    Nouvel utilisateur
    juin 2009
    FR
    CANON 5 D 2
    Par défaut Probleme avec le flash canon 580 ii
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'arrêt subite de mon flash Canon 580 II ?
    Le flash a moins d'un an, aucun choc. Il a subitement "refusé" de déclencher en pein reportage de mariage hiers apm (!!).
    J'ai tout vérifié, changé les batteries etc... Rien à faire la liaison est bien établie avec le boitier 5 D 2 , le voyant rouge reste allumé, tout parait normal et pourtant aucun déclenchement monté sur boitier ou en déclenchement manuel.
    Mystère !
    Espérons que les techniciens de Canon pourront me répondre demain.
    En attendant si quelqu'un a déjà eu le même soucis, merci de me le faire savoir.
    Salutations
    Peut être un PB de contact sale sur le boitier ...
    Membre Avatar de manolo
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Se faire plaisir. de 17 à 700 mm.
    "Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique. " dixit Fredo 45
    Nouvel utilisateur
    juin 2009
    FR
    CANON 5 D 2
    Je reviens sur ma question sur mon flash Canon 580 II.
    J'ai nettoyé les contacts bien sûr mais cela n'a rien à voir à mon avis puisque même sans que le flash soit monté sur le boitier, il ne déclenche pas (bouton pilote rouge en marche).
    Malgré mes recherches sur la toile et les forums personne n'a jamais signalé cette anomalie .
    Je rappelle qu'il n'a eu aucun choc ou chute.
    Alors peut-être que c'est le tube éclair qui a rendu l'âme plutôt que prévu...
    Attendons l'appel du SAV de Canon en région parisienne demain (lundi 08-06-09).
    Membre Avatar de bino
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Tu as bien fixé le flash? (le petit bouton à pousser...)
    Membre Avatar de Dim
    juin 2007
    Baïona
    5D²
    L+EX
    le plus simple et sage c'est d'attendre la reponse du SAV
    si tu ne trouves rien sur le sujet, tu dois etre un cas isolé :goodluck:
    Membre Avatar de silver_dot
    deux cas de figure possibles:
    - soit le flash charge normalement (de cinq à six secondes nécessaires à la charge complète) la diode led rouge indiquant la charge et la diode led dans la visée du boîtier (symbole: éclair) s'allume, idiquant que le flash est prêt pour la PDV, mais l'éclair ne se produisant ni en déclenchement manuel au dos du flash ni par le boîtier, dans ce cas, c'est le tube à éclats qui est HS (voire suivi par le circuit de décharge du flash)
    - soit le flash semble se charger anormalement vite, la diode led indiquant la fin de charge s'allumant dés la mise sous tension du flash, dans ce cas, le condensateur ne se charge pas, c'est juste la haute tension en amont du condensateur qui est détectée
    dans les deux cas de figure, le passage au SAV s'impose
    Dernière modification par silver_dot ; 07/06/2009 à 18h55.
    Nouvel utilisateur
    juin 2009
    FR
    CANON 5 D 2
    Merci à tous, je vous tiens au courant !
  1. Problème prise de vue avec flash
    Par 996C4S dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/12/2008, 21h10
  2. problème avec flash 380
    Par 4aplat dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2008, 22h32
  3. problème avec flash 430 ex
    Par edouard 59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/02/2008, 21h52
  4. Problème avec une Compact Flash Transcend 2Go 80x
    Par PepeKarl dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/07/2007, 19h34
  5. problème avec flash
    Par le bressan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2005, 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
