    avril 2012
    var
    550D[old], M[old], 6D
    18-55 STM[old], 8 f3.5 samy[old], 14 f2.8 samy, 35 f1.4 samy, helios 44-2
    Unhappy mon 550D reconnais le 430 EX II mais ne flash pas!!!
    bonjour,
    j'ai un gros problème que je n'ais jamais vu sur forum.
    j'ai un flash speedlite 430 EX II qui marche bien, car je l'ai tester sur un canon 1100D
    quand je l'installe sur mon 550D l'appareil le reconnais très bien car dès qu'il est installer je peut accédé au options avancé du flash externe dans le menu, il donne même le nom du flash. je le met en activé et auto, mais le problème c'est que quand je shoot le flash ne flash pas^^. (je n'ai jamais tester de flash sur le 550D avant celui la)
    j'aimerais trouvé une solution avant de l'envoyer au SAV
    Sportivement.
    Eric D.
    Dans le menu "flash" as tu bien "émission éclair" à activé ?
    Membre Avatar de thberth
    sarthe
    77D
    10-22 usm / 17-55 is usm / 70-300 is usm
    bonjour
    j'ai le même équipement que toi je te confirme que sa devrais fonctionne sans problème
    le voyant rouge pilote est t'il allumé ?
    fait un teste en mode manuel le boiter va piloter le flash a chaque shoot ( pas de condition d'exposition )
    courage
    avril 2012
    var
    dans le menu flash il est bien écrit que le flash est activé, mais c'est vrai que le voyant rouge pilote n'est pas allumé, pourtant je ne sais pas si sa y fait car je n'y connais rien, il y a un petit écran sur le flash avec des chiffres (je sais pas à quoi sa correspond) mais quand je fait des mise au point avec le flash en auto les chiffre change, sa veut bien dire que le flash interagi avec l'appareil, enfin je pense.
    J'ai fait aussi le test en manuel, en tv aussi, en faite j'ai le test en tout les modes^^ en vérifiant qu'il est écrit activé à chaque fois, le voyant rouge ne c'est jamais activé.
    Eric D.
    Le flash devrait se charger dans tous les cas... as tu vérifiés les batteries ou piles ?
    avril 2012
    var
    oui car j'ai tester le flash en même temps sur un 1100D avant et après et il fonctionne très bien
    sarthe
    77D
    boitier en marche fait off et on sur le flash
    si pilote ne s'allume pas c'est probablement les piles change les ou retire et remet les
    il met arriver un problème similaire une fois changement des piles et c'est reparti
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Est-ce que le voyant rouge s'allume quand le flash n'est pas monté sur l'appareil ?
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    tiens ça m'est arrivé........hier ! (en plein mariage d'un copain, sympa !)
    Je l'ai ôté du socle, on/off bref je ne sais pas trop ce que j'ai fait mais ça a remarché ..jusque 4h ce matin (heure à laquelle je me suis couché !)
    Est ce un bug connu ? est ce un pb de piles qui bougeraient de leur emplacement ? est ce un pb de connecteurs ? est ce un pb de "photographe-qui-ne-sait-pas-ce-qu'il-fait-etkia-acheté-en urgence-un 430EXII-pour le mariage-du-copain" ? Je n'en sais fichtre rien...
    Nico
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    18-55, 18-200, 70-300
    J ai moi aussi investi dans un flash 430 EX II, mais mon 550D ne flash pas! sur le flash c'est marqué "ETTL" "M zoom" c'est tout!
    Le bouton pilot est allumé les piles sont neuves, l'émission éclair est activé! Quand je prend le flash seul et que j appuis sur le bouton pilot il flash mais pas quand je le mets sur le boitier ???
    Quand je reste appuyer sur le zoom le "CH" est le 2 et le "slave" est A dois je faire une autre manip pour le faire fonctionner??
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Ryders, 2 suggestions :
    1) bien nettoyer les contacts du flash et de l'appareil,
    2) lire le manuel, c'est fastidieux mais instructif.
    Cela t'aurait appris, entre bien d'autres choses, qu'il est inutile de mettre le flash en esclave (slave) pour le monter sur l'appareil.
    Nikko, ton flash a probablement un peu bougé sur l'appareil ce qui a provoqué un faux contact. Le démonter et le remonter a réglé le problème.
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    Oui j'ai lu le manuel, mais je n'arrive pas à désactivé le mode Slave! Je ne le trouve pas très clair...
    novembre 2011
    5Dmk1
    50 mm 2.8 macro
    Page 26 (point n° 2) du manuel du 430 ex2 : comment activeer / désactiver le mode esclave.
    5DMK2
    ce matin rebelote. Mise en place du 430exii et pas de flash puis on ne sait pas quel hasard flash !
    Je ne comprends pas... d'autant que le zoom(de la lampe) fonctionne bien avec la longueur focale. Cela peut-il venir seulement des contacteurs ?
    Nico
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par nikkko Voir le message
    Nico
    Il y a parfois un ou plusieurs mauvais contacts qui engendrent un dysfonctionnement du flash : parfois il flash pleine puissance alors que c'est pas nécessaire, parfois il ne flash pas ...
    Quand cela m'arrive je déverrouille le sabot du flash, je le bouge légèrement, et le reverrouille -> après ça s'est toujours mis à fonctionner normalement.
    C'est assez embêtant lorsqu'on s'en aperçoit au premier cliché, surtout si celui ci correspond à un instant à saisir ! alors mieux vaut tester le déclenchement du flash juste après l'avoir verrouillé.
    Olivier
    mai 2011
    Vanves, 92
    550D / 430 EX II
    Canon 18-135 3.5-5.6 / Canon 50 1.4 / Sigma 10-20 4-5.6
    Nico
    Je ressors ce topic car sur mon 550D le 430 EX II fonctionne (en tout cas se déclenche) mais à la lecture de ton post Nico je me demande si le zoom du flash est censé fonctionner automatiquement par rapport à la focale de l'objo? Car pour le moment, avec mon 18-135 cela ne semble pas marcher. Y aurait-il un mode particulier à configurer?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Antoine
    Martinique
    EOS 600D
    Canon 18-55 F/3.5-5.6 IS ; Canon 70-200 F/4L USM
    J'ai eu une mésaventure similaire une fois avec mon 600D, mais sans vraiment comprendre comment et pourquoi c'est reparti et pas de PB jusqu'a maintenant !
    avril 2012
    var
    J'ai suivis chacun de vos conseils mais toujours rien, le voyant pilote est allumé, mon canon reconnais qu'il y a un flash externe activé, mais sa flash toujours pas
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par indem Voir le message
    Humm je pense que tu as un mauvais contact dans la griffe porte flash de ton 550D ... j'espère pour toi qu'il est encore sous garantie.
    Olivier
    avril 2012
    var
    oui encore 2 mois de garantie, j'ais déjà contacté canon et j'ai juste à l'envoyer chez un réparateur agrée dans la région avec ma facture
    5DMK2
    Tu nous tiendras au courant?
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    Suite à mon post concernant mon problème de flash 430 EX II. J'ai reporté mon boitier en SAV car il était encore sous garantie.
    Le problème ne venait pas du flash ni un mauvais réglage de ma part mais c'est le boitier qui avait un problème. Ils ont changés le porte flash et tout fonctionne normalement.
    Pour le SAV j'ai donné le flash avec le 550D et j'ai marqué que le flash fonctionné avec une autre appareil photo. (pour pas qu'il me le renvoi en me disant que c'est le flash qui déconne)
    Pour info je l'ai acheté à carrefour, ils m'ont donnés 3 semaines de délais et j'ai attendu que 15 jours.
    avril 2012
    var
    oui sa marche je vais l'envoyer au réparateur agrée de Marseille
    avril 2012
    var
    Bon alors voila mon appareil est passé sous garantie, j'ai eu du mal car ********* ne voulais appliquer la garantie légal de conformité!
    finalement après plus de deux mois, je vient de retrouver mon appareil, ils on même changer la moitié du boitier !! bon demain je testerais sa
  1. Un UGA pour un 550D... mais après?
    Par Vynz100 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/06/2011, 14h39
  2. Canon 550d mais quel objectif?
    Par loup_d dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/02/2011, 23h42
  3. 550D, oui mais quel(s) objectif(s)?
    Par jvesp dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/09/2010, 16h41
  4. Je n'reconnais plus personne en ..........
    Dernier message: 29/06/2010, 15h31
  5. Ce sera un 550D mais quel objectif ?
    Par eddymoi dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/06/2010, 05h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
