    Abonné Avatar de alexis_h
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    Par défaut flash SUNPAK AUTO ZOOM 3600 THYRISTOR
    voici un flash SUNPAK AUTO ZOOM 3600 THYRISTOR avec un cordon qui est fait pour se connecter à un appareil Nikon argentique.
    Existe-t-il donc un moyen de le connecter à un Canon 550D ?
    D'avance merci
    Membre Avatar de K3nichi
    September 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Salut Alexis,
    Il existe des adaptateurs que tu places dans la griffe du flash et qui permettent de connecter le flash à l'appareil avec le câble.
    Vu l'âge de la bête, pas de communication entre boîtier et flash. donc tout en manuel et réglage à effectuer en faisant des tests/correction
    Tu peux faire une recherche avec "Hot Shoe Flash Adapter for Canon" sur Google
    ça ressemble à un truc comme ça
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    merci K3ni
    je pensais bien que je perdais les automatismes mais ce n'est pas grave
    donc on relie le flash vers cet adaptateur, mais pour le cordon, c'est standard ?
    Membre Avatar de Geo18
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Attention, ce flash à une tension de connexion de presque 200V, 194 volts exactement.
    Il ne faut pas le brancher directement sur le boitier prévu pour quelques volts comme c'est le cas pour les flash EX.
    Il faut un adaptateur de tension entre les deux, ce n'est pas le cas de l'adaptateur proposé.
    Il peut être branché sur les boitiers ayant une prise annexe, ce qui je crois n'est pas le cas de ce boitier.
    September 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Citation Envoyé par alexis_h Voir le message
    merci K3ni
    D'après ce que je vois sur ta photo, ça ressemble à un câble de synchro standard. Tu mets la prise jack dans le flash et l'autre connecteur sur l'adaptateur.
    Par contre, il risque d'être un peu court si tu veux l'utiliser en déporté. Mais tu ne devrais pas avoir de mal à en trouver de plus longs
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    Geo, c'est quoi cet adaptateur ? T'en pense quoi, ça vaut le coup ?
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ces flash ne sont utilisables que sur le plot central de no boitiers.
    Ce plot est soit à basse tension, moins de 10 volts soit à haute tension, 200 à 300 volts.
    Les hautes tensions sont exploitable sur les boitier expert ou pro de canon.
    Le passage de la haute tension à la basse tension est souvent fait par des bidouillages electroniques.
    A mon avis pas vallable.
    Tu trouve des basses tension peu cher.
    en plus, NG36, c'est faible.
    September 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Merci pour la précision Geo, j'avoue ne pas m'être intéressé aux specs du flash
    Vu le prix de ces adaptateurs, il n'y a en effet pas d'électronique dedans...
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Ces flash ne sont utilisable que sur le plot central de no boitiers.
    Le passge de la haute tention à la basse tension est souvent fait par des bidouillages electroniques.
    ok on ne prendra pas le risque, merci Geo
    pour le prix de l'adaptateur on trouvera bien un vieux flash manuel qu'on puisse aussi déporter ? des pistes ? flashs à éviter ?
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est pour ton studio?
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ma mise en garde est en fonction de se que j'ai lu sur ce flash.
    Le mieux est de mesurer la tension sur la prise du cordon, le + etant central.
    On ne sait jamais, il peut etre basse tension.
    Les flash à eviter:
    Haute tension connexion.
    Tout automatique.
    Ng trop faible, 28 ou moins.
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    non c'est pour quelqu'un du club qui veut s'initier au flash et qui possède ce flash ; comme K3ni je pensais que ce n'était qu'une question de connectique, j'ai bien fait de demander
    autant faire les brocantes mais du coup quel flash prendre, pas cher du tout, pour ne pas se tromper ?
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    OK.
    Il y a des flash Canon en occasion a des prix d'environ 75 euros.
    Il aura tout pour un prix réduit.
    un 380EX à Marmagne par exemple
    September 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Geo : j'ai trouvé ça sur le flash : https://fr.wikibooks.org/wiki/Photog..._Autozoom_3600
    Je vois qu'on peut l'alimenter avec 6 piles AA ce qui donne une tension de 9V
    Ça serait donc jouable si l'utilisateur se contente de l'utiliser avec des piles ?
    Je suis une quiche en électricité donc je préfère demander
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ce n'est pas l'alimentation du flash, c'est la tension de déclenchement qu'on trouve sur la prise du cordon.
    En partant de piles, la tension est multipliée pour charger le condensateur par un montage électronique jusqu'à 250 ou 300volts.
    On retrouve sur certain flash cette tension sur le cordon, donc sur le boitier.
    Principe de base:
    https://forum.hardware.fr/hfr/electr...ujet_157_1.htm
    September 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    OK, merci
    Membre Avatar de papou78
    November 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    EF 2,8-16/35; EF 24/105; EF 2,8-80/200L; TCx1,4VIII; EF 100/400II; 150/600Sigma S
    Je possède ce flash en version Canon, il y a un adaptateur / calculateur (Sunpack) intermédiaire entre le flash et la griffe du boitier qui permet de l'utiliser sur tous les boîtiers Canon (argentiques et numériques) Sur le 1D la connexion directe câble / boitier fonctionne bien.mais aucune gestion du flash.
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    merci papou78
    du coup qui a raison ? tu dis aussi avoir un boitier pro et le flash en version Canon...
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Voir ce document page 14:
    https://www.dropbox.com/s/ljs9kzmyqa...20EOS.pdf?dl=0
    S'il est Branché sur la borne PC, pas de souci.
    Mais le boitier nommé n'en a pas.
    Voir ce document à Sunpak 3600:
    https://www.dropbox.com/s/ocnqqp2gvf...sabot.jpg?dl=0
    November 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    Bonjour alexis_h,
    Le flash est doté d'un accessoire spécifique "Sensor RS "CA-5" qui vient se fixer sur la griffe du boitier et assure la gestion de la puissance de l'éclair via une cellule et un réglage ouverture/ISO.
    Avec cet accessoire j'ai utilisé le flash sur les argentiques A1 et F1New et sur les numériques 400D et 1D4.
    Par ailleurs j'ai aussi utilisé le flash en direct avec cordon sur la prise PC des F1new et 1D4, dans ce cas on revient au calcul d'exposition manuel ou au flashmètre.
    Aucun dysfonctionnement des boîtiers avec les branchements précités.
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Est-ce que ce "Sensor" est systématique pour le fonctionnement ou est-ce une option ?
    Sur le net, il est parfois sans ce boitier avec un cordon classique:
    ã€ä¸*å¤ã€‘1円~ Sunpak AUTO ZOOM 3600 THYRISTOR 説明書ã‚り ストãƒ*ボ フラッシュ ã®è½æœ*情å*±è©³ç´°| ãƒ¤ãƒ•ã‚ªã‚¯è½æœ*価æ*¼æƒ…å*± オークフリー
    Te serait-il possible de connaitre la tension entre le plot central et la masse sur le coté du sabot et sur le cordon de liaison ?
    Je pense que sans le sensor, il est en haute tension sur le cordon et le sensor est en basse tension sur le sabot.
    Si c'est le cas, je préférerais éviter de l'utiliser avec un sabot d'adaptation sans électronique.
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    merci pour vos interventions, je suis votre discussion mais je vous avoue que ça me dépasse ces questions techniques (si en plus c'est en chinois )
    bien sur je suis preneur si vous avez une solution simple, détaillée et sans risque que je pourrais conseiller
    May 2007
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Sujet déja traité, le module est optionnel:
    https://www.eos-numerique.com/forums...yristor-87893/
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    ah oui
    merci Geo
  1. Sunpak 3600 Thyristor
    Par Galax-Ajh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2019, 18h06
  2. Flash Sunpak autozoom 3000 de Thyristor
    Par Jimmyjoe73 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2015, 13h53
  3. Sunpack 3600 thyristor + Sensor
    Par papou78 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/11/2012, 17h14
  4. Compatibilité Vieux Flash Sunpak 3600
    Par ConfitDeCanard dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/02/2012, 16h16
  5. Utiilisation d'un flash SUNPAK 3600 avec un canon 400D
    Par mouzet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2007, 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
