    Membre Avatar de megalodon
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Par défaut Modification YN 460, jacks pour alim et commande
    Puisque cela semble intéresser quelques personnes (et à leurs demande), voici un petit post pour expliquer comment mettre une prise jack pour commander le déclenchement du flash et une autre pour faire une alimentation déportée.
    Je précise que l'idée de base vient d'un site anglais, je l'ai adapter à ma sauce.
    Outillage et matières: fer à souder et étain, cutter, petit tournevis cruciforme, une mini perceuse avec meule et forêts, fils, 1 prise jack femelle de 2.5mm et une de 3.5mm (pour ne pas se tromper lors du branchement!!).
    1: Couper les autos collants au niveau de la jonction des deux moitiés du boitier, se trouvant dans le compartiment piles (ou les enlever).
    2: dévisser les 4 petites vis du pieds.
    3 et 4: Une fois le pieds sorti du boitier, pivoter la tête à 45° pour pouvoir appuyer (délicatement) sur les ergots et ainsi ouvrir tout le boitier.
    Pour mettre un jack femelle de 2.5mm pour brancher un trigger:
    5: souder les fils sur le jack (environ 8cm pour le jack de commande et 12cm pour l'alimentation), mettre si possible de la gaine thermo-rétractable pour isoler.
    6: le plus délicat!! A l'origine il y a un renfort de forme carré dans le boitier en lieu et place de la prise visible photo 7, si vous mettez une seule prise pas besoin de l'enlever, par contre pour les deux prises...Doucement, au cutter ca se fait bien. Percer les trous pour le ou les prises suivant le diamètre des jacks.
    ATTENTION: la place est limitée, donc bien calculer l'endroit ou vous allez percer (environ un entre axe de 10mm entre les deux prises et à 10mm du bord du logement pile). Je vous laisse le soin de bien valider ces dimensions!!
    La prise jack sont très courtes, et le boitier est épais: il faut donc meuler l'intérieur du boitier pour que la prise dépasse suffisamment pour pouvoir serrer l'écrou complétement.
    7, 8 et 9: installer le ou les prises sur le boitier, passer les fils sous le circuit imprimé et les souder sur le socle (photo 8) pour le jack de déclenchement et sur les bornes du compartiment piles (photo 9) pour l'alimentation, respecter les polarités!!
    Remonter le tout en prenant soin de ne pas écraser les fils.
    Pour moi cette installation permet de brancher un boitier d'alimentation externe avec des accus de plus grande capacité et brancher mes triggers directement sur le flash pour gagner en hauteur, et pouvoir déporter le flash (avec ou sans trigger), dans le cas ou je n'utilse pas e trépieds ca fait moins lourd au bout des bras
    Voici l'illustration: http://upload.mezimages.net/1271283264.entier.jpg
    Je m'excuses d'avance pour la qualité des tofs, elles sont un peu mieux d'habitude .
    Je rappel que je ne saurait être tenu pour responsable si un problème survenait lors de votre modification, vous vous engager en connaissance de causes.
    En espérant que cela aide quelques personnes, je reste à votre disposition pour toutes questions.
    Oufff
    Belfort
    5D mark1 - 60D -350D
    24-70L - 85 - 50 - 70-200 f4 - 28 F1,8 - 100 macro
    Merci pour ce tuto
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Citation Envoyé par Edgar_90 Voir le message
    Merci pour ce tuto
    Pas de quoi, le forum sert aussi à ça
    Belfort
    Vous mettez quoi comme accus deporté ?
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Du V...A 3000 mAh, 4 accus R14, je l'ais est soudés entre eux car le coupleur de piles ne rentrait pas dans le boitier.
    Belfort
    Citation Envoyé par megalodon Voir le message
    Es possible d 'avoir des photos du boitier ?
    Avec ce type d 'accus le flash recharge plus vite ?
    Ou cela sert juste a avoir une meilleur autonomie ?
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Je met ca début de semaine...
    Mais c'est tout simple, rien de sorcier. Voir le lien au début du post, ou sur les tof, ce sont les boitiers gris.
    La recharge n'est pas plus rapide si on veut une bonne charge, mais la capacité permet plus d'autonomie.
    A la semaine prochaine, (mardi), pour le lien de la tof du boitier, cause déjà 5 tofs sur le post.
    Merci pour votre passage, si vous avez des questions....
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    j'ai ce superbe flash,mais n'ai pas besoin de ce montage. je reste toutefois ebahi devant la qualité du montage et devant la qualité du tuto! Bravo!
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Alors ca, ca me va droit au coeur, merci
    Belfort
    D'accord .
    Merci encore pour ce tuto .
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Voici le lien pour le boitier, un peut plus tôt que prévu,
    C'est juste 4 accus soudés en série avec une petite lamelle de laiton, scotché pour maintenir le tout sans risques de casser les soudures à cause du ballotage etc...Puis maintenu avec des bouts de mousse. Il a quand même fallu meuler un peut au niveau des toises du boitier, car ca ne passait pas en longueur. Je vais peut être rajouter un petit interrupteur au cas ou la prise viendrait en contact avec je ne sais quoi...
    J'ai fixé un support sur le couvercle, pour pouvoir déporter l'ensemble., et un bout de ficelle pour accrocher le boitier sous le trépied.
    Voili, voilou, c'est bête comme choux.
    Le flash ne recharge pas plus vite, c'est juste pour l'autonomie.
    http://upload.mezimages.net/1271631734.Sans_titre.jpg
    Merci pour l'intérêt porté au post.
    Belfort
    Okay .
    Ben merci a vous pour ce beau tuto .
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Okay .
    Un "tu" ira très bien.
    Marseille
    350D
    Sigma 18-200
    Merci Megalodon pour ce tuto magnifique. Du grand art.
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Citation Envoyé par Lewis 99 Voir le message
    Merci infiniment
  1. Premiere commande pour moi.
    Par jcinfo dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 15/09/2008, 17h34
  2. Alim 430 ex
    Par kcinnay dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2008, 15h38
  3. alim auxilliaire
    Par epsilonzero dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/06/2006, 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
