Discussion: Sekonic L-758D et Yongnuo YN622C-TX
11/09/2015, 19h22 #1Membre
- juin 2012
- Bourg-en-Bresse
- 76
- 33
- 7D & 5D Mk III
- 16-35 f/2,8 ; 24-70 f/2,8 ; 70-200 f/2,8 IS ; 100 Macro f/2,8 IS ; 15-85
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un boitier Canon EOS 7D et deux flashs de la marque. Pour les piloter, j'utilise deux transmetteurs Yongnuo YN622C (un par flash) et un émetteur Yongnuo YN622C-TX (monté sur le boitier).
Jusque là tout va bien.
Où ça se corse est que j'envisage l'acquisition du flasmètre Sekonic L-758D. Et bien qu'il semblerait que la mesure flash peut se faire sans cordon synchro, j'aimerai savoir s'il est possible de raccorder le Sekonic L-758D au Yongnuo YN622C-TX de manière à bénéficier d'une synchro flash.
Et si oui (comme je l'espère) avec quel type de raccord.
D'avance merci pour le temps que vous acceptez de m'accorder,
Cordialement.
Raphaël 01
11/09/2015, 23h28 #2Membre
- décembre 2007
- Toulouse
- 55
- 595
- 6D x2
- 24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
Si vous utilisez les flash en manuel, sur le 622c-tx il y a un bouton test qui vous permet de mesurer la puissance de vos flash.
Si vous utilisez en e-ttl, vous n'avez pas besoin de flashmètre.
12/09/2015, 08h05 #3Membre
- juin 2012
- Bourg-en-Bresse
- 76
- 33
- 7D & 5D Mk III
C'est juste qu'il me plairait de m'essayer aux flash en manuel
et que même si je suis en mesure de déclencher les flash en appuyant sur le bouton test de l'émetteur Yongnuo YN622C-TX,
je me demande si synchroniser les flash au flashmètre n'offre pas une mesure plus précise !
Et comme l'émetteur Yongnuo YN622C-TX dispose sur le coté d'un connecteur câble PC identifié sur le mode d'emploi comme une entrée du signal de synchronisation du flash,
ne serait-ce pas le moyen de le raccorder au flashmètre et de fait de synchroniser la mesure à l'éclair ?
Cordialement.
Raphaël 01
12/09/2015, 12h01 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Hum, pourquoi investir plus de 500€ sans avoir de notions de l'utilisation d'un flash. Un flashmetre sert surtout dans le cas de flashs de studio avec réflecteurs multiples ou le calcul de l'illumination de chaque tete est impossible.Où ça se corse est que j'envisage l'acquisition du flasmètre Sekonic L-758D
Ce n'est pas une entrée, c'est une sortie de commande de flash, et c'est bien marqué comme tel sur la notice. Idem pour le Sekonic, la sortie de commande flash permet de synchroniser le départ flash en évitant dans une certaine mesure les erreurs de la luminosité ambiante (et surtout sur les gros studios d'avoir de mesures intempestives, ou pour l’éclairagiste de faire son boulot sans boitier ou dos).Et comme l'émetteur Yongnuo YN622C-TX dispose sur le coté d'un connecteur câble PC identifié sur le mode d'emploi comme une entrée du signal de synchronisation du flash
Donc il n'est pas possible de relier le flashmètre au YN, a la limite il est possible de bidouiller un cordon PC/N3 permettant au flashmètre de déclencher le boitier (et par voie de conséquence les flashs) mais pas sur que le flashmetre apprécie le temps de latence de ce dernier, et puis si il utilise un triac sans cellule RC comme beaucoup pour piloter sa sortie cela va poser des soucis de maintient de la commande.
Bref , je ne sais pas ce que tu a comme flash, mais si ce sont des cobras strobiste standard pas besoin de flashmetre, un crayon et deux essais suffisent.
Piloter un flash 430ex ii avec un yongnuo yn622c-tx
Par bndmr2 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/03/2015, 22h19 -
problème Yongnuo YN622C-TX et flashs Mety
Par floanne dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 15/01/2015, 21h30 -
YN622c, 430exII et 5D3
Par Boris1981 dans le forum Discussions FlashRéponses: 33Dernier message: 02/06/2014, 18h17 -
70D, YN622C et Second rideau
Par alexklandre dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 03/04/2014, 21h54 -
Synchro 2eme rideau avec Yongnuo YN622C
Par Matayo dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 04/10/2013, 08h29
