Affichage des résultats 1 à 45 sur 94
Discussion: Metz 58 AF-1
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Citation Envoyé par lou7592 Voir le message
    J'ai maintenant un 58AF-1 dont je suis entirérement satisfait, je l'utilise avec mon 40D (il faut avant faire une mise a jour de son soft en v2.0 autrement ça fonctionne mal) .
    Tiens, j'avais pas vu cette mise à jour !
    Je viens de la faire (passage de 1.2 à 2.0). Que du bon !
    Les changements que je vois :
    - Dans certaines situations particulières, j'avais des sous-exposition en E-TTL2 + M. La, c'est complètement réglé. Ca expose juste a tous les coups.
    - J'avais aussi une sous-exposition chronique en mode indirect + second flash activé (pas de problème second flash désactivé). La aussi, ça expose maintenant parfaitement juste.
    - Le réglage de correction d'exposition ne pouvait avec la 1.2 se faire que depuis le flash. Le réglage du boîtier (400D au moins) n'avais aucun effet. Maintenant, il n'est plus nécessaire d'appliquer la correction d'expo flash sur le flash lui-même, le réglage effectué sur le boîtier affecte le flash !. D'ailleurs, les 2 réglages sont cumulatifs. Donc sur 400D, j'arrive à avoir une latitude de correction d'expo de +-5IL (+-2 sur boîtier et +-3 sur flash). Bon, vous allez me dire que c'est pas trop utile, mais bon, c'est juste pour le principe
    Du coup, le seul réglage utile à faire sur le flash (en E-TTL2), reste le réglage sur deuxième rideau (la C.Fn du boîtier n'a pas d'effet sur le flash, sur 400D) ! Le reste se fait directement sur le boîtier sans aucun problème.
    Bref au possesseurs de 58AF-1 en version 1.2, faites l'upgrade, c'est que du bon
    Dernière modification par guilc ; 30/11/2007 à 21h41.
    Membre Avatar de rone
    CH
    AE-1, EOS 5 & EOS 70D
    FD, EF & EF-S
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    Question de candide d'un peut-être futur possesseur de ce flash: sur le site Metz, la mise à jour est signalée par les lettres D ou GB; existe-t-elle aussi en français?:blink:
    Citation Envoyé par rone Voir le message
    Bah la langue du flash est déjà l'anglais. A priori, je pense que c'est juste la localisation de l'interface de mise a jour qui change !
    Je l'ai faite avec la GB, sans problème (y a un PDF qui indique ou cliquer pas à pas dans l'archive).
    La procédure est d'une simplicité enfantine, donc même en anglais, ça ne pose pas de problème
    Mon seul regret : ne pas avoir trouvé de Changelog exhaustif sur les modifications apportées à cette nouvelle version...
    Membre Avatar de ze-bob
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Canon 70-200 f2.8 L IS, Canon 100-400 L IS, Sigma Art 14-24 f2.8, Tamron 24-70 f2.8
    Moi aussi ce flash m'intéresse, vos messages m'encouragent vraiment à l'acheter, de plus Metz a une réel expérience en flash comme Canon.
    Il ne me reste plus qu'à lorgner du coté des meilleurs tarifs.
    Je confirme, peu importe laquelle tu prends : le firmware contenu dans la version D et GB sont exactement les mêmes au bit près
    Seule la langue des docs et de l'interface de mise à jour change.
    Ah oui et tiens. J'ai enfin trouvé des infos sur les changements de la V2 ici : http://www.dutchphotozone.com/viewtopic.php?p=892027
    The new firmware V2.0 for your mecablitz 58 AF1-C encloses the following improvements:
    1., exposure of secondary refelctor in E-TTL improved.
    2., repeat function of keys for settings
    3., Beep shortened
    4., centre pin unlocked for use with external servo flash releases like mecalux11,
    pocket wizzard etc.
    5. V2 suitable also for new cameras like S5is, EOS1DMkIII and 40D
    Ca confirme ce que j'avais constaté sur lm'expo avec le réflecteur secondaire activé, je déraille pas trop, ça va
    Dernière modification par guilc ; 02/12/2007 à 15h25.
    CH
    FD, EF & EF-S
    Merci pour tous ces renseignements.
    Comme j'aime bien me faire l'avocat du Diable, j'en conclus - peut-être hâtivement - qu'avant la mise à jour, le réflecteur secondaire n'était pas trop utilisable... (j'ai écrit utilisable, pas utile)
    Et cela ne me rassure pas trop.
    Finalement, je crois que je vais revoir ma copie et m'intéresser à nouveau au Speedlite 580EX II.
    Sisi, il l'était tout à fait !
    Un petit décalage d'expo de +2/3 d'IL sur le flash et hop, c'était parfait
    Ça aurait été gênant si l'expo avait été aléatoire, mais la c'était systématique, donc aucun problème avec un petit décalage.
    CH
    FD, EF & EF-S
    Ouf, me voilà rassuré. :clap:
    Encore merci pour ces infos.
    Membre Avatar de mimimillot
    Vagney (88)
    1Ds ; Metz 58AF1
    17-40 f/4 L ; 50mm f/1.4 ; 70-200mm f/2.8 L ; 100mm f/2
    J'ai commandé ce flash qui à l'air top, le prix du 580 n'est pas justifié à mon avis, je le touche a 250€ avec les Fdp
  1. Metz 40 MZ-2 & 350 D ?
    Par Dennys31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2007, 16h15
  2. Metiz'Art à Metz le 19-20 mai à Metz
    Par titof75 dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 22/05/2007, 17h04
  3. metz 40 mz2 sur 350 D
    Par le prefet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2006, 21h46
  4. METZ 54 MZ - 4C
    Par breizheau dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/01/2005, 06h52
  5. Metz 54 AF 1C
    Par Levlak dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/01/2005, 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
