    Membre Avatar de loic_canon
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    Par défaut Mais en fait comment ca marche un flash ?
    bonjour
    je comprends assez bien qd on parle de puissance pour un flash mais je ne comprends pas trop ce que veut dire le reglage de la focale en effet est ce qu 'en fonction de la focale il change le faisceau c'est a dire l angle de la lumiere ? si oui comment mon 580 sait que je prends qqchose de pret ou de loin .
    merci
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Silver Dot !!!!!! On t'appelle....
    Daniel :o
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Oui un flash "moderne" comme ton 580EX adapte l'angle d'illumination en fonction de la focale de ton boitier. Et il adapte la puissance de l'eclair émis en fonction de la luminosité ambiante detectée par ton boitier et de la distance de mise au point, toujours transmise par ton boitier (il y en a des choses dans les données TTL....). Mais tu peux faire des essais en debrayant ton flash en mode manuel (et en reglant la puissance et la focale sur le flash) pour t'en convaincre.
    Titi
    Valence
    Canon 7D
    canon 24/70 2.8
    salut
    merci pour la reponse ca veut dire que mon flash sait a quelle distance en metre se trouve mon sujet? c'est beau la technologie .
    Finistère
    30D - 5D
    Canon divers et variés : EF et EF-S, focales fixes et zooms, L et non L
    Citation Envoyé par loic_canon Voir le message
    salut
    Bonjour, je ne suis pas un grand spécialiste non plus, mais effectivement, TTL signifiant Through The Lens, l'objectif (sans doute seulement les compatibles ?), transmet au flash via le boitier, la focale utilisée et la distance de mise au point.
    Pour ce qui est de l'info de la focale, tu peux le vérifier aisément sur l'afficheur du 580 EX (réglé en mode auto standard) en changeant ta focale sur le zoom (ou en changeant d'objo), même s'il n'existe que quelques valeurs discontinues de focale que le flash reconnaît. Oui, c'est beau le progrès !
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    En fait, je n'y connais pas grand chose non plus mais je crois que c'est l'objectif qui communique la distance au flash. (Technologie TTL). Pour ça il faut aussi que ton objectif soit compatible.
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    C'est le boitier qui pilote le tout a l'aide de son processeur digic 3 et surtout du capteur.
    Sans le capteur l'objectif c'est un trou avec des lentilles.
    En fait, en fonction des infos recues sur le capteur (luminosite, contraste, etc.) le boitier demande a l'objectif de bouger la bague de mise au point pour arriver dans une certaine tolerance (la il faudrait une personne de chez canon pour le detail complet...).
    Apres etant donné que le boitier connait la focale utilisée (ca c'est l'objectif qui le transmet) et la position de la bague de mise au point il sait a quelle distance est le sujet et donc il demande au flash de s'adapter.
    Demain grace au wifi et a au GPS integre de l'EOS 4ds II, une fois la CF pleine il demandera a la cafetiere de se mettre en route pour que le cafe soit pret en rentrant a la maison
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Gnarf gnarf gnarf
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    .....Demain grace au wifi et a au GPS integre de l'EOS 4ds II, une fois la CF pleine il demandera a la cafetiere de se mettre en route pour que le cafe soit pret en rentrant a la maison
    Pas la peine, avec le plugin qui va bien mon mien le fait déjà. :rolleyes:
    Membre Avatar de silver_dot
    ah bon?
    explications originales s'il en est:p
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    Ben ca marche comment alors? Je suis preneur d'informations techniques.
    en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre...
    J'ai vu qu'il y avait aussi des systemes autofocus actif mais j'ai du mal a voir comment ca pourrait fonctionner dans le cas de paysage ou la mise au point se fait sur des tres grandes distances
    pour plus d'infos j'ai regardé ici:
    Autofocus - 01 net
    Autofocus - Wikipédia
    (j'adore le choix du collimateur autofocus par l'oeil du photographe)(et oui c'est pas le capteur principal mais un cpateur annexe qui s'occupe de l'AF :p )
    Tout ca repond pas a la question intiale en tout cas...
    Dernière modification par drizzt2511 ; 21/08/2008 à 13h31.
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    Je suis bete (pas la peine de confirmer)
    Il y a sur la plupart des flash externes un systeme actif (infrarouge) qui mesure la distance a la cible (comment ca marche si on veut decentrer sa cible dans ce cas?)
    j'ai bon cette fois ci silver dot?
    Il n'y a jamais, à ma connaissance, eu de flash équipé pour la mesure de la distance boîtier/sujet, pas plus de systme actif que passif.
    En cas de décentrement de la cible, c'est l'automatisme qui calcule l'exposition en fonction du pré-éclair de mesure précédant de quelques dizaines de millisecondes l'éclair principal, privilégiant (cramage des tons les plus clairs) ou lésant(sous-exposition de la majeure partie de la scène à photographier) l'exposition selon le résultat de la prémesure ETTL.
    Il est recommandé d'employer la fonction FEL (l'éclair de prémesure ETTL est alors émis) pour mémoriser l'exposition du flash sur la cible avant de décentrer la PDV
    Pour rectifier une petite erreur trés répandue: le cache rouge présent sur les flashes Canon ne couvre qu'un dispositif à diodes led rouges complété d'une lentille projetant une mire sur le sujet pour assister l'AF du boîtier en conditions de faible lumière insuffisantes pour que l'un des capteurs AF puisse verrouiller la MAP sur un détail du sujet. Il ne s'agit en aucun cas d'un faisceau infra-rouge (qui serait invisible), mais d'un bête faisceau de lumière rouge visible émis par une diode led à haute luminosité.
    Les flashes dits "cobra" (à tête orientable) possèdent généralement un bloc zoom s'ajustant en fonction de la focale communiquée par le boîtier pour assurer le NG en fonction de la focale. Le NG d'un tel flash compact n'est pas constant sur l'ensemble des focales comme celui d'une bonne vieille torche classique.
    Dernière modification par silver_dot ; 23/08/2008 à 19h08.
    pas de calais
    Eos 350 D / Eos 400 D
    Sigma 10/20 / Canon 24-105 / Canon 70-200/ Canon 50 f1.4 / Canon 580 EX II
    "Il est recommandé d'employer la fonction FEL (l'éclair de prémesure ETTL est alors émis) pour mémoriser l'exposition du flash sur la cible avant de décentrer la PDV"
    ou la touche "* " selon le boitier
    J'ai galéré quelques jours avec mon 580 EX / 400 D avant de lire complètement le manuel et trouver cette option qui fonctionne très bien. Mode manuel, mesure à sa convenance de l'ensemble de la scéne puis MAP sur le sujet principal, FEL (ou étoile) qui envoi un coup de flash et mémorise la bonne expo du sujet centré. Recadrage à convenance et shoot!!! Ensemble éclairé comme voulu (selon ses choix de Vitesse et Diaph) et sujet bien exposé... Génial!
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Je me demandais pourquoi le machin chromer bouger ... ben j'ai ma reponse, encors une fois je me couche moins con
  1. comment ça marche?
    Par Fab13 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/06/2008, 20h19
  2. Comment ça marche !!??
    Par LaPépi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/04/2008, 22h02
  3. Mais que fait-elle ?
    Par Loom dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 28/09/2007, 00h15
  4. La PDC, comment ça marche ?
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2006, 22h54
  5. comment ca marche?
    Par nuno91 dans le forum DXO
    Dernier message: 17/05/2006, 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
