Discussion: problème sur flash Metz 52 AF 1
07/12/2016, 23h49 #1Membre
- mai 2013
- isere
- 48
- 21
- EOS 650 D
- Canon EF-S 18-55 IS II - focale fixe 85 mm 1.8- 100 300 f4-5.6
bonjour à tous
j'ai le symbole des piles sur le flash qui m'indique toujours LOW alors que les piles sont neuves de marque Eneloop et rechargé avec un chargeur intelligent.
je l'ai mis à jour récemment et toujours le même souci.
mis à part cet affichage il fonctionne .
j'en perds mon latin
merci pour aide
08/12/2016, 09h07 #2Membre
- décembre 2006
- Cote d'Or
- 52
- 149
- canon 20d
- 17/40 4-70/200 2.8-300 4
Bonjour,il y a peut etre une pile défaillante ,essayer avec un autre jeu de piles.
08/12/2016, 09h16 #3Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 300
- 1 DX, R3
C'est surement du aux piles rechargeables.
Les piles rechargeables sont en fin de compte tres souvent des tensions de 1,2V et non 1,5 V .. regarde dans 99% des cas , c'est 1,2 V
Donc si ton flash regarde la tension .. ( c'est comme ca qu'il voit si les piles faiblissent ) tu as 4X1,2 soit 4,8 V au lieu de 6V ( 4X1,5 ..)
Donc c'est normal avec des piles rechargeables que ton flash trouve tes piles faiblardes
08/12/2016, 16h29 #4Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
J'utilise un 52AF1, un 58AF2 et un 580EXII avec des accu basics (pas des enoloop) en 1,2v sans avoir le moindre soucis.
Je pense plutôt comme Fireblade (au passage, il faudra quand même que j'en essaie une un jour) à un accu défaillant. Cela m'arrive de temps en temps.
À tester avec un autre jeu. Ton chargeur intelligent doit aussi permettre un rafraîchissement des accus.
09/12/2016, 07h46 #5Membre
- mai 2013
- isere
- 48
- 21
- EOS 650 D
merci pour vos réponses
en effet ce sont des 1.2v mais le chargeur m'indique du 1.4 v
j'ai testé avec un autre jeu c'est pareil
les accus eneloop sont neufs et j'en ai acheté 8 justement pour faire un roulement
je vais voir pour faire un rafraîchissement avec le chargeur
c'est quand même un comble j'ai fait exprès d'y mettre le prix pour être tranquille
merci encore
09/12/2016, 08h02 #6Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
J'ai les mêmes piles, aucun pb en yongnuo
09/12/2016, 10h04 #7Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
- 6D - 5DMKIII - 5D mkiV
- Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
Un contact oxydé peut être ? A vérifier et gratter.
Problème de réglage de flash avec le Metz Mecablitz SCA 300
Par midiweb dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 23/11/2011, 19h40 -
Metz 45cl4 ou METZ Flash 58 AF-2 sur un 60D
Par Markco dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 09/09/2011, 12h08 -
Problème Flash Metz 36 af-5 sur 550d !
Par Loïk dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 13/06/2011, 11h51 -
Flash Metz 36 AF-4
Par eoseb dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 18/09/2009, 10h18 -
450D + Flash Metz 48 af-1, comment faire marcher le mode slave avec le popup flash?
Par hekigan dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 24/06/2009, 00h27
