Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
Discussion: Je m'équipe en flash
04/11/2014, 18h57 #4Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Si tu dois utiliser 2 flashes, je te conseille d'avoir les 2 mêmes. C'est beaucoup plus simple. (2x YN5678ex ii par exemple)
S'ils sont différents, qu'ils aient les mêmes caractéristiques principales : E-TTL2, synchro HSS par exemple. Sinon tu seras limitée par le "maillon faible".
Pour utiliser 2 flashes sans restriction, il vaut mieux avoir des déclencheurs (2 YN622C + 1 YN622TX).
Pour faire très simple :
Le flou de bouger dépendra du mode utilisé pour ta photo au flash (M, Tv ou Av) et de la luminosité ambiante (fill-in). Le cas est différent si tu shootes dans un environnement sombre ou si le flash sert seulement à déboucher une ombre (contre-jour) :
1/ Si tu es en M, tu maîtrises tous les paramètres : vitesse (synchro) et ouverture. En E-TTL le flash gère l'éclair pour apporter suffisamment de lumière : donc une vitesse suffisamment rapide empêchera le flou de bougé.
2/ Si tu es en Tv, tu maîtrises la vitesse d'exposition (synchro), mais pas la profondeur de champ : donc une vitesse suffisamment rapide empêchera également le flou de bougé.
3/ Si tu es en Av, tu maîtrises la profondeur de champ, mais pas la vitesse d'exposition : il y a de forts risques d'avoir un flou de bouger. La vitesse peut tomber à 1/2, 1/4s par exemple.
S'il n'y a pas d'influence de la lumière ambiante, le "temps d'exposition" correspond à la durée de l'éclair, quelques millièmes de seconde => peu de risques de bougé.
Faire des photos comme ce que l'on voit dans la vidéo avec un seul flash ne va pas être facile. Il faut probablement penser à utiliser des diffuseurs pour adoucir la lumière.
Je te recommande fortement de faire de nombreux essais avant le moment fatidique car la technique du flash n'est pas des plus faciles à maîtriser (prévoir de nombreux jeux de piles !)
Tu peux trouver des infos sur le net en cherchant les mots clés suivant : strobist, strobisme, fill-in. Il y a des dizaines d'articles qui traitent du sujet.
Pour ne pas risquer de rater tes photos, je te recommande vivement le mode M au flash + E-TTL
600D équipé d'un ancien flash
Par Athos dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 27/08/2013, 13h45 -
[Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] L'esprit d'équipe
Par domanni dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 2Dernier message: 24/04/2013, 20h43 -
EOS 5D MK II est-il équipé d'un flash incorporé oui ou non ?
Par roby803 dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 22/10/2008, 17h50 -
Message de l'équipe DXO
Par Charlie79 dans le forum DXORéponses: 1Dernier message: 24/11/2007, 13h11 -
je m'équipe
Par volcan dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 09/07/2004, 19h32
