Affichage des résultats 1 à 45 sur 91
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Bonsoir ? tous,
    Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas l? mais il y a un truc qui m'?nerve :
    lorsque je me mets dans les modes de prise de vue automatique et que je branche mon flash interne/externe , le fait de l'allumer ou non change bien sur le temps d'exposition et l'ouverture....
    Lorsque je suis dans un mode dit "évolué"..... ca fait n'importe quoi !!!! en mode M je peux comprendre : c'est à moi de tout régler mais en mode Tv ou Av ??????
    Ex : en mode tout automatique (appareil sur le pied)
    sans flash : (temps de pause/ouverture) 4 / 2.0
    avec falsh : 60 / 3.2
    Mode Av ? 2.0
    sans flash : 4
    avec flash : 8 !!!!!!!!!!!!!!
    Mode Av ? 3.2
    avec flash : 0"3 !!!!
    Mode TV ? 60
    sans flash : 1.8 clignotant !!!
    avec flash : 1.8 clignotant !
    CA M'ENERVE j'y comprends rien !!!
    Est ce que ?a viendrait du firmware russe ?????
    merci de votre aide !!!!!
    Et donc t'as le choix:
    Mode M avec le flash qui compense tout (dans la mesure de ses possibilit?s et ce qui marche tres bien)
    Ca c'est un truc que je comprends pas, je sais pas comment ça marche
    juillet 2004
    Du coup je viens de faire 4 petits essais en mode M
    Je peux mettre la vitesse à 60 ; 125 ; 250e et même 500e sans changer l'ouverture et j'obtiens la même photo !!! (légerement plus sombre au 500e quand même). Le flash compense tout tout seul !
    merci BigB.... je revis !
    Dans l'autre sens aussi il peut surex, et ?a marche avec le sigma, le metz et les canons aussi ?
    juillet 2004
    Je vous montre mes essais :
    Appareil sur pied : canon 50/1.8 ? ouverture 2.0 et ISO 100 pour tous les clich?s. Mode M bien sur !
    1/60e :
    1/500e
    C'est vrai que ca compense bien !!!!!!!
    PS : ne regardez pas la photo elle m?me mais l'exposition... j'ai juste pos? l'appareil sur le pied sans chercher ? faire un clich? ne serait-ce que cadr? :ph34r:
    juillet 2004
    1/160e
    1/250e
    Pour des photos comme ?a la synchro haute viteese ne sert ? rien ?
    Sinon bel exemple faut que je m'y mette
    juillet 2004
    Ben non la synchro haute vitesse ne sert ? rien.... mais pour l'exemple je voulais voir en montant ? 500.... du coup je soumets !
    c'etait pas une critique, mais une vraie question, parceque quand je change la vitesse, j'ai du mal ? avoir comme toi le meme r?sultat.
    juillet 2004
    tu fais ?a avec quoi comme flash ???? j'ai oubli? de pr?ciser que j'ai fais les essais avec le Canon 420 EX.... (et pas le flash int?gr?...)
    Faudrait que j'essaye avec (le falsh int?gr?) mais ? vrai dire je me l?ve ? 5h30 ? cause de cette saloperie de serveur Macintosh qui est en panne et que je dois r?parer avant mon premier rendez vous de 9h00 pour pouvoir travailler ! donc pas ce soir !
    avec un 420 ex aussi, ben oui, bon courage
    mars 2004
    Sigma 10-20 f4.5 - Tamron 17-35 f2.8 - Tamron 28-75 f2.8 - Canon 100-400 l IS USM
    je profite de ce fil pour faire part d un probleme que j ai avec le ste2
    que je sois en mode manuel ou tout automatique, la photo est toujours sous exposee comme si apn ne voyait pas le flash
    pour avoir une photo correcte, il faut que je fasse une memo d expo en appuyant sur * et la c est bon
    quelqu un a une idee?
    merci
    juillet 2004
    Peut ?tre.... as tu mis le firmware ***? Si oui en appuyant sur la touche jump n'as tu pas r?gl? la FEC (correction d'Exposition au Flash) sur une valeur basse... d'?? la sous exposition ?
    Sinon je sais pas mais au moins j'aurais essay?
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    Ca ne sert ? rien, mais ?a fonctionne bien et c'est d?j? pas mal. Il faut quand m?me voir que jusqu'? 1/200 s, il y a juste 1 ?clair qui donne assez de lumi?re pour que l'exposition soit correcte. Et pour faire la m?me chose ? 1/500 s, il a fourni plusieurs ?clairs de m?me intensit? pour ?clairer la photo en plusieurs parties. Il doit donc produire plus de lumi?re au total.
    mars 2004
    Originally posted by Nobodythere@Mardi 24 Août 2004 20:17
    Peut ?tre.... as tu mis le firmware *** ? Si oui en appuyant sur la touche jump n'as tu pas r?gl? la FEC (correction d'Exposition au Flash) sur une valeur basse... d'?? la sous exposition ?
    oui en effet j ai mis le firmware russe, mais je ne pense pas qu il est un effet sur le ste2
    ce probleme je ne l ai pas avec le flash directement sur la griffe
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    merci
    Etrange, vu que je n'ai jamais utilis? le STE2, je vais faire des hypoth?ses sans doute stupides, mais je vois 2 cas qui pourraient expliquer le probl?me : le flash esclave ne re?oit pas le signal du STE2 car il ne lui fait pas face ou parce qu'il est trop loin. Ca explique qu'il ne d?clenche pas mais pas trop qu'il d?clenche en mode lock. Sauf qu'en lock, il y a une demande de pr?flash avant donc le flash esclave re?oit un peu le premier signal et il est plus sensible pour le signal de d?clenchement.
    juillet 2004
    :blink: :blink: :blink:
    Merde alors, pourtant j'ai fait de longues ?tudes mais l? je comprends rien !!!
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    ouai, je suis un peu fatigu? ce soir, je m'explique pas trop clairement. Et en plus je ne suis pas du tout s?r de moi sur ce truc. Donc simplement, si thierry_thierry peut nous confirmer que son flash esclave est bien plac? pour recevoir le signal optique du STE2 (pas trop loin et qu'il fait face au STE2), on peut consid?rer que ce que j'ai dit avant est pure ?lucubration.
    mars 2004
    Originally posted by Puma+Mardi 24 Ao&ucirc;t 2004 20:26--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Puma @ Mardi 24 Ao&ucirc;t 2004 20:26)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-thierry_thierry@Mardi 24 Ao?t 2004 22:15
    merci
    Etrange, vu que je n&#39;ai jamais utilis? le STE2, je vais faire des hypoth?ses sans doute stupides, mais je vois 2 cas qui pourraient expliquer le probl?me : le flash esclave ne re?oit pas le signal du STE2 car il ne lui fait pas face ou parce qu&#39;il est trop loin. Ca explique qu&#39;il ne d?clenche pas mais pas trop qu&#39;il d?clenche en mode lock. Sauf qu&#39;en lock, il y a une demande de pr?flash avant donc le flash esclave re?oit un peu le premier signal et il est plus sensible pour le signal de d?clenchement. [/b][/quote]
    si si, le flash recoit bien le signal et il declenche mais l eclair n est pas assez puissant ou long pour eclairer suffisement alors qu en faisant une memo d expo tout est bon
    j ai fait des essais avec le flash faisant face au ste2 et c est pareil
    quand je dis sous expo c est carrement noir
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    hmm, je s?che. Peut-?tre une incompatibilit? entre le STE2 et le Sigma EF 500 DG Super.
    J&#39;ai l&#39;impression que l&#39;?clair que tu vois, c&#39;est le pr?flash qui permet la mesure E-TTL, mais apr?s, il ne balance pas le flash pendant la prise de vue.
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    Si tu veux avoir des photos au flash notamment en reportage, tu ne te prends pas la tête, tu le mets tout simplement sur P. Le résultat n'est pas vilain. Sinon en studio, il vaut mieux utiliser le mode Manuel.
    juillet 2004
    pour savoir il faudrait essayer la m?me photo avec :
    Le Ste2 + Sigma
    Le Ste2 + Canon 550 ou 420.
    mars 2004
    non non, le 500 dg super est 100% compatible avec le ste2
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    je veux bien te croire, mais apparemment, ?a ne marche pas. Alors ?
    mars 2004
    c est pas moi qui le dit mais sigma...
    tu as suivi le manuel du sigma pages 51 et 52 ?
    Je viens d&#39;essayer le mode M la compensation ?a marche vraiment bien
    mars 2004
    c est a dire que je met le flash en esclave et je selectionne un canal
    a part ca je vois pas ce que je peux faire de plus
    ce que dit le manuel c est pour un flash pilote par un autre flash
    mars 2004
    j ai essaye avec le firmware d origine et c est pareil
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Je viens de lire la doc du sigma sur l&#39;utilisation en slave. Pfff, c&#39;est pas gagn?. Je me demande si c&#39;est aussi compliqu? sur un Canon.
    juillet 2004
    C&#39;est bluffant non ???? on croit se mettre en mode manuel et ?tre u vrai pro car la photo qui sort est tout ? fait correcte (alros que les r?glages sont merdiques ? la base &#33;&#33;&#33
  32. #32
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Originally posted by BigB+Mercredi 25 Ao&ucirc;t 2004 08:29--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (BigB @ Mercredi 25 Ao&ucirc;t 2004 08:29)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
    Originally posted by Nobodythere@Mercredi 25 Ao?t 2004 06:27
    <!--QuoteBegin-LARAKIN
    @Mardi 24 Ao?t 2004 23:10
    Voila mon secret ...
    Sans rire, faut pas aborder ce type de reglages a la legere, car il permettent d&#39;ajuster tres finement la PdC ou la vitesse en fonctions des besoins, de la luminosit? du fond etc . [/b][/quote]
    Avec le Metz je devais (je n&#39;ai toujours pas mon boitier, second retour au SAV) surposer de 2/3 de diaph sur le flash pour avoir une expo correcte. Y a-t-il d&#39;autres utilisateurs qui sont arriv?s ? la m?me conclusion ?
  33. #33
    juillet 2004
    Bon et bien il ne me reste plus qu&#39;? trouver un BON diffuseur ? mettre sur mon 420 EX pour faire de beaux clich?s en macro ? des vitesses int?ressante pour ne pas avoir de flou et avec une ouverture plus petite
    Vive le mode M et la correction de l&#39;exposition par le flash TTL
  34. #34
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Attention ? ne pas trop exag?rer le pouvoir du flash en macro. Si tu fais une mesure en mode AV, avec un diaphragme ferm? style F/22 et que l&#39;appareil propose 1/10 s, si tu passes ? 1/60s, tu auras le sujet correctement expos?, mais sans doute avec des reflets du flash (m?me avec un diffuseur) et l&#39;arri?re plan sera tr?s sombre. Donc l&#39;id?al en macro au flash, c&#39;est de pouvoir choisir une combinaison ouverture/vitesse correspondant ? une sous-exposition d&#39;environ 1 diaphragme. Le flash compensera ?a sur le sujet et la sous-exposition sur l&#39;arri?re plan en sera pas trop forte. Il faut donc quand m?me un bon soleil au d?part pour avoir une macro de qualit?. Le flash est l? pour accentuer l&#39;?clairage sur le sujet, d?boucher les ombres, pas pour ?clairer tout le champ de mani?re homog?ne. En plus la lumi?re du flash ?crase le relief.
  35. #35
    Ouai, ben quand je verrais la diff?rence de relief, c&#39;est que j&#39;aurai un peu saisi la macro
  36. #36
    Avec mon ancien Flash externe, j&#39;avais un probl?me r?current:
    aucune modification des donn?es de l&#39;exposition quand le flash ?tait allum?...
    Si je montais dans les iso (ex: 800-1600), le flash ne compensait pas => photo ultra cram? dans tous les sens...
    Depuis mon 550EX, plus ce probl?me.
    Pour info, le probl?me avec mon ancien flash ne se posait pas sur mon 3000N (argentique).
  37. #37
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Ton ancien flash n&#39;?tait peut-?tre pas compatible TTL, donc sa puissance n&#39;?tait pas r?gul?e par l&#39;appareil. J&#39;ai longtemps eu un flash tr?s puissant, un Sunpak je crois, qui n&#39;?tait pas TTL. C&#39;est d&#39;ailleurs le seul accessoire important qui a pu survivre quelques temps ? la transition mise au point manuelle -> autofocus. Il fallait d?finir la puissance en fonction de la distance du sujet, du diaphragme... Bref, un mode manuel complet, et un taux d&#39;?chec monumental d?s que je shootais de pr?s car la r?gulation de la puissance du flash est super sensible ? courte port?e.
  38. #38
    novembre 2004
    Orleans
    30 D
    100-400 ; 100 Macro ; 50 F1,4 ; sigma 10-20
    Salut a tous &#33;
    J&#39;aurai voulu savoir ou trouver un cour sur les flashs : ce que veut dire nombre de guides, E-TTL, synchro 2eme rideau.....
    Je souhaite en acheter un pour faire de la macro entre autre, mais je voudrais pouvoir comprendre pourquoi il faut prendre ce flash plutot qu&#39;un autre.
    Merci d&#39;avance.
  39. #39
    RenaudL
    pour la macro, c&#39;est soit un flash annulaire (circulaire, autour de l&#39;objectif) soit un syst?me avec 2 flashs lat?raux, mont?s sur un support articul?. Mais un flash standard, type Sigma, peut faire l&#39;affaire, suivant ce que tu recherches. Parce que les flash macro coutent assez cher.
  40. #40
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    Sigma vient de sortir un flash annulaire pour la macro , c&#39;est le FLASH EM-140 DG MACRO , je sais pas si il ya deja eu des test dessus mais il vaut quand meme 364,29 ? sur DP . En canon les prix sont astronomiques &#33;
  41. #41
    RenaudL
    364 c&#39;est un bon prix. Chez Canon, effectivement, ca monte ? 1200 euros pour le MT 24 EX.
  42. #42
    novembre 2004
    Near Versailles (la cabane du gros Louis est au fond du jardin)
    300D / 1D MkII
    17-40 L ; 70-200 L ; 100 Macro ; 50
    Y a t il r?ellement une raison particuli?re ? cela (cette telle diff?rence de prix) ??
    Hormis bien s?r la r?ponse toute faite que Sigma est toujours moins cher que Canon...
    Exogen.
    Edit : RenaudL, tu compares un flash annulaire Sigma ? un flash "bi-t?te" Canon. la r?f?rence en flash annulaire Canon est MR-14 EX. Et l?, la diff?rence est moindre (Canon ? 680 euros environ).
  43. #43
    anson_le_vampire
    RenaudL ne fait pas de comparaison mais dit juste que chez Canon les flashs macros peuvent monter tr?s haut en prix &#33; &#33; &#33;
    Les prix sont en fonctions de la qualit? de mat?riaux utilis?s pour la conception . . .
  44. #44
    Le flash macro sigma + l&#39;objectif 105 sigma pour 777 euros c&#39;est pas mal
  45. #45
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    ?a fait quand meme pres du double pour le canon , mais reste ? savoir maintenant ce que vaut le sigma
  1. gestion du flash 420 EX avec 350D
    Par jeje14 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/04/2007, 08h26
  2. Modes Autofocus
    Dernier message: 07/04/2007, 23h32
  3. Problème modes Av et Tv
    Par bigwood dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/02/2007, 17h53
  4. Modes de l'autofocus ...
    Par Zorglub1975 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2005, 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
