  1. #10
    1DS,5D2
    One L of a life
    Par défaut Puissance en 1/D4
    Cela veut dire que la puissance recue par l'appareil photo après un éclair de flash diminue comme (1/D)^4 ou D est la distance entre appareil et point photographié ( cela vient du fait que le lumière émise par le flash s'étale sur une demi-sphère de rayon D ( chaque point du sujet reçoit donc( (1/D)^2 ).
    En retour chaque point de la cible ré-émet la lumière sur une demi-sphère de diamètre D , soit pour un trajet aller retour une variation de la puissance recue en (1/D)^2 * (1/D)^2 = (1/D)^4
    En pratique si l'on photographie une abeille à 20 cm devant une plante à 40 cm , chaque mm2 de l'abeille recevra ((1/20)/((1/40))^4= 2^4 soit 16 fois plus de lumière que chaque mm2 de la plante : l'abeille sera correctement éclairée , mais la plante en arrière-plan sera vraiment sombre.
    Dommage , je n'ai plus de site pour mettre des photos en exemple.
    Une solution pour contourner ce problème de différence d'éclairement est relativement facile.
    On met l'appareil en mode manuel, et on règle l'ouverture pour que la scène soit correctement exposée avec le barre-graphe du viseur ( suivant les gouts , on met pile-poil le bon couple vitesse-ouverture ou on sous-exposé).En été , avec une bonne luminosité , on obtient sans problème un couple d'ouverture F10-1/80eme de seconde suffisant pour figer des plantes à main levée.
    On prend ensuite l'insecte au flash qui avec sa durée d'éclair va figer l'insecte
    On adapte la formule selon ses gouts. Le bon coté du numérique est qu'il est facile d'essayer.
    Bons essais.
    Dernière modification par jmaa2 ; 03/12/2008 à 19h28.
  1. Macro au flash MT24 Twin Lite Canon !
    Par Photo4Life dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/09/2008, 12h03
  2. Canon Macro Twin Lite Lens (MT-24EX)
    Par Catocala dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/04/2008, 02h32
  3. Documentation du flash MT-24EX
    Par claude3386 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/12/2005, 02h14
  4. Macro Ring Lite MR-14EX !!
    Par Farfouille dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/07/2005, 07h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
