    EOS 400D
    TAMRON AF 18-270mm /F3,5 -6,3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro
    Par défaut Probleme avec flash 420EX sur 400D
    Bonjour a tous,
    J'ai acheté d'occase un flash Speedlite 420EX , avec un probleme connu avant l'achat.
    Le probleme est que la photo est sombre, malgré le declenchement du flash. Lors de la mise sous tension, la haute tension gresille, puis par en charge reelle par son sifflement caracteristique. Par contre, une fois chargé, l'eclair part tres bien.
    Le dialigue entre l'appareil et le flash est correcte ( focale et flash ready ).
    J'ai fait des essais sur un 350D, meme problemes ( donc c'est bien le flash qui deconne )
    Pour pouvoir demonter, et rechercher le porbleme dans la bete, je suis a la recherche de plans, eclatés ou schema .
    Inutile de preciser que ce materiel n'est plus sous garantie.
    Merci a tous pour votre aide
    Eric
    Membre Avatar de silver_dot
    l'aclair part avant que l'obturateur ne soit ouvert, ce qui donne une grosse sous-exposition
    pour la remise en état du flash, l'échange du circuit de décharge est nécessaire
    EOS 400D
    Bonsoir Siver et merci pour la reponse.:clap:
    Est il possible de trouver le circuit de decharge , ou suis-je obligé de passer par la case SAV?
    A moins de changer les composants ( thyristor de commande ).:blink:
    Cordialement:rolleyes:
    Eric
    j'ai éssayé de trouver ce que tu penses être un thyristor et qui n'en est pas un:rolleyes:
    je n'ai pas trouvé le moindre vendeur de composants électroniques qui en vend ou puisse en commander
    il s'agit d'un transistor IGbt
    c'est lui qui est claqué sur le circuit de décharge de ton 420EX
    non, il n'est pas possible à ma connaissance, de trouver le circuit de décharge
    passage par le SAV inévitable ( mais le coût de la réparation fait tousser, c'en est à se demander si ça vaut vraiment le copu de le faire réparer)
    Citation Envoyé par Coolcanon Voir le message
    Regarde chez radiospares.fr on ne sait jamais sinon chez selectronic.fr
    il ne risque pas de le trouver là
    c'est un composant industriel qu'on ne peut pas acheter en détail ou en petite quantité
    c'est pourquoi il est introuvable
    P.S. étant électronicien, je sais habituellement où je peux me trouver un composant, mais là, c'est le fiasco total
    EOS 400D
    Bon, pas de thyristor, mais un transisor bipolaire a porte isolée . Le hic, c'est qu'il y a des centaines de references, et pour trouver la bonne ( ou un equivalent ), ca va etre coton......
    Bon, je vais ouvrir la bete, et chercher dans un premier temps si une soudure seche ne plante pas le circuit de decharge.
    Si j'arrive a trouver le composant fatal, je vais essayer de réparer ( je suis arrivé a trouver un circuit dit " introuvable" pour une machine industrielle a souder aux ultrasons.
    Un composant introuvable est un composant qui est fabriqué par la marque lui meme , pour ses produits exclusivement :ranting2: . Mais ce procédé est valable pour les appareils a forte valeur ajoutée ( type boitier Siemens, ou fut un temps, Siemens fabriquait lui meme son uProc pour un boitier de gestion moteur auto )
    Si j'arrive a trouver le schema electronique du flash, je m'en sortirai ....
    Bonne soirée
    Eric
    Dernière modification par ebac06 ; 24/04/2008 à 00h35.
    EOS 400D
    Silver_dot,
    J'ai ouvert le flash, et commencé mes investigations.
    Par contre, j'ai un probleme, car la référence sur le transistor en question est illisible :censored: . Je suis dons a la recherche de cette référence, mais je n'arrive pas a trouver le schema sur le Net .
    Merci d'avance pour un eventuel coup de main.:rolleyes:
    Eric
    EOS 400D
    Red face Pour silver dot :-)
    J'ai reussi a trouver la référence du transistor IGBt. C'est un 2SB1148 , et il y en a 2 soudés sur le CI , apparament en parallele, pour diviser les intensités demandées lors du declenchement de l'eclair.
    Je me lance a la recherche de ce composant, qui doit etre assez facile a trouver. Par contre, je n'arrive pas a demonter totalement le CI, car il est soudé sur le CI coté piles. J'ai beau chercher un eventuelle vis cachée, hormis les 3 vis qui se trouvent sur le coté du compartiment a piles, a l'interieur, je n'en vois pas d'autres....
    Une combine pour pouvoir sortir totalement les circuits du boitier ??
    Merci pour le coup de main..:rudolph: :rudolph: :rudolph:
    Eric
    Citation Envoyé par ebac06 Voir le message
    Eric
    tu fais fausse route: le circuit comportant ces deux transistors 2SB1148 est le circuit de charge du flash
    ce n'est pas là qu'il faut chercher l'Igbt
    le circuit de charge est le circuit imprimé du haut recevant deux groupes de fils raccordés par des connecteurs, l'un venant de la tête du flash, l'autre du circuit d'alimentation
    si j'ai un moment, je te fais une photo du contenu du 420EX qui t'aidera à localiser l'Igbt
    EOS 400D
    C'est cool !! Merci du coup de main .
    Eric
    Eric
    les deux transistors que tu as repérés prés du transformateur élévateur de tension sont montés en parallèle avec un fusible thermique collé entre les deux
  1. problème flash eos 400d ?
    Par kriss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/03/2008, 16h04
  2. [FLASH 420EX] Rafale avec flash
    Par HallowMan2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2008, 16h40
  3. Problême flash 400d
    Par zeus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2007, 18h29
  4. prise de photo avec le 400D et flash 420EX
    Par SIM400D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/07/2007, 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
