/09/2010, 18h22
  2. Comment obtenir un bon rendu en soirée dansante?
    Par niggaphil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/07/2008, 14h37
  3. Ambiance de soirée
    Par jeff13 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/07/2008, 15h27
  4. Comment utiliser un Canon EF 1.4x II sans perdre l'autofocus??
    Par beruberu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/03/2008, 15h11
  5. redimensionner les photos sans perdre les exif
    Par olivier372 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/02/2007, 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
