11/01/2014, 10h53 #1Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
La différence entre Ext. M et Ext. A est que dans le second cas il faut une transmission de données entre l'appareil et le flash donc une liaison TTL. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un boîtier "prévu pour". Par exemple ça marche avec le 7D, mais pas avec le 30D ou le 5D (premier modèle).
Et, à partir du moment où on a une liaison TTL, pourquoi utiliser le mode Ext. A qui présente un certain nombre de limites :
- mesure moyenne sur l'ensemble du champ de mesure, moins précise que la mesure évaluative,
- le champ de mesure de la cellule est fixe (sauf erreur de ma part) et ne correspond donc pas forcément au champ de l'objectif, ce qui ne peut qu'agraver les imprécisions de mesure,
- pas de prise en compte automatique dans la mesure d'exposition d'un éventuel filtre ND sur l'objectif,
- problème avec certains accessoires (boîte à lumière par exemple) qui masquent la cellule du flash,
Par ailleurs, j'ai fait quelques essais avec mon 580 EXII et j'ai constaté en mode Ext. M ou A une certaine tendance à la sous-exposition. Mais je ne sais pas si c'est un cas particulier ou pas.
En conclusion, à partir du moment où on peut avoir une mesure TTL, je ne vois pas d'intérêt au mode Ext. A. Ceci n'étant, bien entendu, que mon avis...
600EX-RT sur 5D Mark III
Par Fred-D dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 03/08/2012, 21h09 -
SRAW :le 7D prend-il en compte le format pour la mesure de l'mesure de l'exposition ?
Par artiq dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 17/07/2011, 09h16 -
Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
Par mortelfl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/02/2011, 20h42 -
Mesure expo avec 50d
Par ritchi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 10/01/2010, 16h31 -
Méthode de mesure d'expo avec du M42
Par Jules2m dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 27/10/2008, 11h05
