Discussion: mesure ttl sur Nissin
    Membre Avatar de Morbynet
    Marne
    5dIII | eos 30
    C 24-105 f4 | C 135 f2 | C 50 f1.8 | V 20 f3.5
    A mon avis, le problème vient du filtre polarisant, déjà parce qu'il n'a pas sa place en intérieur avec des éclairages artificiels (sauf peut être conditions spéciales..). La mesure TTL ne sais pas que tu as mis un filtre sur ton objectif, elle mesure la lumière correctement mais avec le filtre qui absorbe une certaine quantité de lumière au passage, et la mesure qui ne compense pas en augmentant l'intensité du flash, la photo se trouve sous exposée.
    Il faut donc compenser manuellement, soit via le menu de ton appareil, soit manuellement comme tu as fait.
    mai 2011
    Aisne, France
    EOS 550 D, EOS 300 argentique
    sigma 17-70; TamronSP 70-300 VC USD; canon 18-80 sur le 300; flash Nissin Di622
    OK, merci, je vais donc retirer le filtre polarisant et voir ce que cela donne.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/07/2011, 09h16
  2. Nissin Di866 C
    Par cocorico71 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2011, 09h37
  3. Nissin? Metz? ou Sigma?
    Par badboys dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/02/2011, 13h35
  4. Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
    Par mortelfl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 20h42
  5. flash Nissin
    Par nesstee dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/06/2010, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
