Discussion: J'ai du mal à comprendre mon 580EX II
10/06/2008, 08h02 #1Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
- |5D²|600EX x2|ST-E3|
- |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
Le 580 EXII fonctionne très bien avec le 400D et je me demande si tu ne devrais pas commencer par essayer avec des piles différentes …
Au cas où …
10/06/2008, 09h09 #2Membre
- août 2007
- Bordeaux
- 50
- 95
- FZ 1000 II
- 25-400 f2.8/4
J'ai bien lu le "fu**ing manual" et il y est dit que si l'icone flash ne s'allume pas dans l'appareil, il faut augmenter les iso et/ou se rapprocher du sujet, ce que j'avais fait sans résultat. Ou après changer les piles.
J'y ai mis des accus quasi-neufs chargés à bloc, je vais acheter des Du**cell ce soir et voir ce que ça donne.
[HS] Entre le grip, le 17/70 et le 580, on ne voit plus le boitier, mdr [/HS]
10/06/2008, 10h50 #3Membre
- novembre 2007
- Picardie
- 50
- 434
- 5D
- 50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
Pour repondre rapidement :
- Le flash ne declenche que si ton 400D a reussi à faire une MAP (pas toujours possible en AF dans le noir). Sinon, pas de photo.
- Il ne declenche aussi que s'il le peut !!! (il y a un temps de latence entre 2 prises de vue, laps dictée par la puissance du dernier eclair, et le niveau de charge des piles)
- Le temps d'ouverture : dependent des modes choisis
en full auto / P / M : le flash est considéré comme la source principale de lumière
en AV : complement de la lumière ambiante (fill in) donc le temps d'ouverture ne prend pas en compte la presence du flash
Effectivement, le couple 400D + 580EX est super (j'en ai revé, mon banquier m'a dit non, un 420EX m'a ensuite fait de l'oeil)
Mon conseil : piles neuves + contacts griffe flash propres + etudiage du bouquin (et de la logique CANON pour le flash).
Ensuite, tu noteras au travers des nombreux posts à ce sujet que le mode ideal avec le flash est le M (exploitation complète de l'ETTL) et le AV en fill in (je vais vite me faire reprendre si je dis n'importe quoi
Bon courage
Kouby
10/06/2008, 11h57 #4Membre
- août 2007
- Bordeaux
- 50
- 95
- FZ 1000 II
- 25-400 f2.8/4
Le 400D faisait bien une MAP, j'étais pas dans le noir complet- Le flash ne declenche que si ton 400D a reussi à faire une MAP (pas toujours possible en AF dans le noir). Sinon, pas de photo.
J'allumais le flash, et j'attendais que la lumière s'allume en rouge (d'ailleurs un appui dessus me générait bien un flash test). Donc à priori il était bien chargé.- Il ne declenche aussi que s'il le peut !!! (il y a un temps de latence entre 2 prises de vue, laps dictée par la puissance du dernier eclair, et le niveau de charge des piles)
Pour les piles, je vais en acheter des neuves (et de marque) ce soir. Les contacts du flash sont propres (déballé hier soir), je vérifierai ceux du boitier, mais vu qu'il est toujours rangé dans son sac, et que je ne le sors pas sous la pluie ou la poussière...Mon conseil : piles neuves + contacts griffe flash propres + etudiage du bouquin (et de la logique CANON pour le flash).
Pour le M, c'est ce que j'ai cru comprendre effectivement. Mais pour commencer je veux au moins le faire fonctionner en full auto deux ou trois fois (même si je suis vraiment pas fan des modes automatiques du 400D)Ensuite, tu noteras au travers des nombreux posts à ce sujet que le mode ideal avec le flash est le M (exploitation complète de l'ETTL) et le AV en fill in (je vais vite me faire reprendre si je dis n'importe quoi
MerciBon courage
Une question : vous me confirmez que l'ordre d'allumage boitier/flash n'a pas d'importance ?
12/06/2008, 00h03 #5Membre
- juillet 2006
- FORBACH 57
- 64
- 462
- 5d IV/ r6 II
- 24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
salut, juste une question ,en mode Tv le fill in fonctionne t il de la même façon ?
Par mactouni dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 11/05/2008, 11h20 -
Comprendre !!!!!!!
Par brat83 dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 25/06/2007, 22h59 -
moi pas comprendre
Par fgma dans le forum Défis par ThèmesRéponses: 1Dernier message: 30/11/2006, 08h02 -
besoin de comprendre
Par eric22 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 22Dernier message: 17/03/2006, 03h01 -
Pour comprendre
Par nonath dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 28/11/2005, 09h49
