    mai 2009
    Champagne
    Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
    24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
    Par défaut Impossiblede prendre photo en live avec flash....
    Hier soir , la maitresse de maison m'a demandé de prendre la table en photo, avec mon 60D;
    J'avais mon flash 580 canon et je me suis donc mis en live afin de placer mon appareil au dessus de la tablée et bien voir cette dite table.
    manque de chance (mon 60D étant toujours en priorité au diaphragme et mon flash en ITT (je crois que c'est bien le nom) bref impossible de prendre cette phot -à mon grand regret- car cela "n'accrochait pas!
    Que fallait-il faire svp?
    Merci de vos astuces.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    qu'est ce qui n'accorchait pas ? Si c'est la mise au point, tu aurais du passer en focus manuel (sur l'objectif)
    mai 2009
    Champagne
    Beh ..en fait je n'avais pas du tout la main...j’avais beau appuyer sur le bouton de prise de vue, il ne "prenais pas"!
    Utilisateur
    En général c'est quand la mise au point ne se fait pas que ça arrive (flash ou pas). As-tu mis l’assistance du flash pour faire la map. Le meilleur moyen c'est effectivement la map manuelle.
    mai 2009
    Champagne
    Ha bon.....ce serait donc cela?
    Et pourtant , en temps "normal" et sans flash (exemple dans la foule le journée) ça marche bien?
    Donc est-ce bien le fait d'avoir mis mon flash en "live" qui "provoque" cette arrêt de la mise au point..?
    Autre question stp..;qu' appelles-tu "assistance au flash"? Ou est-elle, et comment se met-elle stp?
    Utilisateur
    Citation Envoyé par HERALD Voir le message
    Ton flash peut émettre un éclair pour aider le boitier à faire la MAP en condition peut lumineuse. Le nom que j'ai indiqué n'est certainement pas le bon mais ça fonctionne aussi bien avec le flash intégré qu'un cobra. Quand au mode "live" je ne saurais te dire si ça joue un rôle ou pas. Ce qui est certain c'est qu'en général le boitier refuse de shooter tant qu'il considère qu'il n'a pas réussi à faire la MAP. Tu as un petit voyant vers dans ton viseur pour te le confirmer.
    décembre 2011
    AUCH
    5DmarkIII
    18-55/3,5-5,6/75-300/4-5,6/100macro 2,8
    Par défaut Flash 580 EX n'accroche pas
    J'ai le même flash et j'ai eu à mes débuts le même problème. Pour y remédier il faut passer l'apparei photo en manuel vous choisissez une vitesse d'obturation dans la plage de synchronisation entre 1/60 et 1/125 (si je me souviens bien). Vous mettez une ouverture quelconque le flash prendra en compte ces deus paramètres et émettra l'intensité de l'éclaire adéquate. Il ne vous reste plus qu'a demander à votre femme qu'elle refasse de nouveau la table pour la prendre en photo.
    mai 2009
    Champagne
    Oui, mon flash émet bien un éclair ..je l'ai vu!
    En revanche..sais plus s'il émettait ce soir la?
    QQ'un connait-il ne "vrai non" de cette assistance svp?
    Merci d'avance;
    Utilisateur
    Faisceau d'assistance AF, je crois. Il y a des topics qui traitent du sujet sur le forum. Une petite recherche sur le forum pour les trouver.
    novembre 2011
    5Dmk1
    50 mm 2.8 macro
    Bonjour à tous.
    Dans le cas présent, Herald n'a pas indiqué comment la MAP avait été faite.
    En live view, et en particulier en mode AF-Live, la MAP ne se fait pas en appuyant à mi course sur le déclencheur : il faut faire apparaître le collimateur, le déplacer avec le multicontrôleur au dos de l'appareil sur la zone choisie, puis appuyer sur la touche AF - On au dos.
    L'appareil signale la MAP effectuée par un signal sonore et visuel (rouge > vert) ; sinon, un refus de déclenchement est tout à fait possible.
    Du moins, sur le 5 D 2, c'est comme ça.
    mai 2009
    Champagne
    C'est à dire que j'avais fait la map en appuyant bien sur le déclencheur...(qui n'a pas déclenché du coup!)
    De plus j'ai mis le flash sur le 1/250ème dès que je travaille en AV.
    Quant à cette façon;..connait pas?
    Bizarre bizarre....???
    LE flash ne peut pas marcher en Liveview en mode E-TTL. La mesure se fait par le viseur uniquement en E-TTL .... Ca doit déclencher si il est en manuel je pense ...
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    encore un problème en "livewiew".....
    Monsieur Canon......tes réflex sont trop compliqués.......
    Utilisateur
    Live view = miroir relevé donc tous les automatismes qui nécessitent ce miroir sont HS, si j'ai bien comprendu.
    Ouais la cellule de mesure se trouve dans le viseur ... Donc si on fait la map par le Liveview c'est mort ...
    novembre 2011
    5Dmk1
    50 mm 2.8 macro
    @ Herold :
    cette façon d'activer l'AFen Live View est celle exposée au chapitre "Prise de vue avec visée par l'écran" du manuel du 5 D 2.
    Elle varie peut - être selon les modèles.
    mai 2009
    Champagne
    Bon, et bien donc PAS possible de prendre avec Flash en Live.....
    Je vais essayer de potasser la notice Canon du 60D et vous dis ce qu'il en est exactement...
    A demain donc , à moins que qq"un le sache sans consulter la notice?
    Utilisateur
    Flash en mode manuel ça doit fonctionner.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Étrange ... j'ai déjà fait des clichés avec mon 500D en live-view avec flash cobra en ETTL et aucun souci de déclenchement ...
    Olivier
    mai 2009
    Champagne
    Je viens de refaire l'expérience du 24 décembre ...
    En fait voici les résultats!
    je PEUX prendre une photo avec le flash et le mode Live ...si j'ai un peu de lumière (et donc que l'assistance faisseau fonctionne!)
    Je NE PEUX PAS prendre de photo ..dans le noir, en Live !
    Donc dans ce cas de "noir" absolu, comment régler le problème svp?
    Utilisateur
    Prendre des photos de jour
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Tu as essayé avec une mise au point manuelle ?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    il faut passer l'objectif en Manuel Focus pour que le boitier n'ai pas à rechercher le point, et régler approximativement à la distance souhaitée.
  1. 7D Pas de flash en live view
    Par madjpm dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/02/2011, 14h36
  2. Flash et Live View
    Par samy-76 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/05/2009, 08h03
  3. Comment prendre en photo avec flash une huile sur toile ou meuble vernis ?
    Par ouiabsurfer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/08/2008, 07h10
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
