    Canon EOS 5D Mark II
    Canon Zoom EF 24-105 mm f/4L IS USM, Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM
    Par défaut Le menu du flash 580EX ne s'affiche pas sur l'écran du boitier 500D
    J'ai cherché avec attention une réponse à ma question, sans succès, et c'est pour cela que je me permets de quémander votre aide, en tout désespoir de cause.
    Ma compagne vient de s'équiper d'un 500D avec un objo macro, un EF 100 2.8 USM Macro, pour prendre des photos culinaires et cette association se révèle très efficace!
    Dans la perspective de sophistiquer les clichés je me suis mis en tête de lui monter mon flash actuel, un Speedlite 580EX, qui équipe avec excellence mon 5D.
    Mais le hic auquel je ne m'attendais pas, c'est que le 580EX se révèle incompatible avec le 500D... je l'ai monté dessus, allumé et je me suis dirigé dans le bon menu pour le marier avec le boîtier... résultat des courses: " Ce menu ne peut pas être affiché. Le flash est incompatible ou hors tension. "
    Je suis allé sur le site de Canon qui ne parle d'aucune incompatibilité entre ces deux équipements et mes recherches sur le web n'ont rien donné. Alors je ne sais pas si quelqu'un ici aurait une piste que je puisse explorer pour régler mon épineux problème.
    Merci par avance et bon weekend à tous,
    Cordialement,
    Grichka
    Abonné Avatar de briceos
    Incompatible pour être piloté depuis le boitier pour le menu de configuration. Menu que j'utilise extrêmement rarement avec le 580 EX II que je possède...
    Je crois bien que l'affichage d'un menu plus explicite (notamment pour les CFn du flash) sur le boitier directement est possible avec les séries II des flash EX et le 40D a été le 1er bénéficiaire.
    La correction d'expo flash doit fonctionner depuis le boitier par contre, via le menu "boitier" et pas le menu "flash", et c'est bien ça l'essentiel.
    Les EX première génération ne sont pas commandé par les boitiers ... Mais il fonctionne très bien en E-TTL et on peut toujours les utiliser comme avant avec leur propres boutons ...
    Membre Avatar de Loute
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Canon 16-35 L II f2.8/ Canon 24-105 LIS f4/ Canon 100mm L IS USM f2.8/ SIGMA 50-500
    Peut-être que le firmware du 500D n'est pas jour (ce dont je doute si le boîtier est neuf)?
    Autrement je ne sais pas.
    Edit: de toute évidence je n'avais pas bien saisi la question au temps pour moi
    Titre renommé
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Je confirme : j'ai un "vieux" 580EX (1e génération) et effectivement il n'est pas configurable à partir des menus du 7D. Par contre, comme sur les EOS moins récents, entièrement paramétrables sur le flash et entièrement compatible avec le 7D.
    Eh ben, quelle rapidité!
    En effet, après de multiples tests il a fini par se déclencher mais seulement lorsqu'il est dans mode automatique type "P", Portrait, etc... mais dès qu'il est en semi-automatique (priorité AV ou T) ou en manuel il ne se passe rien. J'ai évidemment comparé à l'utilisation que j'en fais avec le 5D et je n'ai pas tous ces soucis, le flash se déclenche à la demande, quel que soit le mode sélectionné.
    Le flash est actuellement en mode E-TTL, est-ce que je dois changer de mode pour qu'il se déclenche à loisir? Je ne sais pas si mes questions paraissent simplistes, je n'ai pas une grande habitude du flash (c'est mon premier, j'étais réfractaire avant d'en faire l'acquisition contraint et forcé pour honorer une pige) et après avoir avalé l'intégralité du mode d'emploi du flash, je n'ai pas trouvé de réponse évidente à ma question.
    Quant au firmware, c'est la première chose que j'ai vérifiée, c'est bien la dernière version (1.1.0) donc le problème ne semble pas provenir de là. Ce que je crois comprendre c'est que les nouveaux boîtiers ne possèdent une compatibilité totale qu'avec les flashs de gamme récente (type 580EXII) et que pour les autres... eh bien c'est le strict minimum.
    Merci encore pour la diligence de vos réponses.
    edit: il ne se lance pas en mode P, c'est seulement en mode full auto (carré vert) et dans tous les autres modes automatiques. Dans tous les autres modes nada, rien ne se passe. J'ai tenté le mode E-TTL, le mode M et Multi sur le flash mais rien ne se passe. Pour faire court il faudrait que je réussisse à faire fonctionner le couple en mode Manuel pour que je puisse moi-même moduler l'ouverture et la vitesse sur le boîtier puis régler la puissance du flash en conséquence. Il y a d'ailleurs de fortes chances que le flash soit déporté du boîtier voire en face derrière une feuille de calque pour simuler un contre jour.
    Dernière modification par grichka ; 27/02/2010 à 14h08.
    geo18
    Apres les objectifs, les flashs ?
    Cela me paraît bizarre, je connais plusieurs personnes qui ont des appareils récents avec le V1 et ils n’ont pas de problème.
    Par contre, tous étant confirmés, c’est en manuel.
    Epluche la notice, la réponse y est surement
    Hmmmm.... la piste de la notice était la bonne mais il s'agissait de celle du boîtier. En effet, je n'avais pas forcément fait attention mais l'option "Emission Eclair" n'était pas activée et elle est indispensable lorsque l'on veut utiliser les modes hormis F-A ou AE. Ceci étant dit, la notice indique clairement que le menu est accessible pour les flashs de la gamme Speedlite à partir des EX. Un loupé de Canon sur ce coup-là mais heureusement que l'intégralité de ces fonctions se retrouvent sur l'écran du flash et c'est d'ailleurs bien plus pratique comme cela.
    Rassuré d'avoir retrouvé mes petits et un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre!
    Bon weekend à tous,
    Grichka
    PS: je ne sais pas si je dois changer le titre pour afficher que c'est résolu; admins, j'attends votre conseil là-dessus.
  1. Flash 580EX vs 580EX II
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/11/2016, 21h49
  2. première photo avec mon nouveau boîtier 500d
    Par dark-dog dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 14/01/2010, 10h29
  3. Choix Boitier 500D VS 50D
    Par exotic41 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 18/12/2009, 15h46
  4. Flash pour 500D
    Par labrousse dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/12/2009, 23h31
  5. La photo s'affiche
    Par PROF dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 05/09/2008, 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
