    Membre Avatar de pedrito49
    octobre 2009
    Angers
    7D gripé +50D gripé +Speedlight 430exII
    Canon 70-200mm f2.8L IS I + Canon 24-70mm f2.8 + Tamron 17-50mm f2.8 VC + 50mm f1,8
    Par défaut utiliser un flash d'argentique sur un 450D ?
    J'ai dans mes tiroirs Deux flash d'argentique agfatronic 182c et 162 et je me demandais si je pouvais les utiliser sur mon 450D avant de pouvoir m'acheter un speedlight 430EX II.
    J'ai contacté canon pour leur demander il mon répondu :
    "Concernant votre demande, nous ne pouvons pas vous certifier la compatibilité du 450D avec votre flash. En effet aucun test n'a été réalisé."
    Du coup j'ai fais des tests pour voir la manière dont se déclenchais les flash, ils sont équipé juste du contacts de griffe et du contact rond du milieu. pas les 4 plus petits (qui servent je suppose au pilotage du flash).
    Donc en toute logique il y a juste les contact de "fermeture", car quand je relie les contact du flash (avec un bout de fil) quand celui ci est chargé il flash (enfin il se décharge).
    Ma question est la suivante es ce que si je les utilise je fais prendre un risque à mon appareil ?
    car sur un autre forum un topic parlait d'une histoire de tension de déclenchement qui ne serais peut être pas identique entre le flash et le boitier qui pourrais dérégler l'appareil...
    Cordialement
    Dernière modification par pedrito49 ; 29/11/2009 à 00h27.
    geo18
    Cela peut marcher en priorité ouverture et en manuel.
    MAIS ATTENTION, le contact central du sabot de ton appareil ne supporte que quelques volts, environ 6, hors la plupart des anciens flashs possèdent en ce point des tensions supérieurs à 200 volts, ce qui est le claquage assuré sur ton boîtier.
    Il faut donc que tu mesures la tension entre le plot central et la masse qui est sur le bord du sabot de ton flash quand celui-ci est complètement chargé, hors boîtier bien sur.
    Fais une rcherche, le sujet a déja été traité.
    Voici un lien qui te permet de voir les possibilités, mais je ne vois pas les tiens
    Photo Strobe Trigger Voltages
    Autre discussion
    https://www.eos-numerique.com/forums...r-283-a-62457/
    Dernière modification par geo18 ; 29/11/2009 à 10h10.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    geo18 a tout dit et donné le bon site.
    Pour tes agfatronic, d'expérience, tous ceux que j'ai pu tester affichait des tensions très élevées à leur bornes (plus que 50V en général). Ceux là sont donc à bannir si tu tiens à ton boitier... Je ne suis pas sur qu'il existe des agfatronic acceptable.
    Le seul moyen de savoir, fait la mesure prescrite par geo18 (si tu sais faire) ou fait la faire apr quelqu'un. C'est critique, tu risque ton boitier.
    Après cherche un peu les forums, il existe des flash manuels (sans e-ttl et tout) pour pas cher maintenant... (YN et autres)
    octobre 2009
    Angers
    j'ai beau avoir une formation d'electricien... bof bof ^^ merci de ta proposition quand même =)
    Tourcoing, France
    il y a un commercialisé qui s'appelle "safe sync" qui est exactement la même chose que ton circuit. On le trouve difficilement en france et il est cher (env 50eur si je me rappelle bien). Après la question c'est de savoir si cela vaut le coup de se lancer dans le circuit.
    Si tes flashs n'ont pas de réglages de puissances (par pallier de 1/1 à par exempole 1/16 voir plus bas) laisse tomber. C'est fort probable que cela soit cela sur des agfatronic. Du coup tu ne choisis plus ta lumière et en terme de rendu c'est pas beau....
    Il vaut mieux acheter à pas cher un flash manuel basique, qui pourra se mettre sur le boitier et dont la puissance est réglable...
    Sylvain
    octobre 2009
    Angers
    je vien d'effectuer mes mesure 170 volt continue ! de plus je ne peut faire aucun réglage sur mes très vieux agfatronic du coup pour pas trop m'embèter il faudrais que je parte sur sa en faite ? Flash Speedlite for Canon Camera 300D 450D 500D 1000D en vente sur eBay.fr (fin le 25-déc.-09 20:28:45 Paris)
    Dernière modification par pedrito49 ; 30/11/2009 à 20h42.
    octobre 2009
    Angers
    j'ai fini par craquer pour un speedlight 430 EX II héhé
    février 2010
    Nikon D90
    17-55 F2.8 - 70-200 F2.8 - 120-400 F5.6
    Bonjour, il est tout a fait possible d'adapter des vieux flash ayant des tensions jusqu'à 400 Volts sans aucun problème.
    Je l'ai fait pour deux flash, la tension au sabot est maintenant de 3.6 Volts contre 180 volts pour l'un et plus de 260 pour l'autre.
    Je les ai testé directement sur mon D90 mais je les utilise plutot comme flash esclave pour eclairer des arriere plans ou avec des filtres de couleurs.
    Il suffit d'inserer un tout petit montage electronique de 6 composants (si il y a un peu de place dans le flash pres de l'emplacement des piles) et cela m'a couté 2Euros40 par flash, regarde sur mon site j'explique tout : Rien que pour les yeux
    octobre 2009
    Angers
    merci jvai me faire sa sur ton site c'est très bien expliqué bravo
    geo18
    Citation Envoyé par barbilux Voir le message
    Tu te fabriques çà et basta
    Adaptateur
    Je confirme
    Membre Avatar de silver_dot
    Sans blague avec çà tu peux brancher ce que tu veux. de 7 à 300v. Et çà n'existe pas dans le commerce à ma connaissance, enfin pas chez Canon qui se fout éperdument qu'on grille ses appareils en osant brancher un flash d'une autre marque.
    Ca, c'est ce qu'on appelle une légende urbaine.
    Canon ne se fout pas éperdument de ce genre de risque et a fait depuis longtemps le nécessaire pour l'éviter.
    geo18
    alors qu'est ce qu'il a fait concretement? Va t-on enfin percer ce mystère des 6 volts ? Toi seul peut nous renseigner au sujet de l'étage de sortie de ce sabot.
    Les premiers flashs ne possédaient pas de commande électronique, le déclenchement se faisait directement par un système haute tension sur l’électrode d’amorçage du tube, on trouvait donc parfois 150 a 250V sur cette commande.
    Avec l’arrivé des transistors, il a été possible de remplacé le système élévateur de tension par des transistors mais pas les commandes du tube à éclat, car ces transistors ne supportaient pas la haute tension, ce qui fait que cette haute tension directe est restée longtemps d’actualité.
    Depuis une trentaine d’années, les composants sont bien adaptés et toutes les commandes se font en basse tension, il n’y donc pas a prévoir des composants supportant des hautes tensions là où ce n’est pas nécessaire, question d’encombrement et de prix sur lla griffe du boîtier.
    Pour la prise syncroflash externe, elle est encore prévue pour une haute tension, car les flashs de studio anciens sont encore utilisés.
    C’est pourquoi, les flashs très anciens haute tention n’ont pas à être monté sur les nouveaux boîtiers et qu’il est logique que les constructeurs n’en tiennent plus compte, surtout que ces flashs ont le condensateur électrolytique qui a perdu ces capacités donc des éclairs beaucoup plus faibles que prévus.
    Certain gros flashs de reportages encore utilisables dans de bonnes conditions sont intéressants à utiliser, pas les petits.
  1. Comment bien utiliser son flash !!!
    Par manolo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/05/2009, 00h47
  2. Quel flash utiliser (des soucis)
    Par tmohand dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 08/05/2009, 07h00
  3. comment utiliser flash cobra sur reflex
    Par lenéophyte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2009, 06h30
  4. Comment utiliser le Bracketing Flash avec 580EX II ?
    Par miiyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2008, 05h32
  5. Savoir utiliser un flash
    Par dafunky dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2006, 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
