Affichage des résultats 1 à 45 sur 50
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par jeantro Voir le message
    Merci donc je resterai en second rideau et je comprend que pour avoir du net sans traînée il faut des complément de lumière seul le flash ne suffira plus
    Tout dépend de la lumière ambiante.
    Si elle est faible, essaie la manip suivante :
    - règle ton appareil (sans flash) en mode M (et si possible sans dépasser la vitesse de synchro maxi) pour avoir une photo très sous-exposée et donc éliminer une trainée visible,
    - ensuite tu allumes le flash et tu refais une prise de vue pour voir si le flash est suffisant.
    En fonction des résultats, tu retouches les réglages... et tu recommences.
    Si la lumière ambiante est forte, pas besoin de flash. Donc pas de problème de ce côté là.
    C'est, AMHA, seulement dans le cas où la lumière ambiante est "moyenne" que ça se complique.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Regarde ici, j'avais réalisé qq images basiques utiles à la compréhension
    Toutes au flash et sujet en mouvement
    https://www.eos-numerique.com/forums...s-nuls-190871/
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    merci ton test illustre bien les différences
    Varennes Vauzelles
    EOS 60d + Speedlite 430 EX II
    18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
    J'ai un problème avec le menu du 60D concernant le contrôle du flash :
    Dans "Reglage fonct flash intégré", je ne peux pas sélectionner synchro 2e rideau (que je sois en mode M Av Tv oµ P c'est pareil)
    Le choix est bien proposé mais inaccessible -
    On ne peut que laisser 1er rideau alors ce menu ne sert à rien ?
    Est-ce que par hasard un autre réglage pourrait interdire de sélectionner cette fonction ?
    Par contre cela fonctionne parfaitement si je le sélectionne pour le flash externe qui est un 430 EX II
    J'en profite pour poser une deuxième question : Si j'ai bien compris ce qui a été dit dans certains messages la synchro 2e rideau devient inutile si on travaille à une vitesse supérieure à 1/30° ?
    Merci pour vos lumières
    Michel
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Michel58 Voir le message
    Dans "Reglage fonct flash intégré", je ne peux pas sélectionner synchro 2e rideau (que je sois en mode M Av Tv oµ P c'est pareil) ...
    N'as tu pas activé un mode quelconque de fonctionnement flash externe sans fil ?
    Une synchro 2e rideau c'est le fait de faire partir le flash juste avant que l'obturateur se ferme.
    Tu peux l'utiliser à n'importe quelle vitesse, + elle sera basse, + de trainée si mouvement (à mon avis ici réside l'utilité du 2eme rideau, dans les sujets en mouvements)
    Une synchro normale (1er rideau) se fait au début de l'ouverture de l'obturateur
    Sur mon exemple (lien) donné plus haut :
    - en synchro 1er rideau, la voiture est figée par le flash puis son mouvement s'imprime en trainée
    - en synchro 2e rideau le sujet en mouvement s'imprime avec ses trainées, puis est figé par le flash.
    Varennes Vauzelles
    Merci pour le tuyau,
    J'avais effectivement activé la fonction "sans fil" pour le flash externe
    Ceci dit je ne vois pas pourquoi ça empêchait de sélectionner 2° rideau pour le flash intégré.
    Ceci dit il s'agissait d'une question de principe et pour comprendre car en fait je n'utilise pas le flash intégré pour les photos d'intérieur, seulement quand pris au dépourvu je n'ai rien d'autre sous la main
    Bon problème résolu
    Amicalement
    Michel
  1. photo modele a la peau blanche avec flash cobra
    Par iron dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/05/2013, 06h53
  2. Discussion perdue sur utilisation flash cobra
    Par nikkko dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/08/2012, 23h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/12/2011, 00h29
  4. Aide prise photo intérieure
    Par chrisbati dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2006, 12h11
  5. Technique Photo, Photo intérieure peu de lumière.
    Par KIFRAN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2005, 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
