    Membre Avatar de khannibal
    Région Toulousaine
    Canon EOS 550D, Nikon FM2
    100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
    Par défaut Shanny SN600SC sur 550D
    Un petit retour d’expérience sur le flash Shanny 600SC :
    C'est un clone quasi parfait du Canon 600EX extérieurement, au niveau de implémentation des
    commandes, interfaces et autres.
    Le packaging est solide, le sac de bonne qualité, pied inclus mais pas de diffuseur externe ou de porte filtre.
    La finition est très bonne, plastique de bonne qualité mat proche du rendu du 550D en un peu plus satiné, les ajustements sont bien réalisés, quand on manipule le flash et sa tête ça ne craque pas tout est bien rigide. J'ai soulevé le boitier par le flash, pas d'arrachement !
    Pièces en caoutchouc sur le déblocage de la tête, la trappe de piles sur le sabot
    La tête doit être déverrouillée avant de faire du bounce, elle se reverrouille à la verticale.
    Les mouvements sont fermes très amortis, bien si vous mettez des façonneurs.
    La trappe de fermeture des accus semble solide avec des pièces métalliques, notamment la
    charnière.La tête est équipée du diffuseur grand angle (quand on le déploie le zoom passe en gd angle) et du petit réflecteur blanc pour le bounce.
    Vu le poids du bestiau le sabot est metallique, son blocage se fait un levier qu'on tourne vers
    la droite et assure un serrage parfait.
    Pour le reste tout est identique au Canon donc j’arrête la le tour du proprio.
    Les commandes sont également identiques, les boutons assez fermes, le rétroéclairage du lcd vert et des boutons puissant.
    On travaille en ETTL Manuel Ou Strobo, la synchro haute vitesse fonctionne bien sous réserve
    d'avoir assez de puissance. La synchro sur 2 rideau aussi. Bracketing sur +-3 valeurs, on peut
    choir la séquence + 0 - ou autre.
    Zoom auto/manuel.
    En manuel par pas 1/3 on peut descendre à 1/128°
    En multi on choisit le nombre d'éclairs, le fréquence et la puissance, sortez vos calculettes
    pour y ajouter le temps de pose.
    Les fonctions : sons/durée rétroéclairage/mise en veille/raz feb après bracketing/l'ordre de
    braceting/assistance AF/adaptation taille capteur/mise veille en mode maitre-esclave.
    Le panneau lcd est grand est très lisible, par contre manque l'échelle de distance !
    Le témoin d'exposition sert à sortir le flash de veille, quand il passe au vert on peut commencer à flasher, au rouge la recharge est complète après prise de vue le témoin reste au vert pour signaler une exposition correcte.
    Je n'ai pas chronométré la mise en veille, 5 minutes ?
    L'appui sur le déclencheur du boitier sort le flash de veille, par contre n'allume pas mon 550D
    L'assistance AF emet une série de lignes horizontales bien visibles d'une bonne portée qui
    fonctionne bien.
    Côté résultats :
    J'ai fait des essais dans une petite pièce de moins de 20m2 assez claire, j'ai placé une charte
    18%, flashée à 2 mètres avec un 100mm un 50 et un 24, un 18-55 à 100 iso au 1/160° et 1/200°, j'ai laissé le flash se recycler au moins 30 secondes, j'ai consulté les résultats avec lightroom.
    Le recyclage est très rapide 2-3 secondes.
    En mode ETTLII l'exposition est correcte, la stabilité des résultats bonne autour de 0.2 diaph.
    La couverture est bonne, en zoom manuel on arrive à l'améliorer.
    Au 50 et 100 en manuel, et zoom de la tête bloqué à 50mm j'arrive à monter à 1:20-1:22 à 2
    mètres a 100 asa c'est très confortable.
    Au 1/200° synchro maxi on baisse d'un quart un tiers de diaph
    La température de couleur analysée par lightroom monte à 6000°K c'est 500°K plus froid que la valeur standard.
    Conclusion, le flash fait ce qu'on lui demande, les résultats sont bons, la fabrication semble de
    qualité. A moins de 90 € des économies ont été faites c'est certain, mais certains pros utilisent régulièrement ce flash en parallèle de leur Canon.
    Quelques liens :
    Tous les flashes Shanny utilisent une seule base adaptée à Nikon Canon avec des fonctionnalités variées.
    SHANNY – SN600SC Speedlite – Hands on Review | FLASH HAVOC
    Shanny SN600SC TTL speedlight review | Lighting Rumours
    https://riclatham.com/shanny-sn600c-...canon-ex600rt/
    Review en Español SHANNY SN600C-RF / SN-E3-RF | Kamandula: Fotografía gastronómica, publicitaria y Vfx 3D
    Pour Nikon Shanny SN600n Flash Review
    http://www.lightingrumours.com/shann...rt-review-6822
    Sans compter Youtube...
    Vos avis sont les bienvenus.
    Membre Avatar de tenogarine
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    merci c'est sympa!
    Région Toulousaine
    Concernant la qualité de fabrication un article très intéressant, comparant la construction mécanique et électronique de trois flashes : Le Lumopro LP180R le Shanny SN600SC et le Yongnuo YN600EX-RT :
    A Teardown of Affordable Speedlights to See the Build Quality
    On constate clairement que la qualité à un prix.
    Mais on sait aussi que la première source de panne de flash, c'est la chute sur le sol !
    On trouve ce modèle ou ses frères à moins de 90 € sans commander en Chine.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pas de prise pour accu externe et mise à jour ?
    Région Toulousaine
    Il y a bien une prise pour alimentation par pack d'accus externe.
    Une prise PC, une prise jack pour trigger de la marque
    Un écrou pour fixer le flash sur un pied.
    La mise à jour du firmware ne peut se faire que par trigger shanny (SN E3 RT ou SN E3 RF) qui possèdent une prise usb, sur le site je n'ai vu aucune mise à jour de firmware dispo.
    Attention la marque n'assure aucun support des triggers concurrents yongnuo etc
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Merci , pour ton retour d'expérience.
    Je regarde aussi le Yongnuo YN600 pour compléter un YN 500
    Tu as trouvé un comparatif avec le YN600 ?
    Région Toulousaine
    Région Toulousaine
    Il y différentes variantes du Shanny 600 -> C / SC / EX-RF / EX-RT !
    Région Toulousaine
    Un essai en extérieur :
    Photos recadrées, on est presque à un zoom 100% aucune correction sauf optique
    1/160 eme 100 iso ~1m f/1:20 au 24 stm (38/39 mm en 24*36)
    Soit un NG ~ 22 sous un cerisier en plein jour
    En fill-in hss au 1/250 à f/5,6
    Corrrection -1/2 diaph sur le premier plan pour plus de naturel.
    un comparatif en vidéo
    Shanny SN600SC Speedlite vs Canon 600EX Rt Shanny Flashes
  1. Choix entre Canon 600 EX RT - Yongnuo YN600EX-RT - Shanny SN600C-RT
    Par wolfsnet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/07/2015, 17h40
  2. 60d/600 VS 550d
    Par toshfox dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 05/03/2012, 00h15
  3. EOS 550d + 18-135 IS
    Par Gwenbzh29 dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 07/09/2011, 18h47
  4. EOS 550D Kit, EF-S 18-55mm + 55-250mm IS ou EOS 550D Kit, EF-S 18-135mm
    Par oliwe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2011, 17h04
  5. 550d + 19-55 ou 18-135???
    Par malaka78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/09/2010, 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
