Regarde ici, j'avais réalisé qq images basiques utiles à la compréhension
Toutes au flash et sujet en mouvement
https://www.eos-numerique.com/forums...s-nuls-190871/
Version imprimable
J'ai un problème avec le menu du 60D concernant le contrôle du flash :
Dans "Reglage fonct flash intégré", je ne peux pas sélectionner synchro 2e rideau (que je sois en mode M Av Tv oµ P c'est pareil)
Le choix est bien proposé mais inaccessible -
On ne peut que laisser 1er rideau alors ce menu ne sert à rien ?
Est-ce que par hasard un autre réglage pourrait interdire de sélectionner cette fonction ?
Par contre cela fonctionne parfaitement si je le sélectionne pour le flash externe qui est un 430 EX II
J'en profite pour poser une deuxième question : Si j'ai bien compris ce qui a été dit dans certains messages la synchro 2e rideau devient inutile si on travaille à une vitesse supérieure à 1/30° ?
Merci pour vos lumières
Michel
N'as tu pas activé un mode quelconque de fonctionnement flash externe sans fil ?
Une synchro 2e rideau c'est le fait de faire partir le flash juste avant que l'obturateur se ferme.
Tu peux l'utiliser à n'importe quelle vitesse, + elle sera basse, + de trainée si mouvement (à mon avis ici réside l'utilité du 2eme rideau, dans les sujets en mouvements)
Une synchro normale (1er rideau) se fait au début de l'ouverture de l'obturateur
Sur mon exemple (lien) donné plus haut :
- en synchro 1er rideau, la voiture est figée par le flash puis son mouvement s'imprime en trainée
- en synchro 2e rideau le sujet en mouvement s'imprime avec ses trainées, puis est figé par le flash.
Merci pour le tuyau,
J'avais effectivement activé la fonction "sans fil" pour le flash externe
Ceci dit je ne vois pas pourquoi ça empêchait de sélectionner 2° rideau pour le flash intégré.
Ceci dit il s'agissait d'une question de principe et pour comprendre car en fait je n'utilise pas le flash intégré pour les photos d'intérieur, seulement quand pris au dépourvu je n'ai rien d'autre sous la main
Bon problème résolu
Amicalement
Michel
