Discussion: Pocket wizard miniTT1-flexTT5
30/05/2010, 23h24 #1Membre
- décembre 2009
- GAP
- 35
- 18
- canon 450D
- canon 50mm 1.8f ; Sigma 10-20mm ; canon 18-55mm 3.5f
Bonjour j'ai fais l'acquisition d'un mini TT1 et d'un flex TT5(pocket wizard). J'en suis très content,mais la synchro second rideau ne marche pas. Est ce que quelqu'un connait la raison et a une solution a me proposer? svp
31/05/2010, 05h56 #2Membre
- juin 2007
- BeetLand
- 60
- 156
- 1 DX / 1 DS MK II
- L = 8-15/16-35/24-105/85/100/70-200/300
Il faut que tu apportes quelques précisions
Avec Quel flash Canon ou compatible ?
Ce dernier monté sur le TT1 ou sur le Flex 5 ?
En tout cas, cette fonction se règle sur le flash et non sur les pockets
Regarde également si tu utilises la dernière version du firmware des PW, car il est possible de régler plus finement la synchro 2eme rideau en cas de problème.Dernière modification par orangemeca ; 31/05/2010 à 06h02.
31/05/2010, 08h59 #3Membre
- décembre 2009
- GAP
- 35
- 18
- canon 450D
alors j'ai un boitier canon 450D,je monte le mini TT1 sur le boitier et je déporte mon 580 EX II avec le flex TT5. Sur mon flash j'indique bien synchro 2eme rideau mais sa ne marche pas.
31/05/2010, 11h58 #4Membre
- juin 2007
- BeetLand
- 60
- 156
- 1 DX / 1 DS MK II
Hello,
Je teste dès que je peux et te tiens rapidement au courant
Dan
01/06/2010, 09h25 #5Membre
- octobre 2007
- Dijon
- 100
- EOS 5d MkII
- Canon 50mm 1.8, Canon 24-70 2.8 L, Canon 70-200 2.8 L
Petite question car j'envisage aussi cet achat : est-ce que le FlexTT5 peut se mettre directement sur le boitier ??
01/06/2010, 09h55 #6Membre
- décembre 2009
- GAP
- 35
- 18
- canon 450D
oui oui le flex TT5 peut se mettre sur le boitier (en plus d'être un récepteur il est aussi émetteur)!
Bon en ce qui concerne mon problème,j'ai du nouveau! je viens de faire la dernière mise à jour du firmware. Mais maintenant ce qui se passe lorsque j'essaye la synchro 2eme rideau c'est qu'il y a un éclair au début du déclenchement(se qui est pas normal ) et un autre a la fin lorsque le deuxième rideau se baisse (sa c'est normal)! je comprend plus rien... pourquoi cette éclair au début du déclenchement alors que je règle mon flash sur synchro second rideau ????
01/06/2010, 11h25 #7Membre
- mai 2005
- 60
- 298
- Eos 1D
- plusieurs
Bonjour, j'ai des flex tt5 depuis peu, je viens d'essayer en vitesse lente, 1 seconde, que je régle en premier ou second rideau, il y a un éclair au début et un a la fin du déclenchement!
01/06/2010, 21h06 #8Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
- |5D²|600EX x2|ST-E3|
- |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
C'est normal qu'il y ait un éclair juste avant le début de l'exposition car c'est celui-ci qui sert à régler la puissance du flash … (TTL)
En TTL, c'est toujours le cas sauf que sur des temps de pose court on ne s'aperçoit pas qu'il y a deux éclairs.
01/06/2010, 21h12 #9Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
je confirme pour le premier éclair qui se fait avant le déclenchement du premier rideau, il n'est pas visible sur la photo et sert uniquement pour la mesure TTL (si tu fais une pause longue avec le flash intégré et la synchro 2nd rideau, tu verras la même chose)
le seul moyen de ne pas l'avoir, c'est de passer en mode manuel !
il faut savoir que l'éclair d'un flash a une durée de l'ordre du 1/1000ème de seconde (ou inférieur, selon la puissance), lorsque les deux flash (mesure et flash) sont fait très rapproché, tu ne vois pas la différence. En revanche, j'ai pu constater sur un pigeon que le prééclair est bien perçu, et le temps du second éclair, il avait déjà fermé les yeux !
02/06/2010, 17h29 #10Membre
- décembre 2009
- GAP
- 35
- 18
- canon 450D
d'accord !!! je vous remercie beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!!
02/06/2010, 19h11 #11Membre
- juin 2007
- BeetLand
- 60
- 156
- 1 DX / 1 DS MK II
Hello,
J'ai mis effectivement un peu de temps pour faire les essais, et je ne peux que confirmer les réponses que tu as eu.
Aucun problème de synchro sur le 2ème rideau
En ETTL Avec préeclair
En Manuel pas de prééclair
Testé à l'instant
Désolé pour le retard, mais visiblement tu avais donc un problème de firmware
Bonnes photos
pocket wizard
Par elcondore dans le forum Discussions FlashRéponses: 126Dernier message: 05/04/2011, 18h19 -
Qui utilise le pocket wizard ???
Par Speed dans le forum Discussions FlashRéponses: 72Dernier message: 15/05/2010, 13h14 -
Avis pratique concernant les Pocket Wizard miniTT1 et Flex5 ?
Par fdldb dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 06/09/2009, 20h51 -
Pocket Wizard
Par popi dans le forum [Studio]Réponses: 8Dernier message: 11/02/2009, 14h11 -
A éviter ... Le Pocket wizard
Par bernardp dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 06/05/2008, 12h59
