    Membre Avatar de silver_dot
    une petite question subsidiaire: avez-vous inséré un protège-contacts dans la griffe porte-flash de votre boîtier? si oui, retirez-là, le problème étant lié à ce petit détail
    si le flash ne se lève pas quand il est sollicité manuellement ou automatiquement en modes tout auto, sans apparition du message Error 05, c'est tout simplement parce que le microprocesseur reçoit une info lui indiquant la présence d'un flash externe monté sur lle boîtier ( un contact sous le carter supérieur activé par un petit axe plastique le traversant sous la griffe porte-flash)
    le remède est on ne peut plus simple, on peut le résoudre par soi-même en quelques minutes: il faut pour cela décoller et retirer la lamelle décorative noire entourant les contacts de la griffe porte-flash en la soulevant légèrement et en la tirant vers l'arrière, puis, avec un tournevis cruciforme ad hoc, dévisser les quatre vis portant l'embase métallique de la griffe porte-flash (on constate eprés avoir retiré cette pièce métallique que le flash intégré fonctionne normalement), nettoyer le trou de passage du petit axe plastique, voire l'agrandir avec un forêt au diamètre supérieur d'un dixième de mm, puis remonter la pièce métallique précitée, verifier que tout fonctionne correctement, et on finit par enfiler la lamelle décor à sa place.
    petite opération ne demandant qu'une poignée de minutes:rolleyes:
    Quelques images valant mieux qu'un long discours:
    - 1 Localisation de la lamelle entourant les contacts entourant les contacts de la griffe flash
    - 2 la lamelle retirée
    - 3 L'axe de commande du contact détectant la présence d'un flash externe
    - 4 Simulation de la panne en insérant une allumette, ou un papier finement roulé dans la griffe porte-flash pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ce petit problème.
    Dernière modification par silver_dot ; 25/07/2007 à 18h33.
  1. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  2. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  3. Flash deporté qui declanche pas au bon moment?!
    Par flatspinman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 11h22
  4. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
