    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    20 1.4 | 24-35 2 | 50 1.8 STM | 100 2.8 Macro | 135 2 L | 70-200 4 L | 200 1.8 L
    Par défaut Nouveau en matière de flash. Question sur le déclenchement.
    J'ai une question à propos des déclenchement, des flash.
    C'est peut etre une question bette mais je n'ai pas de flash donc je ne peux pas le tester, je compte investir dedans, c'est pour cela que je demande...
    J'aimerai savoir si par exemple j'ai un flash Canon 430EX et un flash Canon 320 EX, que le 430EX et monté sur mon APN et que le 320EX est monté sur pied. Est ce que lorsque je déclenche avec le 430EX, le 320EX se déclenche lui aussi en meme temps ?
    Cela marche t'il aussi dans le sens inverse (320EX monté sur boitier et 430EX sur flash) ou avec deux flash similaire, y a t'il des incompatibilité ?
    Merci d'avance.
    Bordeaux
    1Dx Mark II
    Sigma 50 art, 24-70 F2.8 II, 35 Sigma Art, , TSE 17mm , EF 85 F1.2L, 100-400 L II
    Je crois que non le 430 ex ne peut être être mis en master à moins que vous ayez un 7 d
    Non ca marche pas... Faut un 580 EX ou un 600 EX pour être maître !
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    D'accord, j'ai cru voir que le 550EX peut aussi etre mis en maitre, est ce vrai ?
    Et si j'ai un de ces trois flash (550EX, 580EX, 600EX), je peux déclencher n'importe quel flash (Canon, 320EX, 430EX, 270EX, 90EX...) ?
    Merci pour ces réponses
    PAs le 270 Ex il ne peut pas être esclave, le 90 EX non plus je crois.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le 270 EXII aussi peut être esclave, mais pas le 270 EX.
    Le 90 EX peut être maître (c'est peut-être d'ailleurs son seul intérêt ).
    Membre Avatar de job31
    Rennes
    Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
    Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
    Sinon déclencher sans fil et voilà :o
    Un émetteur et deux récepteurs.
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    C'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais les Canon sont assez chère.
    Si je prend comme configuration : un 550EX pour éclairer le visage et un 420EX pour éclairer le fond (blanc), cela ferait il un assez bon boulot a votre avis ?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Prends un flash yongnuo à 30€.
    ils se déclenchent quand il voyent un éclair (celui qui est sur le boitier par ex)
    Avec cette config tu peux avoir un flash pas cher sur le boitier et déclencher un flash encore moins cher pour faire du strobist
    Sinon tu a le systeme cactus (ou autre), avec un emmeteur sur le boitier et des recepteurs sur divers flash éparpillés partout
    la aussi systeme d'eemmeteur pas cher et flash manuel yongnuo a petit prix.
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    Merci pour ces réponses !
    Ca m'aide pas mal
    Si certain utilise deux flash cobra (un pour le fond et un pour le sujet), avez vous quelques exemple en éclairage frontal ? J'ai chercher mais je ne trouve pas grand chose :/
    geo18
    Normal, pas tres recommandé.
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    Oui c'est ce que j'ai vu mais si pour des questions de moyen je suis obliger de garder un flash cobra sur le boitier, que me conseil vous comme diffuseur par exemple ? Enfin pour avoir un meilleur rendu qu'avec le flash en direct.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Citation Envoyé par K6M15 Voir le message
    Rien. Si tu veux garder ton flash sur le boitier tu bounces (et pas au plafond) ou tu fais du fill-in léger.
    Maintenant sauf à faire du reportage y'a aucune raison de laisser un flash sur le boitier.
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    Car je n'ai pas les moyens d'acheter de déclencher canon (on perd souvent des fonctionnalité avec d'autre système), donc il me faut un "maitre" sur le boitier...
    Si le résultat n'est vraiment pas convainquant j’achèterai un troisième flash et je ferai "flasher" le maître de façon à ce qu'il n’influence pas l'éclairage de la photos...
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    Selon vous qu'elle est la meilleur configuration pour vous ?
    550EX sur boitier en maitre (pour éclairer le sujet) + 420EX (sur trépied pour éclairer fond)
    Ou 2 420EX sur trépied (un pour le sujet et un pour le fond) + un ST-E2 en maitre
    Car d'occasion les 2 configuration se valent à peut près...
    En gros mon budget c'est 300€...
    J'ai déjà acheter un 420EX pour 100€
    J'ai trouver un 550EX pour 160€ (pas encore acheter) ou alors un ST-E2 pour 110€.
    Donc soit 420EX X2 environ 200€ + ST-E2 à 110€ =310€, je rentre à peut près dans mon budget mais ce qui me gène sur le 420EX c'est qu'il n'y a pas d’écran à l'arrière, cela est il vraiment gênant ?
    Ou 550EX à 160€ + 420EX à 100€ = 260€
    On va surrement me répondre 550EX + 420EX + ST-E2 mais après je commence à etre pas mal hors buget.
    geo18
    Perso, je déporte avec un cordon qui conserve toutes le fonctions, pas un Canon, trop cher.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Pour ma part je te conseillerais 2 flashs et un kit de déclencheur radio ( cactus ou autre... )
    Des flash c'est pas l'offre qui manque mais pense plutot aussi au diffuseur... Depuis que j'ai accroché au flash je me ruine en accessoires ( parapluie, boite à lumiére,etc...)
    Le mieux sera toujours de déporté ton flash de l'axe optique donc le mettre sur le boitier même en rebond c'est dommage.
    Si le budget est restreint les déclencheur non TTL ne sont pas si rude, tu réglera tes flash en manuel et je pense que c'est le top pour apprendre à gérer ses sources en ajustant puissance et distance flash/sujet.
    Donc tu peux aussi regarder un flash TTL et un autre manuel ( tu pourra surement en avoir même 2 ).
    En tout cas il te faudra absolument des diffuseurs même avec les moyens du bord ( feuille, drap, et y'en a des tonnes...)
    Le STE2 évite pour ce prix tu as mieux et pas de l'infrarouge qui peux te permettre de placer tes flash sans penser au signal et ca te limitera beaucoup moins.
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    Merci pour tout ces conseils !
    Au final j'ai opter pour 550EX (140€) + 420EX (100€) + ST-E2 (100€) pour environ 340€. Donc je suis à peu près rentré dans mon budget (plus attache pour trépied etc.).
    Hâte de recevoir tout ça et de pouvoir tester tout ça
    Maintenant comme le dis sido, reste plus qu'a acheter les diffuseur
    Merci encore !
    Rennes
    Il est commandable par le STE2 le 550EX ?
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    Bah, je crois bien que oui.
    J'ai vu ici par exemple que le mec commandait ses deux flash 550EX par le ST-E2 :
    Transmetteur IR CANON ST-E2 + CANON Speedlite 550EX + diffuseurs STO-FEN OmniBounce
  1. Declenchement Flash Studio et Flash Cobra...
    Par Legardon96 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/07/2012, 17h30
  2. 1 question sur choix de flash et 1 question sur réglages boitier-objectifs
    Par becken dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2011, 09h45
  3. Déclenchement Flash
    Par panthersky dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/04/2009, 22h12
  4. Question electronique - Déclenchement
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2008, 22h09
  5. declenchement flash slave
    Par arnaud.eos.95 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
