    rennes
    Canon Eos 5DMark 2
    Canon L 24-105 F4, Canon 50 F1.8, Canon 100 marco F2,8
    Par défaut quelle transmetteur/récepteur radio choisir?
    j'utilise jusqu'à présent un ste 2 pour controler mes deux flash cobra (canon 550 ex et 430 ex) mais il ne me donne pas entière satisfaction: il faut bien diriger la cellule et donc pas facile quand le flash est derriere le boitier et pb de portée voir de taux de réussite de shoot (avec un décalage de quelques secondes).
    Je souhaite m'orienter vers un systeme radio. Bien sur il y a pocket wizzard mais :
    - parmi les modeles proposés je ne sais lesquels choisir (sachant que je souhaite à terme prendre des flash de studio).
    - il existe peut etre des transmetteurs no name qui font correctement le travail.
    Merci de votre retour.
    Membre Avatar de caliyo
    août 2009
    beaufort
    7D Grippé + 5DII grippé
    canon 70/200 f4 l is usm tamron 28-75 f/2.8 tokina 12/24 f/4 430EXII
    Moi j'ai des pixels king et j'en suis vraiment content en plus ça gère l'E-TTL.
    Avec 100m de protée.
    150€ le kit émetteur récepteur, le seul truc c'est que quand tu veux racheter un récepteur il coûte 90€.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Pour ma part j'ai aussi les pixel king en plus de gérer le TTL, on peux travailler en manuel depuis le boitier, et c'est assez plaisant...
    Sinon tu as les cactus V5 qui sont pas TTL mais qui fonctionne trés bien.
    rennes
    Canon Eos 5DMark 2
    Merci de vos réponses. Et que valent ces produits en comparaison avec les pocket wizzards TT5 et mini TT1 outre le prix
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    J'ai des Cactus V depuis plus d'un an et en suis très, très content (l'un d'eux est tombé dans une mare en cours de shooting, je l'ai récupéré au fond, ouvert, essuyé les piles et c'est tout). Je ne referai pas cela pour les tester mais c'est pour dire. Mon utilisation est quasi quotidienne (maintenant j'y mets des piles rechargeables).
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Concernant les pixel, pour l'instant j'en suis trés content, aucun raté, facile à utliser, je peux régler plusieurs flashs depuis mon boitier.
    J'ai vu une vidéo sur le net qui les décrit comme aussi bien que les PW mais moins cher.
    Aprés sache que sur l'emetteur tu ne peux pas mettre de flash, moi je m'en sert comme porte accessoire pour le recepteur de la télécommande par exemple...
    rennes
    Canon Eos 5DMark 2
    Merci de vos réponses. Sur les TT1 et TT5 peut on aussi faire varier la puissance de chaque flash? Je crois que le TT1 on peut mettre aussi un flash (ce qui ferait une différence importante avec le pixel. Pouvez vous me dire si avec les cactus ou les pixels on peut utiliser l'émetteur comme télécommande pour le déclenchement du boitier?
    La Rochelle
    Bnjour,
    Concernant les Cactus V, on peut déclencher le (s) flashs manuellement mais pas de déclenchement du boitier. Cela entre dans la gamme des télé-commandes et je ne sais pas si des émetteurs-récepteurs le font ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Bonsoir, avec les Yongnuo RF 603, tu peux déclencher le boitier...
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Avec les cactus il y'a également une possibilité de déclencher le boitier en y ajouter un cordon vendu séparemment, mais je ne sais pas si cela fonction pour flash et boitier en même temps.
    rennes
    Canon Eos 5DMark 2
    donc globalement les PW sont chers et n'ont pas une qualité ni des fonctionnalités qui justifient l'écart de prix avec les marques que vous citez si je comprends bien.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Non, attention les PW sont à mon avis des produits de hautes qualités qui durent dans le temps et qui permettent d'évoluer plus facilement grace à la compatibilité entre leur produit ( à vérifier quand même...)
    Pour exemple les cactus V4 ne sont pas compatible avec les V5, heureusement qu'on trouve encore des V4 sur le marché.
    J'avait vu une vidéo sur le net d'un anglais qui présentait les pixel king et qui les a décrit comme des PW moins cher...
    Pour ma part j'en ai et je suis ravi, 1 emetteur et 3 récepteur.
    france
    5DMI
    Pour ma part j'ai des transmetteurs radio cactus V4, ils sont en entrée de gamme et fonctionne très bien.
    5DMkII / 500D
    35f2 / 50f1.8 / 85f1.8 / 70-200 f2.8 / 18-55 IS II / Flash 430 EX II
    J'ai une question sur les cactus v5 dans une configuration avec un 580EX et un 430EX
    Est-ce que je peux commander à dispance le 580EX avec le v5 (ça je sais que c'est oui, il faut juste paramétrer le 580ex en manuel) mais ensuite est ce que je peux commander le 430exII avec le 580exII en infrarouge ?
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Tu peux mettre le 580 en maitre et le 430 en slave pour le déclencher, mais rajouter un déclencheur sous le 430 est encore mieux...
    rennes
    Canon Eos 5DMark 2
    Merci de vos réponses. Quelles sont les différences majeures entre les PW TT1/TT5 et les autres PW (mis à part la gestion de ETTL bien entendu)?
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Yongnuo vient de sortir un kit duo YN-622C qui gère l'e-ttl et la hss jusqu'à 1/8000 sec
    Ce sont des émetteurs-récepteurs donc comme les Cactus V5.
    Compatible avec de nombreux flashs Canon, Metz...
    rennes
    Canon Eos 5DMark 2
    Merci je penser me tourner vers les PW car le prix se justifie par la solidité et la compatibilité avec les autres produits de la gamme. A quand un émetteur radio en série sur les boitiers.
    Membre Avatar de antoine-b
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Les cactus V5 sont parfait et pas cher...
    Membre Avatar de leon
    couladere
    eos 7D
    10-24, 50, 24-105, 100-400
    Bonjour à tous
    Je lis avec le plus grand interet ce fil...
    Mais si je veux déporter 2 flashs cobra, je dois acheter 2 récepteurs n'est-ce pas ? Pourquoi ne trouve t-on pas ce genre de "kit" ?
    On voit très souvent chez les strobistes 2 -ou plus - flash déportés et aucun sur le boitier.
    Dommage, non ?
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Personnellement je n'utilises jamais l'ETTL, je ne travaille qu'en manuel. Dans ce cas, le kit 1x émetteur + 2x récepteur de chez Phottix est amplement suffisant et le tout pour moins de 50€... avec 3 récepteurs au lieu de 2: 60€... Que demande le peuple!
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Quand on multiplie les flash c'est justement pour controler ( ou essayer dans mon cas ) son éclairage, et le flash sur le boitier direct sur le sujet ne serais pas la solution idéal.
    novembre 2012
    Dax
    Canon 24-105 f4L, Canon 50 f1.8, Sigma 70-200 f2.8 OS
    Bonjour à tous. Je recherche également un transmetteur radio pour plus de facilités à l'avenir dans mes prises de vue.
    Mais j'ai quelques question sur l'éclairage et la liaison au boîtier qui restent en suspend pour l'instant et j'espère que vous pourrez y répondre.
    - Hier j'ai fait des photos de nu avec mon 580EX II déporté commandé par le flash intégré de mon 7D. J'ai voulu ouvrir pour ne pas avoir de déchet d'arrière plant (meuble, chaise, ...) mais je me suis retrouvé avec une sur-exposition. Mon réflex a été d'accélérer ma vitesse d'obturation mais je me suis retrouvé bloqué à 1/250. ma question est la suivante : Est-il possible, avec un transmetteur radio, d'accélérer cette vitesse jusqu'à des 1/1000 (ou carrément au max à 1/8000)?
    - Si oui est-ce que le Cactus V5 le fait (sachant que l'E-TTL ne m'est pas indispensable pour ce genre de prise de vue)?
    - Troisièmement j'aimerai m'acheter un deuxième flash style 430EX II (ou carrément un autre 580...) et je voulais savoir ce qu'il fallait acheter comme transmetteur (y a-t-il des émetteur-récepteur, simplement émetteur, simplement récepteur...?). Je trouve que sur internet ce n'est pas forcément bien expliqué...
    Dans l'absolu j'aimerai essayer si le vieux flash d'un vieux réflex argentique que j'ai fonctionnerai dessus...
    Merci d'avance pour vos réponses
    juin 2012
    Pays basque
    5D MKII
    Canon 85 f1.8 USM - Canon 70-200 f2.8 L USM - Canon 24-105 f4 L USM - Canon 580EX II
    J'utilise des cactus V5, fiabilité de déclenchement 100%, en revanche la vitesse de synchro est limitée au 200 eme.
    Au delà, une bande noir apparaît sur la photo.
    novembre 2012
    Dax
    Oui avec le 5D la synchro flash est limitée à 1/200ème de seconde.
    J'ai vu qu'il y avait des problèmes avec le 5D et les Cactus V5 de bandes qui apparaissent.
    Mais en le mettant en synchro haute vitesse ce n'est pas possible d'aller jusqu'à 1/1000? Ils sont pourtant vendus pour...
    J'aimerai avoir des retours d'utilisateurs de 7d...
    5DMkII / 500D
    J'ai des cactus V5, franchement ils sont tout de même hyper fragiles ce qui va me faire changer très prochainement pour un autre système.
    février 2013
    1dx- 5dII
    35 1.4 - 100 macro 2.8 - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 II
    Pixel king fonctionne bien
    Mise à jour fiermware par USB (par ex 1dx nickel)
    Commandes par les menus boîtier
    Piles aa mais compatible batterie 1,2 V
    septembre 2015
    Tunisie
    5D Mark II, 7D, 500D
    Tamron SP VC 24-70mm 2.8, Canon 50mm 1.8, Tamron 70-300mm, Tamron SP VC 17-50mm 2.8
    J'aurais besoin de votre avis pour me conseiller un systeme de transmission Radio pour mes flashes, je travaille surtout dans le photoreportage.
    J'ai un Canon 5D MII et un 7D généralment j'utilise les deux au meme temps cela me permet d'avoir deux objectifs montés et pret a l'emploi sans perdre de temps (24-70mm et 70-200mm) donc il me faut un suysteme qui me permet de controller mon eclairage avec les deux boitiers aussi en E-TTL qu'en Manuel
    Coté lumiére je dispose d'un Canon 430 Ex II et un 580 EX II et un 600 Ex-RT aussi un kits studio 2 x Elinchrom D-Lite RX4 (Que j'installe dans la scéne principale) bien evidement le kit Elinchrom dispose d'un déclancheur radio "El-Skyport" mais je ne c'est pas s'il y a un moyen pour que ce dernier puisse declancher mes flashes canon lors d'utilisation mixte Cobra/Studio flashes.
    Alors j'hesites aussi entre le Kits Phottix Odin TTL, ou Pocket Wizard avec le TT1 et Flex TT5 avec le Zone Controller - que pensez vous ? jai besoin d'un kits stable et de qualité.
    -Je ne veux pas un kit qui ne declenches que les flashes Canon
    -Je veux travailler en TTL
    -Je veux conbiner l'utilisation des flashes cobra (TTL) et Studio (Manual)
    Que choisir ???
    Merci pour votre aide
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Hum !
    Difficile sera la réponse !
    Je te fais part de mon expérience.
    En premier, j'ai eu les cactus V5
    Excellent et avec un cordon, tu peux les utiliser comme télécommande.
    Mais sans TTL, je perdais du temps en studio, réglage manuel et indépendant de chaque flash avec le flashmètre ...
    J'ai opté alors pour les PW TT1 et TT5 + flashmètre SEKONIC ....
    Chouette ! Maintenant, je peux régler la puissance de mes 3 flashs depuis le flashmètre.
    ATTENTION !
    Cela marche bien avec tous les flashs type 430/580 mais dès que tu passes au système radio genre 600EXRT, tu oublies !
    Solution :
    Soit tu prends le système radio et flash 600EXRT + STE3 (idem chez Yongnuo...) et là tu auras plus d'ouvertures, soit tu passes chez PW qui t'offrira plus de possibilités avec DU MATERIEL COMPATIBLE...mais pour moins cher, il existe aussi les solutions Pixel ou Yongnuo.
  1. Kit Emeteur + Recepteur radio KAISER Twin Link T2D
    Par AleMatt dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/05/2011, 14h01
  2. Quelle Trigger radio ?
    Par Budington dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2009, 13h21
  3. Set Emetteur Recepteur radio pour Aurora
    Par cooladn dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 06/05/2008, 15h51
  4. Quel transmetteur et quelle boite à lumière
    Par Digit@ll dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/10/2005, 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
