Discussion: Image noire en E-TTL avec Mago Speedlite
29/12/2015, 21h23 #1Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
- 70-200mm f/4 L IS USM - 400mm f/5.6 L USM
Je viens d'acheter un Mago Speedlite et, en le testant sur mon 7D, je constate un fonctionnement normal en Manuel mais, en E-TTL, toutes mes photos restent noires, quels que soient les réglages (M, Av, Tv, P..., synchro 1er ou 2ème rideau ou haute vitesse... ) : le boitier et le flash semblent bien communiquer (report des réglages de l'un sur l'autre), l'éclair se déclenche mais les photos sont noires !
Etant novice en utilisation de flash cobra, je ne sais pas si ça peut avoir un rapport mais, après un éclair, le voyant indiquant si le flash est prêt s'allume brièvement en vert puis repasse en rouge, même avec des piles (Eneloop) pleines
Merci de vos conseils
Dom
30/12/2015, 09h03 #2Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
salut! le fait que après un déclenchement tu ai brièvement un témoin qui soit vert puis rouge
devrait être de bonne augure le vert et synonyme de bonne exposition de la TTL et le rouge que le flash est recycle
mais que tu soit noir donc pas exposé la c'est pas normal problème de communication avec le ETTL a mon avis
ou exemplaire défaillant a voir avec les utilisateurs du Mago
a tu essayé en mode flash déporté ?
30/12/2015, 09h46 #3Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 577
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
30/12/2015, 09h57 #4Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
Dom tu pourrais poster une image avec les exifs ?
30/12/2015, 10h25 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu n'aurais pas l'option flash externe sans fil activée en émission esclave(s) seul ? C'est un grand classique, le flash maitre émet ses impulsions de commande et de mesure avant le declenchement, et laisse tout le travail aux esclaves pendant => Photos noires malgre un petit eclair visible.
30/12/2015, 18h53 #6Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
Bonsoir et merci de m'avoir répondu
En réponse à vos questions :
- Je ne l'ai pas testé en mode déporté, je n'ai pas de connectique et pas encore regardé les possibilités sans fil (je suis vraiment débutant dans l'usage d'un flash...)
- Voir ci-dessous une photo avec les EXIFs (noir sur noir... j'en ai fait de meilleures...)
- Les options "sans fil" pour flash intégré et flash externe sont toutes les deux désactivées
24-105mm - 1/60è - f4 - 400 ISO - flash ON
30/12/2015, 19h04 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est quoi une bibliothèque ? Tu a fait tes photos dans le noir complet ? Parceque la tu est a -10IL au moins.
30/12/2015, 20h08 #8Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
C'est effectivement une bibliothèque mais il y a de la lumière dans la pièce, un lustre avec 6 ampoules + une petite lampe de bureau et la photo est pourtant noire
Voici la même, prise au même endroit (à env. 3m des livres), avec le flash en manuel : 7D en mode M - 1/60è - f16 - 100 ISO - flash au 1/128è de sa puissance maxi
30/12/2015, 20h22 #9Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
OK on est donc bien en face d'un non fonctionement en mode ETTL
je nais pas le 7D sous la main
si au passage quelq'un peu t'eguiller
dans tes options flash conection sans fil tu doi en mode optique avec l'aide du flash interne
pouvoir commander ton mago en mode ETTL regarde si ça fonctione
30/12/2015, 20h37 #10Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
Je viens de regarder les options "sans fil" : j'ai trouvé comment mettre le flash intégré en maître et le Mago en slave, l'éclair du flash intégré déclenche bien l'éclair du Mago et j'obtiens une photo correcte
30/12/2015, 20h47 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Cela confirme un peu mes interrogations, la tu a un coup de flash certes mais au 1/128e et tu a fermé a f/16 et 100 Iso ! Cela m’étonnerai fort que dans les conditions ou tu a prise la première M f/4, 1/60e 400 iso et en enlevant le flash tu te retrouve avec la photo noire que tu a envoyée en premier. En gros tu expose moins avec flash qu'en lumiere naturelle !Voici la même, prise au même endroit (à env. 3m des livres), avec le flash en manuel : 7D en mode M - 1/60è - f16 - 100 ISO - flash au 1/128è de sa puissance maxi
Vérifie tes décalages d'expo flash et naturel, le décalage securité surex, et au besoin fait un reset du boitier, et fait des essais sans et avec flash en verifiant a l'oreille que les temps d'expo ne bougent pas, le dia c'est plus dur sauf si tu commence a f/32 il ne peut pas fermer plus quitte a monter a 6400 iso pour compenser.
30/12/2015, 20h49 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est une indication mais pour etre vraiment sur il faudrait que le flash integré soit inactif et qu'il ne serve qu'a la transmission IR (option flash externe seul dans les parametres sans fil)Je viens de regarder les options "sans fil" : j'ai trouvé comment mettre le flash intégré en maître et le Mago en slave, l'éclair du flash intégré déclenche bien l'éclair du Mago et j'obtiens une photo correcte
30/12/2015, 21h32 #13Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
donc ton flash expose correctement en mode ETTL déporté ?
ci c'est le cas cela viendrai des contacts qui gerent la TTL
JP sur les contacts griffe/Sabot il y en a qui gerent que la TTL ?
30/12/2015, 21h43 #14Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
Sauf si l'exposition correcte est juste assurée par le flash intégré ! Donc comme le dit JP, il faut que je fasse un essai avec le flash intégré qui n'éclaire pas mais ne sert qu'à déclencher le Mago
Par contre, je constate que j'ai déjà vidé les super Eneloop en faisant mes quelques essais, je les mets à recharger => je reprends mes essais demain ou plutôt après-demain, en tous cas après le réveillon...
Merci pour vos propositions, bonne fin d'année à tous et à bientôt !
30/12/2015, 21h52 #15
30/12/2015, 22h12 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Les 4 en carré, si tu est maso y'a ca http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...e%20flashs.pdf ......... et c'est la version gros fainéant j'ai pas tout traitéJP sur les contacts griffe/Sabot il y en a qui gerent que la TTL ?
Et si le TTL deconnait vraiment il ne pourrait acceder aux options du flash a partir des menus du boitier, ou le zoom flash ne serait pas commandé par celui de l'objectif ........ mais y'a un truc qui va pas, sans doute le flash avec non pas un probleme de liaison mais de protocole.
Si tu met la main devant le flash maitre le flash esclave IR ne sera pas commandé par les salves d'impulsions de commande en amont du déclenchement.tu peu juste les remettre un coup tu met ton flash interne sans emission ou tu met juste la main devant ça le fera
31/12/2015, 08h39 #17Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
Je n'avais pas remarqué mais, en effet, le niveau de zoom du flash ne s'actualise pas quand je change le zoom sur l'objectif (c'est à dire que, quand je passe de 24 à 105mm sur l'objectif, il reste sur 50mm sur le flash). Tous les autres réglages semblent bien reportés du boitier vers le flash et inversement
Je ne peux pas faire d'autres essais aujourd'hui, je serai de retour samedi. Merci
31/12/2015, 08h47 #18Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
JP je parle juste de mettre la main devant pour eviter l'exposition et etre sur que se soit le déporté qui expose
03/01/2016, 20h04 #19Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
Bonsoir
J'ai repris mes essais avec le Mago et voici quelques résultats, toujours avec ma bibliothèque à 3m et un éclairage d'ambiance (un peu plus important que dans ma photo noire), le 7D est en manuel, 1/60è - f4 - 400 ISO :
- sans flash => image extrèmement sombre
- avec flash intégré => exposition correcte
- avec Mago seul en E-TTL => image pratiquement aussi sombre que sans flash (aucun reflet lumineux sur les livres)
- avec flash intégré en maître (sans émission d'éclair) + Mago en slave => image trop sombre mais un peu moins que précédemment, juste quelque reflets lumineux sur les livres
La même série avec juste les ISO montés à 6400 donne le même genre de résultats :
- sans flash => légère sous-exposition, image un peu jaune
- avec flash intégré => légère sur-exposition, image moins jaune
- avec Mago seul en E-TTL => même sous-exposition que sans flash, image encore plus jaune que sans flash !
- avec flash intégré en maître (sans émission d'éclair) + Mago en slave => exposition presque correcte, quelque reflets lumineux sur les livres
Et je confirme que le report du zoom objectif ne se fait pas sur le flash, contrairement à tous les autres paramètres
Je ne sais plus trop quoi penser...
03/01/2016, 20h16 #20
06/01/2016, 18h44 #21Membre
- août 2011
- Savoie
- 66
- 29
- EOS 7D
Merci pour vos interventions : je vais suivre les conseils de Stéphane et renvoyer le Mago
Pixel Mago avec déclencheur YN
Par sebastien73100 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 13/04/2015, 11h20 -
image pas nette avec canon 70d et 17 55 2.8 et flash speedlite canon 430ex ii
Par legreg51 dans le forum EOS 70DRéponses: 14Dernier message: 30/12/2014, 11h33 -
probleme flash speedlite : photo reste noire
Par ggb13 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 12/05/2013, 20h24 -
Créer un film, image par image avec Eos 7D
Par NICEOS dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 12Dernier message: 20/05/2012, 19h23 -
fond noire autour de l'image et je veux du gris
Par slappbeast dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 15/02/2009, 12h56
