Discussion: Flash macro maître.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Par défaut Flash macro maître.
    J aimerais acquérir un flash macro du type Metz 15ms-1 mais il ne fait pas flash maitre ...
    Qu est ce qui existe en flash de ce type " deux petits flashs à réglage indépendant " qui travaillerait en maître pour commander un flash pour éclairer , soit en contre jour, soit en éclairage latéral.
    J ai vu que canon faisait le mr 14 ex mais il coûte vraiment un bras !!!! Je n ai même osé regarder s il faisait maître. J espère d ailleurs ... Et pour le prix s il faisait la vaisselle, alors je veux bien investir
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Mais si : le flash Metz 15ms-1 ets bien un flash macro!
    je l'ai et il fonctionne très bien en macro.
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    Je te confirme que le MR-14 EX de Canon peux faire flash maitre. tu a encore plus chere le MR-24 EX
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    Oui mais est ce que tu peux piloter un autre flash avec ton 15 ms-1
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    J imagine pas alors !!!!
    J ai un 58 AF 2 et j en très satisfait
    Globalement les flash sont vraiment performant pour un prix plus doux.
    M2 + M6
    je ne crois pas, mais si c'est pour pour faire de la macro, un flash annulaire couvre la plupart des besoins AMHA.
    bien sûr, on peut toujours élaborer des scénarios d'éclairage à plusieurs sources qui tuent la mort, mais on y perd beaucoup en réactivité et spontanéité...
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    J aime quand même bien travaille en faux contre jour avec plusieurs flash
    Comme la photo ci dessous prise avec le flash du 7D et mon 58Af/2 mis derrière
    Et j aimerais pouvoir réaliser ça avec un flash macro
    https://www.eos-numerique.com/forums...m-miam-228881/
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Le Metz 15ms-1, tout comme le 58AF2, peut être esclave et a en plus un mode Servo.
    En utilisant le flash de ton 7D comme déclancheur, cela doit fonctionner.
    Essaye déjà avec ton 58AF2.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Avec mon 58 AF , je pilote en maître ou esclave sans problème.
    La photo que j ai poste plus haut réalise avec le flash du 7D en maître et le 58 en esclave.
    Mais ma question est de savoir si je pourrais piloter mon 58 AF avec un 15 ms. ??
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    La seule solution possible pour piloter le 58AF par le 15ms et de mettre le 58AF en mode servo.
    Essaye déjà ce type de solution entre le flash du 7D et le 58AF. Cela te permettra de voir le fonctionnement du mode Servo.
    Mais pourquoi ne pas les piloter par le flash du 7D ? Dans ce cas tu dois pourvoir utiliser le ETTL.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Ok je vais essayer
    Membre Avatar de jean34
    mars 2011
    Vailhauquès
    EOS 6D
    100 Macro IS, 70-200, 24-70 ,10-20
    Je possède un 50D et je viens d'acheté un flash macro MS15 je ne suis pas sur qu'il puisse fonctionner en flash sans fil
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par jean34 Voir le message
    Sur le site Metz dans l'onglet "description du produit" :
    "Il faut un flash maître pour pouvoir utiliser le mode TTL en mode Remote. En fonction du fabricant ou du modèle de l’appareil photo, cette fonction maître spécifi que du mode TTL utilise le flash intégré à l’appareil ou bien un flash externe, tel que le mecablitz 58 AF-2 ou le mecablitz 52 AF-1 de Metz."
    Toujours sur le site Metz dans l'onglet "equipement" :
    "Modes de flash standard
    Mode servo sans fi l avec/sans suppression du pré-éclair
    Mode servo avec fonction d’apprentissage
    Mode flash manuel (fonctionnement par prise synchro/servo)"
    Bon, c'est vrai que je n'ai que le 58FA2 et le 52AF1. Je n'ai pas le 15ms1 et ne l'ai pas essayé ...
    Voir avec ton 50D si le flash peut être maître. Sinon, il faut que tu passes le 15ms1 en mode servo.
    M2 + M6
    mais bien sûr qu'il fonctionne en flash sans fil, mais comme esclave uniquement.
    sinon il fonctionne aussi tout seul, mais il faut une prise synchro et on perd le mode TTL, ce qui n'est pas gênant.
  1. Flash maitre?
    Par Locat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/10/2011, 08h46
  2. flash macro MR-14EX maître et 580 EXII esclave ?
    Par ajost dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/09/2011, 14h01
  3. Flash maitre/esclave
    Par Volesprit dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2009, 08h40
  4. 580 EX et EX II en Maître Flash OFF
    Par Lucky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/07/2008, 11h44
  5. Usage du flash du 30D en maitre ?
    Par Daneel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2008, 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
