    Luxembourg
    Canon EOS 1D MARK II N
    70-200 2.8 / 27-70 2.8 / 24 1.4
    Par défaut Canon Speedlite 580EX - Pocket Wizard
    Je souhaites acheter un kit pocket wizard pour réaliser des photos avec le flash déporté et souhaite utiliser le mode radio. Mais pouvez vous me dire s'il existe un cable synchro entre le flash et le boitier PW ? Si oui lequel
    Pour info j'ai également un speedlite ST-E2 mais je ne suis pas content car si je ne suis pas dans la bonne position le flash ne se déclenche pas c'est pourquoi je veux me diriger vers le PW.
    D'avance merci pour vos réponses.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    A ma connaissance ils sont incompatibles.
    Georges
    Membre Avatar de mekilekon
    in ouest France
    1DS III
    Canon L fixes
    Avec le PW 2 plus il y a le cable qui se connecte au flash 580, inclus dans la boite.
    Attention tu ne transmets pas les infos de réglage au flash donc ton flash doit être en manuel.
    Si tu optes pour ce mode d'utilisation il te faut 2 PW. 1 PW sur le boitier en emission et 1 PW sur le flash en réception.
    J'ai acheté des PW depuis peu de temps et je peux te dire que c'est une merveille question qualité, bien sûr le prix est en conséquence.
    Dernière modification par mekilekon ; 04/11/2008 à 20h26.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Pour voir des exemples de câbles de synchro tu peux aller sur le site "paramountcords".
    Pour le 580EX 1ère génération il te faut un sabot de ce type :
    Sinon, avec le 580EXII pas de problème, il y a la fiche de synchro …
    Cà fait longtemps que je rêve de pouvoir m'offrir des pockets wizards mais l'investissement est vraiment énorme et pour le moment je me contente de mon ST-E2 et des mes cactus.
    De plus, il y a ce blog (CB) où le photographe parle pas mal des pockets wizards …
    Luxembourg
    MEKILEKON,
    Juste pour être certain d'avoir bien compris il est possible de brancher (via le cable fourni) le pocket wizard au 580 EX et le 2ème PW sur mon Eos 1 Mark II sans problème ?
    Donc pas d'achat d'un cable supplémentaire.
    Merci pour ta réponse et bonne soirée.
    in ouest France
    1DS III
    Canon L fixes
    Avec le PW il y a un cable fourni pour connecter au 580EX II.
    Donc tu mets un PW en emetteur sur ton boitier, à la place du flash et un PW en récepteur avec le cable connecté au flash.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas brancher tes Universal Receiver avec ce genre de câble :
    ou directement dans ton cas au port de synchronisation (Borne PC) du 580EXII avec un câble de synchro standard …
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Le receiver est équipé d'un seul cable synchro 2 x jack. As-tu nom du modèle de la prise PC du 580 EX II?
    Georges
    P.S. ta dernière photo ne s'affiche pas
    Je crois que j'ai trouvé, il me faut un cable PWPC1 (reste plus qu'à le trouver)
    Dernière modification par giorgioeos ; 06/11/2008 à 21h16. Motif: j'ai trouvé la ref du cable
    Luxembourg
    Mais j'ai 580EX et non le 580 EXII
    Je dois donc passer pas la solution proposée par Richiloopi ?
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Citation Envoyé par Macan Voir le message
    Celà implique l'achat d'un câble supplémentaire avec un sabot d'un côté mais cherche bien car celà doit se trouver pour pas trop cher …
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Pour info, site où il y a pas mal de photos de câbles :
    Michael Bass Designs
    De plus, il faut peut-être chercher du côté de marque comme Hama pour trouver un câble pas trop cher …
    Sur cette page une photo d'un câble Hama :
    www.huruguen.eu - Seb Huruguen Photographie © 2008 ::
    Il y en a à moins de 15€ chez Miss…
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    j'ai un EL Skyport Transmitter et un Universal Receiver pour mes flashes studio. Pensez-vous qu'il soit possible de les utiliser avec le 580EXII? Sur celui-ci je ne trouve que (nomenclature page 4):
    • Prise alimentation externe
    • Borne PC
    • Orifice de montage du support
    Merci de partager votre expérience.
    Georges
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Borne de synchro du 580EXII :
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    La photo doit être trop grosse …
    Sur le 580EXII comme sur de nombreux flashs d'avant, il s'agit d'un port de synchro que l'on appelle une borne PC standard …
    Va voir sur le site de Elimchrom (Studio Flash Systems - Digital Flash Systems - Elinchrom Flash Systems) il y a une rubrique EL-Skyport Accessories dans laquelle il y pas mal de câble de synchro …
    Tu devrais trouver ton bonheur car je ne peux pas te dire lequel est le bon côté Skyport car je n'en n'ai pas.
    Sur le sync cord 101-302, il s'agit du connecteur du haut pour le flash …
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Merci richiloopi,
    pas de cordon jack 3,5mm > PC Sync mâle chez EL, je continue à chercher (pwpc1)
    Georges
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Un site ou un mec teste les EL :
    Blew BMX
    Membre Avatar de vanvan
    Poitiers
    EOS5D
    EF 50/1,8I, 100 macro, 300 f/4 IS, 70/200 2,8
    Par défaut Faut pas se faire suer
    C'est ça que vous cherchez ? :34:
    Moi je les fabrique: un cordon JACK 3.5 mono de récup, un cordon sabot itou ( foires à la photo pour 2€) et ZOUUUUU!
    Si vous savez manier un tant soit peu un fer à souder et utiliser de la gaine thermo....
    J'ai ainsi fabriqué des cordons pour P Wizard avec synchrà PC, Metz torche, Vivitar 285 ( ou tout flash National, c'est la même prise ).
    So long, Vanvan :clap:
    Dernière modification par vanvan ; 11/11/2008 à 18h00.
    Membre Avatar de Bob Harris
    5D Mark III
    16-35 f/2.8
    J'ai la config suivante:
    5D + 580 EXII + Pocket Wizard Plus II
    Et je suis confronté à un sérieux problème: mon flash ne se déclenche pas à chaque fois. Je ne comprends pas. L'émetteur et le récepteur communiquent bien entre eux mais le flash se déclenche aléatoirement. C'est incompréhensible..
    J'ai beau avoir changé les piles, régler le flash en puissance minimum pour avoir un temps de recharge rapide mais je ne vois pas le pb..
    Est-ce que cela vous arrive aussi ou non ?
    Par-contre, lorsque je l'utilise avec des flash Profoto par exemple, aucun pb à signaler.
    Nouvel utilisateur
    Belgium
    5d Mark II
    16-35 2.8/ 28-70 2.8/70-200 is 2.8/85 1.8/50 1.4/24, 45 et 90 TSE
    Citation Envoyé par Bob Harris Voir le message
    J'ai le même souci et à peu près la même config (5d M2 + 580 ex, 580 EX2, 550 ex + PW Plus 2. Comprends pas non plus et j'avoue que c'est plus que casse-pieds... As-tu trouvé la solution depuis ton post de l'an dernier?
    Autre problème: le hot-shoe câblé qui permet au PW de communiquer avec le flash ne se branche pas parfaitement dans la pièce artiulée qui se place sur le pied (swivel en anglais). En gros, la griffe du hot shoe câblé que je place sous mon flash a bcp trop de place dans celle du swivel... Et la petite vis qui est censée serrer le hot shoe dans la griffe du swivel n'y parvient pas vraiment... Et donc, ça balotte tjs un peu... Pas très rassurant! Suis-je assez clair?... Qq peut m'aider?
    Membre Avatar de movyca
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Canon: 18-200; 24-105L, f4; 70-200 f2.8 is; 50mm f1.4; Sigma 10mm
    Orifice de montage de support (présent sur le 580ExII)??
    Heu, quelqu'un peut me donner des précisions??
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par movyca Voir le message
    Je réponds à ta question par une autre question: comme ferait-on pour fixer e 580EXII en déporté sur un trépied, ou face à un réflecteur de type parapluie si le constructeur n'avait pas prévu cette éventualité pour le doter d'un mode de fixation, voire un accessoir de montage à cet effet?
    Barcelona Spain
    eos 40 D
    EFS 17/55, EF 70/300
    Salut à tous ....
    est-ce que l'un d'entre vous connaîtrait par hasard un lien pour récupérer le mode d'emploi du Speedlite 580EX II en français, car je ne dispose que d'un mode d'emploi papier en allemand et mes connaissances dans cette langue datant malheureusement de mon passage à l'école républicaine, pas très efficace dans ce domaine au demeurant, il y a maintenant de nombreuses années, je peine dorénavant pas mal pour tout comprendre des informations techniques qui s'y trouvent !!!!!!
    en vous remerciant par avance ....
    cordialement !!!!
  1. pocket wizard
    Par elcondore dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/04/2011, 18h19
  2. Pocket wizard ou telecommande infrarouge?
    Par clem67 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/02/2010, 09h00
  3. speedlite ST-E2 Vs Pocket wizard
    Par julien2k dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/08/2009, 10h42
  4. A éviter ... Le Pocket wizard
    Par bernardp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2008, 12h59
  5. Pocket Wizard Modéle US/CE
    Par xlprod dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/01/2007, 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
