Discussion: Multi Flash [580 EX II]
03/08/2012, 08h58 #1Membre
- juillet 2012
- Nord
- 10
- EOS 5D / EOS 5D II
- 17x40 USM et 24x70 (Sigma)
Bonjour voilà, j'aimerais quelques infos si quelqu'un pouvait éclairer ma lumière (de flash,
Tout d'abords je possède 3 flash 580 EXII.
Je voudrais piloter ces 3 Flashs en déportés (sans fil).
- Je met un émetteur (Hähnel combi TF) sur mon boitier (Canon 5D mkII)
- Je met le récepteur sur sur un flash que je positionne en mode ETTL mode Master (Canal 1)
- Je positionne les deux autres flashs en mode ETTL Slave (Canal 1)
Logiquement les 3 flashs devrait fonctionner sauf que je n'ai que le master qui fonctionne
Sachant que ces flashs peuvent communiquer en infra entre eux, pourquoi cela ne fonctionne pas?
De plus petite infos, j'ai regarder sur la notice mais je n'ai pas trouver, est il possible que le flash émette un Bip, une fois rechargé?
Merci à vous pour vos réponses.
03/08/2012, 09h17 #2Eric D.Guest
je ne connais pas ce système mais pour isoler le problème je mettrais le flash maître sur le boitier pour vérifier que les 3 déclenchent... si ça marche c'est un pb de compatibilité ou de paramétrage avec l'émetteur et non un pb de flashs
cdlt
03/08/2012, 09h20 #3Membre
- décembre 2009
- Toulouse
- 43
- 1 083
- EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
- Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
est-ce que ton émetteur et ton transmetteurs transmettent de garder le TTL ? Je sais que les Cactus (que j'ai) ne permettent de travailler qu'en manuel, alors que le Pocket Wizard eux transmettent les infos TTL .
Les informations TTL, si je ne me trompe pas, sont commandées par le boitier. Pas étonnant que ça ne marche pas si tes transmetteurs ne sont pas adaptés.
Gaetan
03/08/2012, 09h42 #4Membre
- juillet 2012
- Nord
- 10
Oki je vais essayé en mode Manu, j'espère que ca vas fonctionner je voudrais essayer cete technique demain
03/08/2012, 10h10 #5Membre
- décembre 2009
- Toulouse
- 43
- 1 083
Pas obligé non plus que le flash maitre déclenche les autres.
Tiens nous au courant quand même.
03/08/2012, 13h16 #6Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
pti 1: avec le Tuff TTL pas besoin de designer un maître ou un esclave laisse tes flash tel quel
ensuite pense a synchroniser tout tes récepteurs l'un après l'autre, sur l'émetteur
et ça devrait roulé
le TuFF est un excellent produit simple et accessible j'ai validé plusieurs set up tant en synchro classique,2é rideau et super FP
ça fonctionne nickel tant sur 430,550 et 580EX TTL OK Correction Idem tu peu même mixer TTL et manuel
tien nous au jus je parle de ce produit http://www.firstcall-photographic.co...lash-for-canon
03/08/2012, 13h47 #7
03/08/2012, 14h18 #8geo18Guest
Peur être que cela peut t’aider en anglais mais les dessins sont parlants :
https://dl.dropbox.com/u/31853143/Fl...9s%20Canon.zip
https://dl.dropbox.com/u/31853143/Fl...0commandes.jpg
https://dl.dropbox.com/u/31853143/Fl...Canon%2001.jpg
J’utilise les miens sans problèmes, 580 sur le boîtier ou déporté par cordon, tu peux régler la puissance ou supprimer l’éclair, il y en a un quand même pour la mesure, 420 et 430 en slaves.
Tu peux régler le ratio des trois.
Par contre, avec mes cactus, c’est manuel partout.
03/08/2012, 16h56 #9Membre
- juillet 2012
- Nord
- 10
Yeeeeesss ça à fonctionner!!!! La solution était de besculer tous les flashs en mode Manu.
Merci à vous tous et pour vous remercier une petit image de mon éssais, que je trouve pas mal niveau couleur
01/03/2014, 21h25 #10Membre
- février 2014
- alger
- 47
- 5
- canon50d
- 70 200
bonsoir j ai le mem que sue la photo j ai juste une question es que il marche que avec un flash au bien plus
montage multi flash
Par hokua dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 22/07/2008, 12h55 -
Systeme multi-flash
Par chris1973 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 07/06/2008, 13h18 -
Multi declenchement flash 430 EX
Par yapounet dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 09/03/2008, 15h49 -
multi-flash
Par prosper dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 08/05/2005, 18h12 -
Multi Flash Stroboscopique & 580EX
Par dannyLpadé dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/12/2004, 12h54
