    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Par défaut Probleme de Flash Speedlite 430 EXll
    Mon flash d'un seul coup ne fonctionne plus. Il s'allume, le voyant pilote est allumé, il est détecté par mon boitier. MAis au moment de flasher il envoie juste un très léger flash perceptible que si on regarde juste en face de la lumière.
    Les piles sont neuves, j'ai essaye de nettoyer les contacteurs, de le desinstaller et réinstaller, de le faire pivoter un peu du socle mais rien n'y fait.
    De quoi peut provenir la panne. Le flash ouy l'appareil sachant que les deux ne sont plus sous garanties.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    A tu la possibilité de l'essayer sur un autre boitier Canon, ou voir quelqu'un que tu connais, et qui pourrais te prêter son boitier canon pour essais, cela te permettrais de confirmer que c'est bien le flash qui est en panne et pas le boitier.
    JP.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Malheureusement pas avant 2/3 mois
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Même résultat
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Si en appuyant sur le bouton de test (flash non monté sur l'appareil) ton flash ne déclenche pas, cela confirme que c'est le flash qui est en panne.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Bouton test = bouton Pilot?
    Quand j'appuie dessus un très leger flash se produit comme je disais mais juste perceptible quand on regarde le flash en face
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Le flash est réglé sur ETTL et la vitesse normale.
    Malheureusement il n'est plus sous garantie, je l'ai depuis plus de deux ans.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Noel approche, je pense être obligée de demander un nouveau flash au père Noël.
    J'essayerai de trouver quand même quelqu'un ayant un canon pour le tester sur un autre appareil.
    Sinon je le vendrai pour pièce si ça peut intéresser quelqu'un
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Est il possible de savoir stp combien de temps met le flash pour se charger à la première mise sous tension ? c'est à dire après qu'il ai été laissé hors tension pendant un "certain temps" (par exemple 1H)
    S'il se charge "trop rapidement" cela indique une panne probable du condensateur.
    Olivier
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Bonjour, à tout hasard ,essayer un autre jeu de piles.
    est ce que le voyant s allume au rouge(flash chargé completement)?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Citation Envoyé par fireblade Voir le message
    Le voyant PILOT s'allume au rouge.
    J'ai testé avec deux jeux de piles neuves même resultats
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Citation Envoyé par Exalik Voir le message
    Olivier
    Comment faire pour le savoir?
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par seyha Voir le message
    Un 430EX II met environ 3s pour se charger, c'est à dire pour "remplir" le condensateur haute tension. Si celui-ci est HS le temps de charge sera très certainement significativement réduit.
    Il suffit de chronométrer le temps entre la mise sous tension et l'illumination de la lampe Pilot : s'il s'écoule moins d'une seconde cela indiquera un probabilité de défectuosité du condensateur sinon il faudra voir du côté du circuit de "décharge" (qui envoi dans le tube tout ou partie de l'énergie emmagasinée)
    Olivier
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Regarde aussi dans les CFn si le flash test n'est pas régler à sa puissance minimale.
    Sinon met le en TTL sur ton boitier et celui ci en manuel.
    Regle un vitesse de plusieurs secondes et met ton flash sur synchro 2nd rideau.
    Déclenche le tu devra voir le pré-éclair et aprés le coup de flash.
    Tu devrait mieux voir ce qui déconne...
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    Il est sur 02 0. Même en le changeant le resultata est le même.
    Si je le met par exemple sur une vitesse de 5 seconde. Au bout de 5 seconde un très leger flash se declenche le même qu'avant mais quasiment pas perceptible si on ne regarde pas la lumière du flash en direct.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    val de marne
    canon 450D
    probleme de flash
    La lampe Pilot s'allume presque tout de suite apres la mise sous tension du flash.
    Dans le cas ou le condensateur est mort, autant acheter un nouveau flash non? Je vais en avoir pour aussi cher en reparation que l'achat d'un neuf.
    octobre 2010
    EOS 60D
    En passant par le SAV oui c'est probable.
    Il est possible de le faire soi même, sans garantie car il n'y a peut être pas que le condensateur en cause, mais je n'ai pas trouvé de fournisseur, y compris à l'étranger, pour le condensateur du 430EX II !
    Olivier
  1. Problème flash Speedlite
    Par alexshady9 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2012, 20h41
  2. probleme flash 430 exll
    Par Ann dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2012, 10h45
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 14h39
  4. probleme sur speedlite 430ex
    Par groscoco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2008, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
