Discussion: d'un 580 EXII vers 5D MARK II avec fil?
10/02/2009, 12h04 #1Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
- Canon EOS 5D MARK II
- 35mm f1.4 L USM + 17-40mm f4 L
Bonjour!
mon problème à l'air très con (du moins pour moi) mais visiblement pas évident à solutionner!!
je n'arrive pas à y croire et cela fait des mois que j'ai laissé des vendeurs à la recherche d'une solution.
J'expose : J'ai un 580EXII que je veux raccorder à mon 5D MARKII via un câble synchro flash d'au moins 5m, 10m serait le top.
le soucis, c'est où trouver ce câble, les magasins savent pas quoi répondre à part vendre du ST-E2, mais ce système ne me convient pas, je veux un système filaire pour le moment.
merci beaucoup.
10/02/2009, 12h15 #2
il y a le canon OC-E3 masi ne fait que 60cm
je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autre alternative en filaire
10/02/2009, 12h25 #3Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
D'après moi, ça n'existe pas. Il va falloir que tu rallonges le câble-syncro de Canon. Si tu n'es pas bricoleur, trouves toi un technicien en électronique qui pourra le faire. Ce dernier pourrais te dire en même temps si c'est possible et souhaitable de rallonger ce fil. Il y a peut-être une limite à la longueur du fil.
Dernière modification par danielhphoto ; 10/02/2009 à 12h28.
10/02/2009, 12h27 #4Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
5-10m en filaire ?? Pas sur que ca soit faisable tu va te retrouver au bout avec un signal tres faible que le flash n'arrivera pas a comprendre (un cable usb est limite a 5m pour cette raison et il a un alimentation plus forte qu'un simple cable pour synchro flash)
10/02/2009, 12h43 #5Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
et ben je pensais que ce serait vraiment plus simple que ça.
@Mnemmeth / pourtant j'ai trouvé des cables synchro de 10m
HAMA CABLE SYNCHOR 10M JACK 3.5
Jack de diamètre 3.5mm
Longueur : 10m
Couleur : rouge
> Caractéristiques : Ce câble permet la synchronisation du flash, il peut être utilisé sur les installations studio modernes. (Sous réserve de compatibilité)
cependant ce câble n'a pas deux embouts PC. Les seuls câbles que je trouve ont PC/3,5, ou PC/6,3....
11/02/2009, 09h50 #6
11/02/2009, 14h19 #7Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
bon vous savez quoi...c'est trop hard ce truc, je suis vraiment sidéré qu'il n'existe pas une solution câble vraiment basique....je serasi curieux de savoir comment on faisait dans les années 80 avec l'argentique
. Je crois que je vais attendre et passer par la case "je raque sec" et prendre 2 pocket wizard II. Merci bcp à tous pour vos contributions.
27/02/2009, 20h04 #8Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
Re-bonsoir à tout le monde.
Ca y est j'ai enfin ce câble synchro de 5M pour relier le MARKII et le 580 EXII.
Par contre étant un absolu novice en flash, je voudrais non pas un cours, mais juste une réponse claire. Je souhaite pouvoir faire des photos avec complément de lumière par le flash en extérieur ou intérieur et j'aimerais que le flash se déclenche à chaque fois que j'en ai besoin.
je shoote quasi tout le temps en mode AV , mais le M ne me dérange pas, venant depuis des années d'un NIKON FM2 et d'un LEICA R5
1 Dans quel mode je dois me mettre sur le 5D MARK II?
2 Dans quel mode je dois me mettre sur le 580EX II?
3 serais-je contrains à n'utiliser qu'une vitesse de synchro ou pas?
4 sur le MARK II il existe un mode synchro haute vitesse dois-je l'activer si besoin de dépasser le 1/200ème à la prise de vue? et si oui dois-je aussi activer un menu identique sur le flash lui-même?
5 Ais-je le TTL avec le fil ou pas?
merci encore car j'aimerais faire une séance ce week-end, et malheureusement sans votre aide je serai incapable de faire quoi que se soit.
28/02/2009, 12h49 #9Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
pas d'âmes volontaires?
28/02/2009, 13h15 #10Membre
- décembre 2007
- Belgique
- 45
- 663
- 1DIII & 40D / 580EXII
- 17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
Salut !
Je ne suis pas spécialiste mais je lance le mouvement en espérant que les plus compétents embrayeront et corrigeront/rectifieront/confirmeront ce que je vais raconter.
1) cela dépend de ce que tu veux faire... Fais une petite recherche car des explications du fonctionnement du flash a été expliqué et débattu (notamment par silver_dot qui nous a livré une explication détaillée) dans les modes M, P, et AV, par exemple...
2) Tu ne veux donc pas que le 580EXII soit piloté par le 5DII ? Je ne l'ai pas, mais je pense que le 5DII peut régler les paramètres du flash automatiquement...
3) non, je ne vois pas bien pourquoi tu serais obligé...
4 et 5) je ne sais pas...
28/02/2009, 22h19 #11Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
- |5D²|600EX x2|ST-E3|
- |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
1 - Si tu utilise le TTL et que tu veux que la lumière soit équilibrée entre la lumière naturelle et celle du flash, je dirais mode AV, TV et M …
2 - Le E-TTL c'est pas mal pour commencer associé au mode AV ou TV du boitier …
Ne pas hésiter quelque fois à monter en iso afin d'avoir le reste de la scène non éclairée par le flash bien exposée …
3 - Non …
Sauf en mode P où l'expo est toujours calée à F4.0 et 1/60 sans tenir réellement compte de la bonne exposition du reste de la photo …
4 - Comme tu veux sur le 580EXII ou sur le mkII; je trouve que c'est plus rapide sur le flash que sur le boitier…
5 - Non, pas sur un câble PC à PC mais oui avec le OC-E3 ou le câble vendu sur la boutique "Photim" …
01/03/2009, 11h12 #12Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
merci bcp pour vos réponses, mais peu importe le mode, mon flash ne se déclenche pas tout le temps, je ne comprends pas pourquoi!!!! et j'ai besoin de pouvoir compter à son déclenchement à chaque fois que je veux, je ne te tiens pas à ce qu'il agisse comme simple apport additionnel de lumière.
01/03/2009, 11h16 #13Membre
- décembre 2007
- Belgique
- 45
- 663
les piles... as-tu vérifié les piles du flash ? (désolé si c'est une question stupide mais ça m'est arrivé qu'il ne déclenche pas de manière "inexpliquée" juste pour cela...)
Si ce n'est pas cela, pourrais-tu expliquer en quel mode tu travailles, dans quelles conditions d'éclairage pour qu'il déclenche parfois et parfois pas ? Ca aidera peut-être à trouver la réponse...Dernière modification par MacDo ; 01/03/2009 à 11h18.
01/03/2009, 11h25 #14Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
Celà est vrai que çà peut paraitre bête mais ce serait bien un problème de piles car avec le mien quand j'arrive à la fin de vie des piles, il déclenche aléatoirement …
Du coup quand j'ai un gros besoin de flash où quand le 580 est déporté j'y adjoins un CP-E4 qui est vraiment efficace …
05/03/2009, 16h27 #15Membre
- décembre 2008
- Aube (10)
- 38
- 303
- a molette
- en vivre
a regarder aussi si ton fil n'est pas coincé/plié/enroulé quelque part entre le flash et le boitier, et si il est bien enfoncé jusqu'au bout dans la prise.
03/04/2009, 08h58 #16Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
purée c'est à s'arracher les cheveux!!!
Non le fil est ok, il est bien enfiché des deux côtés, mais ne déclenche pas tout le temps.
ON est bine d'accord, si mode AV sur MARK II+ mode M sur 580 EX II ça doit déclencher tout le temps en principe non?
03/04/2009, 09h37 #17Membre
- juillet 2006
- PARIS || XIV
- 43
- 448
- || 5D || 550EX || TC 1,4X ||
- || 17-40 F4 || 35 F1.4 || 85 F1.8 || 100 F2.8 || 135 F2 ||
Si tu est en mode M sur le flash à 1/1 au niveau puissance, il faut laisser le temps au flash de se recharger pour un 2eme éclair. Règle une puissance inférieur et vois si tu as toujours ton problème.
Par ailleurs ton câble n'est pas un câble TTL donc il faut que tu fasse tout en manuel.
Règle ton 5D en mode M, règle le diaph et la vitesse dont tu as besoin, et enfin règle la puissance de ton flash pour avoir l'exposition que tu veux.
C'est comme ça qu'il faut procéder.
Après si ton problème persiste, peut être que tout simplement ton câble est trop long et que tu devrai t'orienter vers des déclencheurs sans fil...
03/04/2009, 09h51 #18Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
Je pense que vu que tu shootes à 1/1, le delai de rechargement est certainement le problème, surtout si tes accus/piles ne sont pas au top.
Honnêtement pour 30€ tu peux avoir un pack d'emetteur sans fil/recepteurs qui fonctionnent certes en manuel mais qui marchent très bien. Donc au delà de 5m, penses y.
Titi
03/04/2009, 10h16 #19Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
ok les amis merci pour tout ça je vais regarder ça de plus près.
Pour les système sans film à 30€ si vous avez la gentillesse de m'indiquer où c'est ce sera sympa.
03/04/2009, 10h35 #20Membre
- juillet 2006
- PARIS || XIV
- 43
- 448
Ici par exemple : CACTUS V4
:rolleyes:
03/04/2009, 11h40 #21Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
J'utilise les "Phottix Tetra" acheté sur un célèbre site d'enchère, et ça marche très bien avec mon 5D...
Bon choix
Titi
03/04/2009, 13h54 #22Membre
- septembre 2007
- Metz
- 49
@ Baribal.f /
merci bcp j'y vais..
[H.S.] tiens tiens nous aimons les même objectifs...je lorgne sur le 135mm f2.0 L en ce moment...je voulais un 85mm f1.2 L mais horriblement trop cher...je pense prendre le 70-200mm 2.8 (non I.S) pour le moment et acheter ces 2 objos dès que je pourrai.
N'hésite pas à laisser un PM sur tes impressions sur le 135MM merci infiniment.
07/04/2009, 13h16 #23Membre
- juin 2006
- Bordeaux
- 82
- 1Dx;5D MKIV;Leica
- 17TSE;24/70LII;50L 1.0; 85LII ;200L2 IS ; 70/200L IS 2.8II; 600L IS
Il existe des câbles compatible de style OC-E3 -qui permet de conserver le E-TTL- fabriqué par les chinois jusqu'à 10m(33ft).
Faits une recherche sur un site d'enchère connu,tu verras.
Si non,mp moi,je te donnerai le lien.
EOS 400D + SIGMA 530 DG Super ou Speedlite 430 EXII ou 580 EXII
Par DIEGO dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 14/11/2008, 16h41 -
EF-S 60mn 2.8 avec MR14EX ou 580 EXII
Par TY77 dans le forum Atelier MacroRéponses: 9Dernier message: 22/06/2008, 14h12 -
D'un EOS300 à un A80 à un A650Is : vers un 450D ou 40D ?
Par danielsans dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 9Dernier message: 28/02/2008, 08h47 -
Test terrain d'un 1D mark II et comparaison avec un 30D
Par Nicoo dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 22Dernier message: 06/12/2007, 18h58
