    Limoges
    30d
    17-85 IS-USM
    J'ai un 30d et cette même torche seulement je n'arrive pas à m'en servir quel qu'en soit le mode et le réglage, pourtant cette torche marche parfaitement bien sur mon Eos 1-n argentique.
    De l'aide svp.
    Quel est ce mode esclave? Comment fonctionne-t-il? Je peux le déclencher avec mon autre torche 45Cl-4?
    Merci d'avance pour les réponses.
    Membre Avatar de Alex81
    Gaillac (Tarn)
    20D / 1N / E-M1 / Pana GX7 / Ricoh GRX
    50:1,4/85:1,8/135:2L/70-200:4L/28-135/17-85/60:2,8/Sigma 20-40:2,8/70-300
    Par défaut Mais si: ça fonctionne
    Règle ton EOS en manuel (en mode AV ta vitesse risque d'être trop lente), par ex: 1/60s f:5,6
    Positionne le curseur de ta torche sur "A".
    Procède aux réglages des ISO et de l'ouverture (5,6 dans mon exemple), ainsi qu'au réglage de la tête zoom si besoin.
    Désormais la puissance de l'éclair (sa durée en fait) est gérée par la cellule intégrée à la torche et pas par celle(s) du boitier. Donc plus de TTL mais un fonctionnement "à l'ancienne" au moyen de la cellule à Thyrisror incorporée!
    Tu peux aussi basculer en tout manuel et régler ton flash en diminuant la puissance de l'éclair selon les ratios 1/1 à 1/128.
    Teste et dis-moi si ça marche!
    Alex.
    Dernière modification par Alex81 ; 09/08/2007 à 15h05.
    Gaillac (Tarn)
    Par défaut Aussi
    Le principe est le même avec les autres flashes Metz à sabots interchangeables: série 70MZ, 40MZ et 45 ou 60CT...
    Quand au mode esclave, pour un EOS il nécessite un flash maître relié au boitier, qui est nécessairement un 40, 50 ou 70MZ et un ou plusieurs flashes esclaves qui peuvent être des 40MZ montés sur un sabot spécifique ou des 50 ou 70MZ (qui possèdent un capteur spécifique incorporé à la tête détachable).
    Ce mode multiflash sans cordon est inspiré du système Minolta (repris par les autres marques depuis) et fonctionne sur tous les modes il me semble, en tout cas en mode "A" dans le cas qui nous concerne ici.
    Par contre il est incompatible avec le système multiflash Canon... il ne faut que des Metz.
    Voili, voilou... Corrigez-moi si j'ai commis une erreur ou une approximation hasardeuse dans mon résumé car ça fait longtemps que je n'ai pas lu la notice
    Limoges
    30d
    17-85 IS-USM
    Merci pour l'aide mais non ça ne marche tjs pas, je ne comprends pas pourquoi l'éclair ne déclence qu'une fois sur cinq à peu près.
    Je vais donc rester avec ma 45Cl-4 (en manuel aussi :thumbup:...)
    Merci a+
    Gaillac (Tarn)
    Par défaut ton accus
    L'accus fonctionne?
    Le voyant arrière de la torche passe au vert ou il reste orangé?
    Limoges
    30d
    17-85 IS-USM
    Le voyant reste à l'orange.
    Visiblement cela serait dû au sabot entre le boitier et les commandes du flash qui ne serait pas compatible avec le numérique et qu'il faut remplacer par un modèle plus recent...
  1. Metz 40 MZ-2 & 350 D ?
    Par Dennys31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2007, 16h15
  2. Eos400d Et 50mz5
    Par Francis57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/06/2007, 15h35
  3. Metiz'Art à Metz le 19-20 mai à Metz
    Par titof75 dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 22/05/2007, 17h04
  4. metz 40 mz2 sur 350 D
    Par le prefet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2006, 21h46
  5. METZ 54 MZ - 4C
    Par breizheau dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/01/2005, 06h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
