    novembre 2011
    Noisy le Sec
    Canon 5DIII
    135 F2, 100mm Macro L IS USM, 50mm 1.4 USM
    Par défaut Flash yongnuo 568ex ii
    voilà je rencontre un problème lors de l'utilisation d'un Flash yongnuo 568ex ii en mode TTL.
    Je l'ai testé sur un 5DIII et sur un 6D et j'ai des photos sous exposées dans les deux cas.
    Au niveau des paramètres je suis en mode M :
    Les parametres du Flash ont été laissé par défaut :
    Pour l'ensemble ISO 100.
    cas 1: ouverture F4, vitesse 160.
    cas 2 ouverture F8, vitesse 60.
    Les photos ou j'ai réglé la puissance du Flash manuellement sont légèrement sur expo mais je ne me suis pas vraiment appliqué, c'était juste pour monter que le Flash peut être suffisamment puissant.
    cas3 : ouverture F8, vitesse 60, puissance Flash 1/2:
    cas4 : ouverture F4, vitesse 160, puissance Flash 1/8:
    Je remarque que les photos exposées exactement de la même façon, le Flash semble fonctionner mais les photos sont sous exposés.
    Pour avoir une bonne expo je suis obligé de passer en mode tout manuel et régler la puissance du Flash moi même, mais du coup je perds la fonction E-TLL qui a la raison principale pour laquelle j'ai pris ce Flash.
    Le sujet que j'ai pris en photo ici n'est pas très parlant, sur une personne ou un scène à plus de 2 mètres c'est encore plus parlant !!
    cas1:
    cas2:
    cas3:
    cas4:
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    En mode tout automatique cela donne quoi ? ( mais aussi les exhifs que ton boîtier a choisi)
    sinon la scène est pas si évidente que cela car tu as des grands murs blancs situés tres proche de ton sujet qui est tout petit....
    novembre 2011
    Noisy le Sec
    Canon 5DIII
    Je n'ai pas d'exemple à poster mais pour l'avoir testé hier, j'avais le même resultat, c'est à dire des photos sous ex.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Où sont tes exif ?
    Quels réglages du boîtier ?
    Quels réglages du flash ?
    Toutes les corrections d'exposition sont à zéro ?
    Désactivation du mode hss ?
    Il y a de nombreux posts sur le forum concernant le yn568. Si tu prends le temps de les lire, tu devrais trouver des réponses à tes questions...
    novembre 2011
    Noisy le Sec
    Canon 5DIII
    Pour les exif même si ils ne sont pas affichés il s'agit des réglages indiqués, à savoir ISO 100.
    Et j'ai utilisé le 50mm 1.4
    Les corrections d'expo sont à zéro, et le mode hss est désactivé.
    J'ai lu pas mal de posts sur le forum et ailleurs concernant le yn568 mais mes photos sont toujours sous ex, il faut multiplier la puissance du Flash au moins par deux pour avoir une photo correctement exposée.
    D’où ma question vu que le Flash semble fonctionner correctement( les photos sont toujours exposées de la même façon en changeant l'ouverture et vitesse), d'où vient le problème?
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    perso au flash, je ne suis jamais a 100 iso, que ce soit sur le 7D ou 5D3, je suis entre 400 et 800 iso, F5.6, M, 1/60 à 1/80
    d'ailleurs, quand je mets iso auto, le boitier se cale sur 400iso.
    juillet 2010
    Marcilly sur tille
    CANON EOS 6D
    Canon EF 50mm f1,4 IS USM
    Je possède le flash Yongnuo 568 EX II et un Canon 6D et j'ai constaté le même problème. Petite variante, c'est que mon flash sous-expose d'au moins 2 diaphragme mais seulement en flash indirect, donc si je le pointe vers le plafond ou vers un mur. En flash direct je trouve l'exposition correcte.
    Après de nombreuses recherches j'ai trouvé quelque chose qui solutionne ce problème. Dans les réglages du flash tu as le choix entre 2 modes de mesure de l'exposition : évaluatif et moyenne. Par défaut je suis en évaluatif et la mesure d'exposition est généralement correcte, sauf justement en flash indirect chez moi. En modifiant la mesure sur "moyenne" l'exposition devient correcte en indirect. Pourquoi? je ne sais pas. Du coup je change ce réglage en fonction de la photo que je fais.
    Essaye et dis nous si ça résoud ton problème de sous-ex.
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
  1. FLASH YongNuo YN-568EX
    Par greedo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 135
    Dernier message: 12/07/2015, 04h40
  2. Gloxy TTL HSS GX-F990 C ou YongNuo YN-568EX II ?
    Par tidus457 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2014, 21h53
  3. canon 650D et flash YongNuo YN-568EX sans fil ??? help
    Par hagen74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2013, 09h53
  4. Flash Yongnuo YN-560 III
    Par Fred62 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2013, 21h59
  5. Yongnuo 560 ex, 565ex et 568ex
    Par manhattan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/12/2012, 14h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
