Discussion: Mode TTL Flash avec APN Canon (aide)
08/02/2017, 10h47 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
http://www.nissindigital.com/files/FR_i40_rev_1_0.pdf : cela ressemble quand même beaucoup à une doc en français non ?
1) Apparemment il disent que cette fonction s'active par l'apn
2) le programme n'importe peu le calcul se fait de la même manière lorsqu'on est en ETTL
3) la Synchro X est de 1/200 pas la synchro haute vitesse qui elle permet de dépasser la Synchro X, en synchro haute vitesse tu dois pouvoir utiliser n'importe quelle vitesse jusqu'au maxi de ton boîtier (1/4000 ou 1/8000 selon le boîtier)
4) en ETTL sur le Flash il calcule selon ce qui est visé, en M Flash on bosse en terme de puissance, on peut donc cramer ou sous exposer simplement en changeant de distance là ou le ETTL2 va modifier la puissance de sortie selon les changements de lumière ou position
5) ETTL2 prend en considération même la distance photographe <-> sujet
Lit déjà cette doc en FR et probablement que tu auras déjà quelques réponses, sinon repose des questions sur les doutes qui restent
450D + Flash Metz 48 af-1, comment faire marcher le mode slave avec le popup flash?
Par hekigan dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 23/06/2009, 23h27 -
flash et mode TV avec Mark II
Par teraterre dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 12/05/2008, 12h20 -
utilisation du flash externe speedlite 430EX avec canon EOS 400D en mode p
Par cricri. dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 11/05/2008, 19h19 -
Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
Par RideJo dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 11/11/2007, 17h17 -
Mode M avec ou sans flash...
Par Nobodythere dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 16/08/2004, 21h26
