22/11/2015, 13h28 #1Membre
- décembre 2006
- 211
- eos 350d et eos 7d
- 100-400canon, canon MP-e,100mm macro canon.Sigma 17 70.100 400 canon
(METZ Flash Macro 15 MS-1 Digital compatibilité avec younguo
Bonjour à tous.
J'utilise depuis quelques années le flash Metz MS 1.
J'adore ce petit flash que j'utilise avec un canon 7D en mode esclave.
Il se déclenche donc grace à mon flash interne.
Seulement voilà, après une chute mon flash interne ne fonctionne plus.La réparation ne vaut pas la peine.
Je sais que ma grille flash fonctionne.
Je sais aussi qu'avec un cable je dois pouvoir déclencher le Metz.
Mais voilà; j'avais dans l'idée d'acheter un cobra Younguo pour déclencher mon flash.
J'ai fait des tests avec un flash canon et ça fonctionne.
Mais avec un younguo 560, ca ne marche pas.
Pouvez vous me dire pourquoi et si dans la gamme younguo, en prenant le meilleur flash de la gamme, cette config peut fonctionner
Merci à vous.
22/11/2015, 16h49 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le 560 n'a pas de fonction de transmission maitre optique (esclave aussi).
La meilleure solution que tu a est un 90ex que l'on trouve pas trop cher et qui ne te prendra pas trop de place, l'autre est de faire remplacer ton tube de flash integré, c'est sans doute lui qui a cassé lors de ta chute, pas tres compliqué a remplacer et cela se trouve sur la baie pour quelques euros. (Attention a la tension residuelle du condo)
Sinon, regarde ici file:///E:/_Site%20web%20Jp79dsfr/_Docs%20et%20infos/Photo%20_%20Caracteristiques%20flashs%20cobra.pdf colonne télécommande TTL IR maitre = Oui
22/11/2015, 17h42 #3Membre
- décembre 2006
- 211
Merci à toi.
Le problème ne vient pas de l'ampoule mais de la carte d'alim.
Il y en a autour de 300 euros de réparations...
Donc je préfère acheter un flash.
J'ai vu d'autres flash Younguo beaucoup plus perfectionnés.
Par exemple le 600.
AVec la haute vitesse, TTL, et tout le tralala
Penses tu qu'avec ce modèle mon Metz va fonctionner en esclave?
22/11/2015, 18h28 #4Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Sinon un ensemble de déclencheurs à distance
22/11/2015, 19h50 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu a le message "Buzy" qui s'affiche en permanence quand tu sort le flash ?Le problème ne vient pas de l'ampoule mais de la carte d'alim.
Regarde mon pdf, NON, il est maitre mais en mode radio, pas en optique. Il faut partir sur du 568 EXII mais tu ne pourra pas monter la pince infra rouge du Metz dessusJ'ai vu d'autres flash Younguo beaucoup plus perfectionnés.
Et puis avec le bon lien et non pas celui du miroir local cela devrais mieux marcher
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20_%20Caracteristiques%20flashs%20cobra.pdf
Sinon, autre solution flash macro YN-14 EX qui sera sans doute plus pratique que ton metz.
22/11/2015, 21h48 #6Membre
- décembre 2006
- 211
Merci à vous
Phil, mon Metz n'a pas de grille
Le message qui s'affiche lorsque je sors le flash interne de mon boitier est "erreur 50".
Un technicien canon m'a dit il y a quelques jours à Montier en Der que la l'ampoule du flash interne n'avait pas de problème.
Mon boitier ne fonctionnait pas après une chute et affichait err 30.
Grâce à un amis le boitier fonctionne maintenant (Changement d'une nappe) et rebouchage d'un trou dans le boitier...
Bref, maintenant il est sauvé à part le flash interne.
Visiblement la carte d'alim est morte.
Ce n'est pas si grave.
Je vais essayer avec un cable de connecter mon flash metz à mon boitier.
J'aime bien ce petit flash.
Je pense que l'achat du flash macro YN-14 EX ferait double emploi car mon metz Ms1 fonctionne bien.
ALors qu'un Cobra pourrait être très utile par la suite en complément et donne la possibilité de l'utiliser en flash maitre.
De plus si j'utilise des émetteurs récepteurs, il doit être possible de déclencher le Yongnuo n'importe ou qui déclenchera le metz.
J'ai vu aussi le Yongnuo YN600EX-TTL RT Radio Slave Flash.
Tu penses quoi de ce modèle?J'imagine que c'est pareil que le 568EX II
22/11/2015, 23h09 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il n'est pas maitre IR comme je l'ai dis precedemment.J'ai vu aussi le Yongnuo YN600EX-TTL RT Radio Slave Flash.
Problème de moteur d'armement obturateuraffichait err 30.
Pas la carte alim, celle du circuit de charge flash situé sous le sabot, a montrer a l'ami qui t'a changé la nappe.Visiblement la carte d'alim est morte.
25/11/2015, 11h31 #8Membre
- décembre 2006
- 211
Merci JPdsfr
J'ai acheté un cable flash.
Mon Metz fonctionne avec le cable.
J'ai également commandé le 568EXII dont tu parlais.
J'espère qu'il va pouvoir le déclencher à distance.
Merci pour tes précieux conseils
Infos sur le flash Metz 76 MZ-5 digital ?
Par Adrien dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 15/01/2017, 07h00 -
Avez-vous essayé le Metz Mecablitz 15 MS-1 digital Macro Slave ?
Par mcog2 dans le forum Atelier MacroRéponses: 4Dernier message: 10/04/2013, 17h49 -
boitier eos 400d digital et flash metz 40af-4c
Par aurelich dans le forum EOS 400DRéponses: 0Dernier message: 27/05/2012, 14h32 -
Flash Metz 50 Af-1 digital pentax sur Canon Eos 7D
Par gargarmel dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 14/07/2011, 11h17 -
Par Alt_Gr dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 06/10/2010, 21h42
