    La Rochelle
    5D Mark III , 5D Mark II , 50D
    TAMRON 28-75mm, CANON 70-200 F2.8 USM, CANON 50 mm 1.8, CANON 17-40 L F4
    Par défaut Pb de voile noir opaque sur mes clichés.
    Bonjour à tous.
    J'ai rencontré un petit pb ce week end avec mes flashs studio. (Elinchrom D-lite 4 IT).
    Je débute ma séance normalement et lors d'un déclenchement, je regarde mon boitier et je remarque que la photo prise est noire en bas et tout à fait normale en haut ... la photo est comme coupée en 2 avec une partie qui n'a pas pris la lumière du tout .... Le pb a persisté, j'ai éteind le boitier, les flashs .... mêmes soucis ..... impossible de faire une photo correcte ....
    Est ce que c'est dejà arrivé à quelqu'un ? Et si oui, d'ou celà peut venir ... ?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    C'est tout simplement parce que tu as utilisé une vitesse d'obturation supérieure à ta vitesse de syncho flash. C'est le second rideau de ton boitier que tu vois se refermer. Si tu shoots avec ton 5d mark II, il faut prendre les photos à moins de 1/200. Ca correspond au temps où on est sûr que le premier rideau est totalement ouvert et que le second ne commence pas à se refermer. Une fois ce détail corrigé, tu verras que ça ira déjà beaucoup mieux
    Abonné Avatar de briceos
    Tu as dépassé la vitesse de synchro de ton boitier. Résultat, le haut est éclairé par le flash pendant que la fente de l'obturateur est ouverte sur cette zone. La fente descend, le flash est terminé, donc la fente capture la lumière ambiante (quasi inexistante visiblement).
    Il faut donc t'assurer que ta vitesse n'est pas plus rapide que 1/200 sur ton 5D2 (1/250 sur le 50D).
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Vitesse synchro ou rideau HS (vu que sans flash donc sans la synchro il y a soucis) ? si rideau: SAV ...
    La Rochelle
    Merci à tous pour vos réponses ...
    J'avais tout vérifié sauf .... ma vitesse d'obturation .... qui d'habitude se situe pour le studio entre 1/100 et 1/200 ....... à mon avis, j'ai dû par mégarde changer cette vitesse .....
    J'suis vraiment trop bête moi .... comme quoi, on a beau avoir l'habitude de certaines choses ... sans penser au béaba ...
    Merci encore !
  1. Quel diffusseur, opaque ou tranparent ??
    Par Bich dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/01/2010, 10h54
  2. Le sombre, nest pas opaque, et oui !
    Dernier message: 25/07/2009, 23h10
  3. Probleme 350D - voile noir dans le viseur
    Par didine dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/05/2008, 10h19
  4. Tissu type softbox (argent int/noir opaque ext)?
    Par Roy dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 22/03/2008, 20h18
  5. [Voile] Passage du Cap finisterre à la voile
    Par Nobodythere dans le forum [Sport]
    Dernier message: 16/07/2007, 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
